+147
Dioxyd
DILA9185
SD_Voyez
gt92
yann83120
titoineu
CB57
Spacelex
ninodelpic
Reli1
cbzh1000r
corrado
spider566
Kentin
surfer75
daTANK
Dragan116
drikcé17
nikolo33
nexi
katagena
PhilNice
die91
nonosgaz
Kindarena
vanack
Siro
luludo
totorcb1000r
Sword82000
Teva
Pielsi91
Bandit85
rickorn
PatateMan
steft73
Yak
corsignon
touyard
Anth81
newcos
Tibo
rocketman
rat-bit
modeH1 ;-)
Napotw
maxtal
xenon_addicted
le chacal
speedoux
JPM
CARTYX
nebucade
bess95
nico2b
123-dam
Garg24
fpat
razhell
MR38
sauveur.13
djtitou
Um@x59
CyriL 38
jackattack
RevengeR
seboulle
spootnik
pascal965
yamphilippe
tintin63
Gw1
Will07
YéYé
ediser
Francky
guigui60
Benclsn
frel's
didje
vortex
keulkeul
benguit
wil4linux
McFly
Gsx-R
sebastien
olive91
master103
MoAtIb
alebec
will83
PIERROT
tony
williams4465
Philnet
zman13013
alex83
Bertrand
dam'$
David974
émile R
teamkiller
palito
nono1590
DENNYS 39
151 participants
Page 7 sur 38
Page 7 sur 38 • 1 ... 6, 7, 8 ... 22 ... 38
Re: Montage cornets full et power commander III
Coucou, je suis libre soit le 04/03, soit le 05/03 ou 06/03williams4465 a écrit:si tu veut e-magnin normalement samedi 28 ont montent les cornets sur la black de tribute2u
sinon le 13/03 (grrr j'aime pas les vendredi 13), ou le 14/03 ou 15/03.
Meme pas encore installé le PC3 USB bref il n'y a que la ligne de posée, je suis une vrai fainéasse
rico la grenade- cb1000
Salut a tous, je viens d'acheter un cb et je voudrais savoir si un de vous peu m'indiquer une bonne adresse pour me procurer des cornets! merci les amis
master103
Fonction recherche en haut avec comme mot clé cornetsmaster103 a écrit:Salut a tous, je viens d'acheter un cb et je voudrais savoir si un de vous peu m'indiquer une bonne adresse pour me procurer des cornets! merci les amis
Tribute2U- cb1000
super merci beaucoup, je crois que je vais craquer!!!
master103
dites moi faut il en permanence la pile 9V pour le PC3USB, si non dans quel(s) cas ?
non c'est juste pour changé la map quand ton pcIII n'est pas monté sur la moto après quand il est monté sur la moto c'est la batterie qui l'alimente
williams4465- cb50
bonjour
j'ai une question
voila je vais monter les cornets full et un pc 3 sur mon cb mais les map fournis sont pour seulement 2 marque de pots?
j'ai un devil sans cata quelle map dois je utiliser??
MERCI pour vos réponses
j'ai une question
sebastien
bonjour je suis nouveau nul en mecanique et tres interesse par le debridage
si quelqu un peut m aider
Gsx-R
D'ailleurs j'me suis fais avoirwilliams4465 a écrit:non c'est juste pour changé la map quand ton pcIII n'est pas monté sur la moto après quand il est monté sur la moto c'est la batterie qui l'alimente
J'ai installé le xénon donc débrancher la batterie pour y mettre le xenon mais j'ai pas pensé au PCIII donc hier en m'y connectant j'ai vu "aucune map chargée"
Donc depuis que j'ai mis le xénon je roule sans map
Bon j'ai pas fait 1000 bornes non plus mais quand même.
Donc j'ai remis la map en attendant vendredi et le rdv chez Bike COlor Racing pour avoir ma map perso
Tribute2U- cb1000
Tribute2U a écrit:D'ailleurs j'me suis fais avoirwilliams4465 a écrit:non c'est juste pour changé la map quand ton pcIII n'est pas monté sur la moto après quand il est monté sur la moto c'est la batterie qui l'alimente
t'es sur qu'en débranchant la masse du PC3 çà annule la MAP
sur ma Z je l'ai débranché de nombreuses fouis et j'avais toujours la même MAP
Southblade- cb500
C'est pas la masse du PCIII que j'ai débranché, j'ai débranché la batterie pour y mettre le "+" du kit xénon et ça a du être débranché trop longtemps donc j'ai tout perdu. La map n'était plus sur le PCIII et j'ai même du remettre à l'heure l'horloge sur le tableau de bord preuve que plus rien n'était alimenté. D'ailleur il n'y a pas une sorte de pile de secours pour éviter ces petits désagréments ?
Tribute2U- cb1000
Tribute2U a écrit:C'est pas la masse du PCIII que j'ai débranché, j'ai débranché la batterie pour y mettre le "+" du kit xénon et ça a du être débranché trop longtemps donc j'ai tout perdu. La map n'était plus sur le PCIII et j'ai même du remettre à l'heure l'horloge sur le tableau de bord preuve que plus rien n'était alimenté. D'ailleur il n'y a pas une sorte de pile de secours pour éviter ces petits désagréments ?
wé suis d'accord pour l'horloge en debranchant le +
par contre le PC3 suis surpris... en effet la pile est faite pour éviter ce genre de désagrément
faut qu'on retroune rouler un de ces 4
Southblade- cb500
ca y est les mec je me suis lance ce matin pour les cornets le power commander et le xenon j'y vais doucement pour ne pas faire de conneries et c'est la 1ere fois pour le debridage
olive91- cb50
Bah bon courage à toi alors et surtout patience
Tribute2U- cb1000
tous ce passais bien jusqu'au moment de retirer la boite a air presque 1 heures pour la sortir montage des cornets tranquille mais au moment de remonter la boite a air la c'est la m!!! donc j'ai arrete la je reprend demain je serais moins enerve
olive91- cb50
Oh oui, la boite a air c'est un calvaire, faut pas s'énerver et ne pas désespérerolive91 a écrit:tous ce passais bien jusqu'au moment de retirer la boite a air presque 1 heures pour la sortir montage des cornets tranquille mais au moment de remonter la boite a air la c'est la m!!! donc j'ai arrete la je reprend demain je serais moins enerve
Heureusement pour moi, c'est williams4465 qui m'a fait le tout
Tribute2U- cb1000
c'est vrai j'aurais peut etre du demander de l'aide je vais voir demain ce que je peut faire
olive91- cb50
Fais surtout gaffe aux differents cables qui passent pres du volume que doit occuper la boite a air car souvent ca coince a cause d'un cable en travers ou sur un coté qui bloque la repose de cette fichue boiboite, pousse la progressivement et vérifie au fur et a mesure de la progression.
Le pot (que tu m'as vendu) est top je le mets a chaque trajet ou je suis sur de ne pas trouver de "képis"
Ca ronronne...
Ca ronronne...
merci du conseil je vais essaye de finir aujourd'hui sinon pour le pot content qu'il te plaise mais fait bien attention au mib
olive91- cb50
ca y est les gars je suis en full!!!!!! j'ai reussi a m'en sortir de cette pu!!! de boite a air c'etait un tuyau qui m'emerdais je n'est pas pu la tester encore on verra demain
olive91- cb50
Oui j'ouvre l'oeil.
En as tu profité pour changer ton filtre à air (si c'est dans tes intentions, naturellement)?
oui c'est dans mes projets ou le trouver a un bon prix
olive91- cb50
Il doit y en avoir chez Cardy mais je ne connais pas le prix
ca y est j'ai teste ca envoie grave c'est un plaisir j'ai mis le temps mais ca valais le coup
olive91- cb50
» Power Commander 3 + cornets full + Flitre à Air OCCASION : votre avis?
» Cornets Full + Power commander + map perso chez bike colors racing.
» astuce montage cornets full svp?
» banc de puissance pour montage power commander
Page 7 sur 38
