+147
Dioxyd
DILA9185
SD_Voyez
gt92
yann83120
titoineu
CB57
Spacelex
ninodelpic
Reli1
cbzh1000r
corrado
spider566
Kentin
surfer75
daTANK
Dragan116
drikcé17
nikolo33
nexi
katagena
PhilNice
die91
nonosgaz
Kindarena
vanack
Siro
luludo
totorcb1000r
Sword82000
Teva
Pielsi91
Bandit85
rickorn
PatateMan
steft73
Yak
corsignon
touyard
Anth81
newcos
Tibo
rocketman
rat-bit
modeH1 ;-)
Napotw
maxtal
xenon_addicted
le chacal
speedoux
JPM
CARTYX
nebucade
bess95
nico2b
123-dam
Garg24
fpat
razhell
MR38
sauveur.13
djtitou
Um@x59
CyriL 38
jackattack
RevengeR
seboulle
spootnik
pascal965
yamphilippe
tintin63
Gw1
Will07
YéYé
ediser
Francky
guigui60
Benclsn
frel's
didje
vortex
keulkeul
benguit
wil4linux
McFly
Gsx-R
sebastien
olive91
master103
MoAtIb
alebec
will83
PIERROT
tony
williams4465
Philnet
zman13013
alex83
Bertrand
dam'$
David974
émile R
teamkiller
palito
nono1590
DENNYS 39
151 participants
Page 27 sur 38
Page 27 sur 38 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 32 ... 38
Re: Montage cornets full et power commander III
Oui c'est sa c'est le truc en caoutchouc. Moi aussi je doute grave
die91- cb50
Pour moi pas d'hésitation c'est la 34,ref 90111 kfb 000
stev56- cb1000
stev56 a écrit:Pour moi pas d'hésitation c'est la 34,ref 90111 kfb 000
OUI
Ok super les ga, merci je vais donc les commander en espérant pouvoir mettre ces caoutchouc sen redemonter
die91- cb50
et sans le repaumer dedans !die91 a écrit:Ok super les ga, merci je vais donc les commander en espérant pouvoir mettre ces caoutchouc sen redemonter
DroOp'S- cb1000
J'ai fini de monter le Memjet, une petite éclairsi sur bordeaux et je part l'essayer..
Le Memjet a 8 : J'ai des problème de claquement de pots encore trés trés fort des que j'ouvre un peu quelque soit le régime aussi bien a 2000trm que a 5000trm et ce n'est pas sur la décélération mais bien quand elle commence a envoyer un peu en ouvrant. du coup perte de puissance sur le coup "1sc". Et elle broute en 1er quand je l'ache l’embrayage pour démarrer. Puis je trouve que la puissance n'est pas au rendez-vous.
Le Memjet a 9.5 : ( je sais pas comment on peu être prési avec ce memjet car la molette et approximative)
Toujours des probléme de claquement de pots trés trés fort (comme un pétard dans mon pots) des que j'ouvre un peu quelque soit le régime sa PETE. Mais la moto semble avoir un peu plus de puissance. Et elle broute toujours en 1er quand je l'ache l'embrayage pour démarrer mais un peu moins tout de même que en 8.
Le memjet a 7: ce sont les même problème que en haut.
En gros quelque soit la position, je ressent une différence, mais j'ai toujours le même problème de puissance perdu au claquement de pots, puis c'est pas du tout agréable, tout le voisinage entend, on s'en bien que il y a un truc qui ne va pas. les claquement ne sont pas répété mais de façon intempestive et aléatoire.
Ensuite quelque soit la position du memjet le ralentie moteur tourne toujours rond et très agréable auditive-ment parlent
De ou cela peu provenir ? toujours un manque d’essence / air? le faite que ma boite a air ne soit pas emboîter a 100% et sa fait un "appel d'air" ? D'ou et la causse de se claquement de pots puissant et bref
die91- cb50
Arf ...
Mais à la sortie de ton pot tu vois un peu d'essence ? tu es sur que tu es pas justement trop riche ?
Car si tu as 1s de temps de réponse et que sa envoie après c'est que tu es trop riche et non trop pauvre.
Trop pauvre elle enverrait pas du tout même apres 1s.
Tu as vérifié ton filtre à air ? tu as un KN ou autre pour que sa respire ?
Maxou- cb100
Moi ça me fait penser à une prise d'air,(je sais je me répète ) peut etre que quand tu aura remis la vise de ta boite à air tu pourras mieux la rentrer dans maman
stev56- cb1000
Maxou: Oui quand sa pete il y a une petite fumer grise léger. C'est surtout quand je lui met des tout petit coup de gaz, si je met des petit coup répéter sa claque 2 a 3 fois a chaque petit coup de gaz.
Trop riche.. j'ai un KN une ligne décata sans chicane avec un pot Arrow, des conet full. je met dis que avec tous sa elle a besoin d'essence non ?
J'ai pas un temp de réponse puis sa avant, enfaite sur la route elle claque du pot et la pendant 1sc j'ai une perte de puissance puis une fois quel pete plus sa revient, comme un trous de puissance.
Stev56: oaui je sais je ne fait que d'y penser a cette prise d'air. je sais pas si la vise va changer grand chose :(sa va juste soulever de l’arriéré la boite a air. Car pour le moment le trous sur le cadre et plus haut que le trous sur la boite a air la ou je doit y mettre la vise
die91- cb50
On va faire autrement !
Tu va mettre ta mains à la sortie du pot pas trop près non plus te brûle pas . Donne des coups d'accel si ta mains est pas mal mouillé entre guillemet d'essence c'est trop riche :p
Comme je te dis souvent les pétarade c'est trop riche essaye de diminué ta richesse progressivement :p
Maxou- cb100
Si c'est trop riche, mon memjet je doit donc le baisser en dessous de 7 et plus..?
die91- cb50
Je ne connais pas ce boitier mais je supporte qu'au dessus de 1 y'a une majoration de l'alimentation de carburant donc essayé de diminué à l'arrêt déjà t'en fais pas sa craint rien :p
Oui baisse le
Oui baisse le
Maxou- cb100
J'étais justement en train de lire ce post de leciaw
stev56- cb1000
Moi je me calerais comme leciaw entre 8/9
Je peu baisser mais apparemment entre 6 et 7 on et sur la config d'origine avec ce boitier et au dessus c'est pour les cornet full et autre c'est pour sa que sa m'étonne.
J'ai déja lu ce post trinkill mais justement moi ma config et comme la sienne je me suis donc mis au alentour de 8 mais sa claque quand même. sauf si il y a une info importante que j'aurais louper dans ce post..
die91- cb50
T arrive des chose étrange a toi ça claque a l accel .die91 a écrit:Je peu baisser mais apparemment entre 6 et 7 on et sur la config d'origine avec ce boitier et au dessus c'est pour les cornet full et autre c'est pour sa que sa m'étonne.
Ta quand même viré le PAIR ( même si c est pas ça ) ?
Memjet neuf ?
Reste sur 8,5 et va faire un vrai tours en tapant fort dedans , elle a besoin de se dégourdir les roues cte moto .
Oaui des chose étrange c'est claire ^^ quel poise !
De quel PAIR tu parle?
Sinon oui Memjet tout neuf de hier soir
8.5 ok, oaui je veux bien faire un vrais tour mais elle me fait peur quand elle gronde la
après j'ai fait un pti tour la mais je t'avous pas avoir dépasser les 8000 trm
die91- cb50
die91 a écrit:Oaui des chose étrange c'est claire ^^ quel poise !
Met lui dans la gueule c est fait pour .
https://www.cb1000r.org/t4769-supression-de-l-electrovanne-de-reinjection-air?highlight=reinjection
oaui sauf que moi c'est quand j’accélére que sa péte, comme une sorte de trop plein d'éssense a un moment car cela le fait plus quand je donne des tour petit coup pas trés franc puis un gros coup et la c'est sur sa péte a tout le coup
die91- cb50
» Power Commander 3 + cornets full + Flitre à Air OCCASION : votre avis?
» Cornets Full + Power commander + map perso chez bike colors racing.
» astuce montage cornets full svp?
» banc de puissance pour montage power commander
Page 27 sur 38
