-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
+147
Dioxyd
DILA9185
SD_Voyez
gt92
yann83120
titoineu
CB57
Spacelex
ninodelpic
Reli1
cbzh1000r
corrado
spider566
Kentin
surfer75
daTANK
Dragan116
drikcé17
nikolo33
nexi
katagena
PhilNice
die91
nonosgaz
Kindarena
vanack
Siro
luludo
totorcb1000r
Sword82000
Teva
Pielsi91
Bandit85
rickorn
PatateMan
steft73
Yak
corsignon
touyard
Anth81
newcos
Tibo
rocketman
rat-bit
modeH1 ;-)
Napotw
maxtal
xenon_addicted
le chacal
speedoux
JPM
CARTYX
nebucade
bess95
nico2b
123-dam
Garg24
fpat
razhell
MR38
sauveur.13
djtitou
Um@x59
CyriL 38
jackattack
RevengeR
seboulle
spootnik
pascal965
yamphilippe
tintin63
Gw1
Will07
YéYé
ediser
Francky
guigui60
Benclsn
frel's
didje
vortex
keulkeul
benguit
wil4linux
McFly
Gsx-R
sebastien
olive91
master103
MoAtIb
alebec
will83
PIERROT
tony
williams4465
Philnet
zman13013
alex83
Bertrand
dam'$
David974
émile R
teamkiller
palito
nono1590
DENNYS 39
151 participants
Page 25 sur 38 Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 31 ... 38  Suivant
Montage cornets full et power commander III - Page 25 Empty Re: Montage cornets full et power commander III
Message par die91 Ven 17 Jan 2014, 17:31
-Anti parasite a leur place sauf si c'est bizarre d'avoir la bobine de droit soit relier sur l'antiparasite N°1 et N°3 et celui de gauche sur l'antiparasite N°2 et N°4 ?
Il sont bien enfoncer.
-Coup circuit non car elle "démarre"
-Les cosses on était vérifier 4 fois et sauf erreur de ma part c'est OK
-Le tuyau du réservoir et bien remis oui
-Oui j'ai mis un produits, WD40 j'en et mis une bonne couche j'avous mais fallais que sa glisse comme papa dans maman 950623
-J'ai démonter une bougie, elle et très légèrement mouiller par l'ésense , mais pas noyée
die91
Message par RIRI Ven 17 Jan 2014, 17:47
Fallait mettre du lubriglisse a la place du W40
 519410
Message par die91 Ven 17 Jan 2014, 17:49
Pourquoi, wd40 c'est pas bon?
die91
die91
Message par RIRI Ven 17 Jan 2014, 17:49
Plus sérieusement ton problème de fumée qui sort au dessus du guidon me ferait presque pensé que ton stator a rendu l'âme maladie récurente sur certaine CB .
La fumée elle sentait l'huile ou pas ?
Message par RIRI Ven 17 Jan 2014, 17:50
die91 a écrit:Pourquoi, wd40 c'est pas bon?
  Si si je te tacquine le lubriglisse c'est pour faire nicki nicki  Montage cornets full et power commander III - Page 25 338424  Montage cornets full et power commander III - Page 25 338424
Message par Loulou27 Ven 17 Jan 2014, 18:00
Tu dis que tu trouves bizar que la bobine alimente telle ou telle bougie, peut etre, mais si tu ne les as pas debranché en meme temps, il n'y a pas de problemes .
Message par die91 Ven 17 Jan 2014, 18:06
Startor ques ? Il
Aurais rendu l'ame suite au demontage de la boite a aire?
die91
die91
Message par die91 Ven 17 Jan 2014, 18:08
Oui loulou27, mais je doute de tout maintenant.. Je me remet en question sur pas mal de chose si je veu avancer dans ma patouille
die91
die91
Message par RIRI Ven 17 Jan 2014, 18:16
Pour le stator on en parle ici https://www.cb1000r.org/t10927-panne-de-stator?highlight=stator
Tu sembles en avoir les symptômes ( tes problèmes de fumée qui remontent sous le guidon : a condition que ça sente l'huile )  et ta CB peut être concerné s'il s'agit d'un modèle 2008/2009 . Si tel est le cas pas de panique c'est pris en charge par Honda France pendant 5 ans après la fin de garantie .
Bon ce n'est pas facile de faire des diagnostiques comme ça a l'aveugle .......
Message par stev56 Ven 17 Jan 2014, 18:18
PAS DE PANIQUE!
Allons y étape par étape...
La fumée vient juste du w40 que tu as pulvérisé...Pas de danger de ce coté là...à moins que tu aies vidé la bombe.Si ton démarreur tourne ce n'est pas le stator il me semble
Tes bougies sont les bonnes...Tu n'as pas touché à l'écartement des électrodes?
Quelle est l'intensité de ta batterie? Tu as un voltmètre pour vérifier? Elle doit etre à 12v mini
Message par TriNkiLL Zer06 Ven 17 Jan 2014, 18:36
Mais en charge toute la nuit , essaye demain matin en maintenant le ralenti comme je tais dit et elle va démarré .
Sinon démare la dans une descente en 2/3
A force d insisté tu fou le bordel .
Message par corsignon Ven 17 Jan 2014, 18:52
regarde si tu n'a pas débranché la petite durite au-dessus due l'injecteur n°1 (coté gauche photo 5 de la première page)
je l' avait défaite en passant les cables du pc5 sur la moto d'un pote resultat la moto démerait  mais calait a la mise des gaz.
corsignon
Message par die91 Ven 17 Jan 2014, 19:38
@Stev56 : l'écartement des électrode était bon le même que les vielle.
Pour la batterie la elle et a 12.71 Volts en charge pleine (elle a fini de charger)
Ten mieux si tu pense que c'est mon WD40 qui c'est mis a fumer.
@Trinkill: je peu réessayer mais tout a l'heure j'ai fait et elle a Claquer du pots fumer, j'ai recommencer 4-5 fois puis batterie trés faible j'ai pas poursuivie. Mais sa claque au niveau du pots tellement fort !
@Corsignon: Je viens de vérifier, et si tu me parle de lui: c'est bon
Montage cornets full et power commander III - Page 25 Photo_16
die91
die91
Message par stev56 Ven 17 Jan 2014, 19:43
Pour moi ta rampe n'est encore pas assez emboîtée,z'en pensez quoi les gars? comparé à la mienne:
Montage cornets full et power commander III - Page 25 Photo_34
il te manque 1cm,tu as forcément quelque chose qui bloque derrière,c'est certainement la cause de ton problème,ne cherches pas plus loin
Message par die91 Ven 17 Jan 2014, 19:48
Oui je suis d'accords c'est pas assez enfoncer après dans mes souvenir ce n’était pas si enfoncer que toi avant que je la démonte.
Je doit avoir quelque chose mais il y a rien, j'ai fait comme tu me la conseiller, m’asseoir comme si il y avais la selle et pousser droit mais rien ! il n'y a pas de durite ou faisseaux qui géne devant la boite pour enpécher de l'enfoncer. la partie gauche s'enfonce mieux que la droite d'ailleur
die91
die91
Message par TriNkiLL Zer06 Ven 17 Jan 2014, 20:06
Sans avoir la moto sous les yeux c est difficile de t aidé .
Je persiste pour moi ça ne viens pas de la boite , remet tes vielle bougie  pour voire .
Message par stev56 Ven 17 Jan 2014, 20:20
De toute manière faut tout essayer, remets tes bougies,tu seras fixé et tu auras éliminé un problème si c'est pas ça
Message par die91 Ven 17 Jan 2014, 20:35
ok je verrais demain matin, car la pour aujourd’hui j'ai ma dose.
Sur le forum j'ai demander un coup de main aux compatriotes pour de l'aide car la j'ai l'impression de pas m'ensortire. Heureusement que vous etes la pour m'aide psychologiquement et de part votre expérience parce que la sa crains du boudin :s l'histoire
die91
die91
Message par stev56 Ven 17 Jan 2014, 20:47
Tu sais j'ai aussi un peu galéré à le faire,j'ai mis 6 heures,obligé de tout redémonter et là grosse pression  940193 ,je voulais y arriver avant la nuit pour aller tester  Twisted Evil
Tu verras le jeu en vaut la chandelle,et demain est un autre jour! à tête reposée on est plus efficace  icon_v
Message par RIRI Ven 17 Jan 2014, 20:48
+1 avec stev
Message par TriNkiLL Zer06 Ven 17 Jan 2014, 20:50
+2 avec stev
Message par vince 38 Ven 17 Jan 2014, 20:57
+3 avec stev  Montage cornets full et power commander III - Page 25 338424
Message par Loulou27 Ven 17 Jan 2014, 22:55
bizar, la rampe ne veut pas s'enfoncer, et elle demaare pas, il ne peut pas y avoir un rapport avec les papillons qui restent ouvert en grand ???
C'est bien des pipes de cb 1000 R  ??
elle sont bien montées dans le bon sens  ???
 On voit sur la photo, que tu as bien forcé sur la rampe ...
Message par stev56 Sam 18 Jan 2014, 17:33
Alors ou en es tu? ça roule??
Message par corsignon Sam 18 Jan 2014, 18:02
désoler je me suis trompé de photo c' est la n°7
le tuyau c'est le petit qui par de la rampe est qui  remonte sur le capteur au-desus de la boite a air ( coté gauche quand tu est sur la moto)
pour renfoncer ta rampe desserrent toutes les fixations est fait toi aider par quel-qu' un qui appuiera sur le frein  pour pas que la moto avance ou cale la roue contre un mur
après tu peut pousser en appuyant sur l' arrière de la boite a air
au vue des photo je pense que tu as une prise d'air sur la rampe.
si non vérifie si tu a pas inversé une prise d' injecteur
 injecteur n°1    fil  blanc noir/ rose jaune
              n°2    fil  blanc noir/ rose bleu
              n°3    fil  blanc noir/ rose vert
              n°4    fil  blanc noir/ rose noir
corsignon
Message par die91 Sam 18 Jan 2014, 19:51
@stev56 : j'en suis que j'ai pas pu bosser dessus aujourd'hui, j'ai du filer un coup de main a un pote sur un chantier.
@Carsignon: merci pour tes piste, effectivement je vais vérifier les prises des injecteur je te tien au jus
die91
die91
