Le Deal du moment : -55%
49.99 €
+147
Dioxyd
DILA9185
SD_Voyez
gt92
yann83120
titoineu
CB57
Spacelex
ninodelpic
Reli1
cbzh1000r
corrado
spider566
Kentin
surfer75
daTANK
Dragan116
drikcé17
nikolo33
nexi
katagena
PhilNice
die91
nonosgaz
Kindarena
vanack
Siro
luludo
totorcb1000r
Sword82000
Teva
Pielsi91
Bandit85
rickorn
PatateMan
steft73
Yak
corsignon
touyard
Anth81
newcos
Tibo
rocketman
rat-bit
modeH1 ;-)
Napotw
maxtal
xenon_addicted
le chacal
speedoux
JPM
CARTYX
nebucade
bess95
nico2b
123-dam
Garg24
fpat
razhell
MR38
sauveur.13
djtitou
Um@x59
CyriL 38
jackattack
RevengeR
seboulle
spootnik
pascal965
yamphilippe
tintin63
Gw1
Will07
YéYé
ediser
Francky
guigui60
Benclsn
frel's
didje
vortex
keulkeul
benguit
wil4linux
McFly
Gsx-R
sebastien
olive91
master103
MoAtIb
alebec
will83
PIERROT
tony
williams4465
Philnet
zman13013
alex83
Bertrand
dam'$
David974
émile R
teamkiller
palito
nono1590
DENNYS 39
151 participants
Page 26 sur 38 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 32 ... 38  Suivant
Montage cornets full et power commander III - Page 26 Empty Re: Montage cornets full et power commander III
Message par die91 Sam 18 Jan 2014, 19:51
@stev56 : j'en suis que j'ai pas pu bosser dessus aujourd'hui, j'ai du filer un coup de main a un pote sur un chantier.
@Carsignon: merci pour tes piste, effectivement je vais vérifier les prises des injecteur je te tien au jus
die91
Message par die91 Sam 18 Jan 2014, 20:10
Pour les prise d'injecteur, c'est bien sa
Rose jaune a coter de Rose bleu puis rose vert et rose noir
Mais l'idée étais bonne j'aurais pu me tromper, la N°3 et la N°2 sont a coter et câble a bonne distance
die91
die91
Message par stev56 Dim 19 Jan 2014, 11:46
Donc?? ça roule tjrs pas?
Message par TriNkiLL Zer06 Dim 19 Jan 2014, 14:16
die91 a écrit:Montage cornets full et power commander III - Page 26 Photo10
tu vois sur la photo le petit ergot, de mémoire il doit être dedans ?
et c'est se que j'essayer de faire depuis ce matin et le bordel il bouge pas
Jais vérifié , l ergot doit être devant mais pas rentré .
Essaye de dévissé les colliers coté moteur et faire tourné le caoutchouc noir , sur ta photo on croirait que l ergot but dedans , peut être pour ca que ca ne s emboite pas .
Message par corsignon Lun 20 Jan 2014, 17:25
quand tu mets le contact est ce que tu entends la pompe a essence ?
corsignon
Message par Loulou27 Lun 20 Jan 2014, 17:39
ça donne vachement envis de changer les pipes , tout ça  icone_gne  Shocked
Message par stev56 Lun 20 Jan 2014, 21:19
Loulou27 a écrit:ça donne vachement envis de changer les pipes , tout ça  icone_gne  Shocked
à ma connaissance il est le seul a avoir rencontré ce problème
Message par Black Betterave Mar 21 Jan 2014, 21:57
+1 avec stev56  icon_mrgreen
Message par die91 Jeu 23 Jan 2014, 16:40
Bon je vous donne des news ,
Je me suis mis en tête depuis lundi matin que j'allais l’emmener au garage voir un pro de la prépra au circuit de Mérignac, de la je m'organise car il faut que je trouve un moyen pour l’emmener jusque la bas.
Donc l'air un peu blazer, je remonte ma moto cette âpre-midi. Je remet tout jusqu’à la selle, et me lance un dernier espoirs de me dire, tien je vais la démarrer.
La elle tousse, elle claque du pot puis se coupe, j'insiste une fois, deux fois.. elle tien le ralentis plus longtemps que d’habitude.. je la redémarre une troisième fois, ouvre un peu les gaz et MIRACLEEEEEEE  cheers  cheers  cheers elle tien le ralentie et tourne rond, je la maintien pour quel soit chaude et une fois a 50° je lâche la poignet et MIRACLE  bounce  bounce elle tien le ralentie sans problème et tourne rond.
Je n'est rien fait de plus en remontant pour la 5eme fois la moto, sauf que la je lui et remis la selle ...
Petite vidéo, et merci a tous pour votre soutien durand c'est plusieur jours et une motion plus particuliére a Stev56
Video: ...
die91
die91
Message par die91 Jeu 23 Jan 2014, 16:44
une dernier question :
Une fois la moto remonter entièrement , il me reste une visse ..  confused
Elle me dit quelque chose mais je ne vois plus trop ou bien elle va. elle et assez particuliére en plus c'est une tête de 10 avec boulons et c'est la seule dans le genre
Montage cornets full et power commander III - Page 26 Gopr1211
die91
die91
Message par stev56 Jeu 23 Jan 2014, 16:45
Super!  cheers
c'est la seule chose à laquelle on avais pas pensé!! ......la selle!!   Montage cornets full et power commander III - Page 26 338424  Montage cornets full et power commander III - Page 26 338424
Elle doit etre pudique ta cb! sans ma selle hors de question que je roule!  89548  Tout est bien qui finis bien alors! En plus elle a un jolie son ta cb. Et sinon tu l'as essayé depuis le debridage? ca donne quoi?
Message par stev56 Jeu 23 Jan 2014, 16:47
Alors là... je réfléchis mais elle me dit rien...t'es sur qu'elle vient du cb?
Message par die91 Jeu 23 Jan 2014, 16:51
Non pas encore essayer, il pleus sur bordeaux Sad
Et puis j'ai pas de boitier moi la, tu pense que sa va quand même envoyer du paté? déjà rien que le son du pot et encore plus Rock
Oui sur quel vient du CB je l'est mis dans les visse du CB
Elle doit être au début du démontage de la CB car j'avais fait deux tas et sa fessait partie du tas du tout début avant la dépose du réservoirs je crois
die91
die91
Message par TriNkiLL Zer06 Jeu 23 Jan 2014, 16:52
C est la vise qui tiens la boite a air , coté gauche en haut sur la poutre du cadre derrier les fil, juste ou le réservoir se vise coté selle .
Message par stev56 Jeu 23 Jan 2014, 16:54
cheers  quand trinkill est dans les parages tu peux etre tranquille  Wink
Message par TriNkiLL Zer06 Jeu 23 Jan 2014, 17:28
La
Montage cornets full et power commander III - Page 26 P1010010
Message par die91 Jeu 23 Jan 2014, 17:32
A ok je sais pourquoi elle me reste alors.. le caoutchouc qui et dans le cadre pour viser la visse il et tomber dans le cadre.. du coup pas de vise, la boite a air me sembler très bien tenir sans.
Merci trinkill
die91
die91
Message par TriNkiLL Zer06 Jeu 23 Jan 2014, 17:37
die91 a écrit:A ok je sais pourquoi elle me reste alors.. le caoutchouc qui et dans le cadre pour viser la visse il et tomber dans le cadre.. du coup pas de vise, la boite a air me sembler très bien tenir sans.
Merci trinkill
C est pour ça que ta boite et mal emboitée , tu peut l acheté au détail chez Honda ou tu peut ( en attendant ) en recup un de l autre coté
Montage cornets full et power commander III - Page 26 F81110
Message par die91 Jeu 23 Jan 2014, 18:23
non je ne pense pas car j'essayer d'etre en face du trous coter gauche de la boite a aire et sa ne senboiter pas plus. Aprés si tu me dit que je peu en faire des borne comme sa .. je suis plutôt rassurer
die91
die91
Message par die91 Jeu 23 Jan 2014, 18:25
de toute façon je doit l'amener a un préparateur, pour changer mon joint-spy de la fourche avant qui c'est mis a fuir pendant tout ce bazar :s
D’ailleurs même si j'ai perdu beaucoup d'huile dans la fourche avant gauche, je peu rouler 40 km jusqu'au garage ?
die91
die91
Message par TriNkiLL Zer06 Jeu 23 Jan 2014, 18:30
Si Pas de Wheeling tu peut , roule doucement fait gaff au trou .
Pour la boite il te faut cte vis , si la boite se décale d 1 mm et qu une merde rentre ....... moteur foutue .
Message par die91 Jeu 23 Jan 2014, 18:44
Ok je vais la commander donc, je peu rouler comme sa quand même elle ne ma pas l'aire de bouger d'un poile pour du provisoire sa devrais aller ?.
die91
die91
Message par die91 Mer 29 Jan 2014, 11:59
Bonjour, je cherche la fameuse pieces qui et tomber dans le cadre qui m'empeche de viser la vise qui tien la boite a air. Je joins une photo. Pensez vous que ce soit la piece 32? Qui a deja commander sur pike-parts.fr? {\rtf1\ansi\ansicpg1252
\outl0\strokewidth0 \strokec2 Montage cornets full et power commander III - Page 26 Image10}
die91
die91
Message par PhilNice Mer 29 Jan 2014, 12:12
Moi j'ai commandé il y a un mois pour mon CBR.
Tu peux y allé les yeux fermés.
J'ai reçu mes commandes en 1 semaine à peut prêt.
PhilNice
PhilNice
Message par die91 Mer 29 Jan 2014, 12:22
ou alors c'est la 34 de cette eclater la?
Montage cornets full et power commander III - Page 26 Sans_t10
die91
die91
Message par stev56 Mer 29 Jan 2014, 12:34
Je pense que c'est ça,il s'agit d'un écrou en caoutchouc,c'est ça hein? J'en ai aussi perdu un mais du coté que montre trinkill, tombé dans le cadre (pas encore remplacé)
Montage cornets full et power commander III - Page 26 Photo_35
