[Tutoriel] montage passage de roue ermax
+39
Brvno11
vins3180
CrazyPenguinX
darkmaul76
Kindarena
Jess78
luludo
cwl
Rodstick
thierry
Lilian56
rudolfpan
Romanos
rv13
corsi
fred56
Niko40
mrik2fr
steph57
philou89
oeil2jag
Mikakrav
alex83
Jack
lulu1955
palmeur
Bertrand
williams4465
43 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Tutoriel] montage passage de roue ermax
Salut très simpa toutes tes explications,
je pense que cela vat beaucoup m'aider pour le montage de mon futur pdr
Je voulais savoir comment tu as fais pour le démontage de la protection de réservoir noir d'origine?
C'est vachement plus simpa tout le réservoir en blanc!!!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
oeil2jag
Salut à toi ,
Pour éviter de polluer le topic si bien fait du copain et comme tu l'as si bien fait je t'ai répondu dans le post de ma mob !!!!
Mikakrav- cb100
bravo pour les explications j'ai une question sur les photos on a l'impression que les poignées sont très réduite et ma compagne risque de me faire un drame si c'est le cas ! peu tu me confirmé si le passage ermax ne modifie pas l'utilisation des poignées passager ! Merci
philou89- cb50
j'ai le meme probleme que Mikakrav sauf que mon passage de roue a été monté par mon concessionnaire a la livraison de la moto.
je viens de m'apercevoir que la visse inférieure n'y est pas et mes clignos "clignotent" rapidement car aucune resistance n'a été mise.
je ne sais même pas s'il y a une visse de livrée avec le passage de roue.
j'ai également la version ABS et donc le trou ne debouche pas.
QU'est ce qu'il est possible de mettre car j'ai peur que le passage de roue ne finisse pas bouger
est ce que quelqu'un pourrait scanner la notice de montage?
Merci d'avance
Merci d'avance
http://www.ermax.fr/pdf/notices/7701XX103_FR.pdf
voici le lien qui te donne la notice de montage direct chez ermax ! Pour le clignotement il est obligatoire de rajouter les résistance en parallèle pour que ça marche correctement ou bien de changer la centrale si tu mets tous en led!Je trouve que t'on concessionnaire n'est pas très pro de te donner ta belle comme cela ! Un ptit remontage de bretelles s'impose peut être ! bonne journée !
philou89- cb50
merci pour ce lien
je vais voir avec le concessionnaire des lundi car c'est vraiment limite
merci pour le tuto et pour les petites astuces sur les versions ABS
ca va en aider plus d'un
mrik2fr- cb50
philou89 a écrit:bravo pour les explications j'ai une question sur les photos on a l'impression que les poignées sont très réduite et ma compagne risque de me faire un drame si c'est le cas ! peu tu me confirmé si le passage ermax ne modifie pas l'utilisation des poignées passager ! Merci
UP, j'aimerai savoir aussi
Niko40
super la bête ! Est merci pour le renseignement !!
philou89- cb50
alors,la vis noir du haut sert a fixer le pdr au niveau de l'amorto( moi j'ai mis un boulon +ecrou mais c'est une sans abs donc j'ai de la place pour visser)
les 4 petit boulons servent a fixe la plaque (celle a coté de l'eclairage de plaque) ou vient se riveter la plaque d'immat.cette petite plaque se positionne entre le pdr ermax et le pdr d'origine,les ecrous etant coté interieur du pdr(mes les rondelles correspondantes coté boulon et ecrou)
les 2 boulons les plus long servent a fixé le pdr,ils doivent passer par 2 des 4 trous qui servaient a fixer le support de plaque d'origine.les 2 entretoises en plastique se positionnent entre les 2 pdr,donc en partant de la roue,il y a :boulon,pdr ermax ,entretoise,pdr d'origine et tu mes l'ecrou coté coffre de selle passager pas tres clair hein
ton double face sert a fixer l'eclairage de plaque ,l'enfonce pas trop pour permetre a ton pdr de bien plaquer
si j'etais plus doué..............arff j'aurais fait ca visuellement mais
bonne chance
CHA- cb500
passage de roue ermax avec abs
salut les gars alors avec l'abs on fait comment ? jai pas tout suivi la !! je n'ai vu aucune solution . merci pour vos reponses !!
rv13
Alors Hervé pour l'abs c'est pas compliquer . Le Pdr se fixe super bien avec le petit clips noir en bas . Par contre petit conseil si tu veux que le pdr se plaque bien sur ton feu stop . Muni toi d'une lime et n'hésite pas à bien limer pour que ça plaque au mieux .
Moi j'ai limer au dessus des clignotants et du feu stop pour que ça vienne plaquer au mieux , mais bon ermax reste de l'adaptable , fragile et cher ....
N'hésite pas si tu as des questions , j'ai monté le miens le mois dernier .
corsi- cb250
cool merci aurelien! au fait jai monté les pieces c'est nikel merci encore...
rv13
Je remonte ce topic car suite à deux mises en garde des MIB à cause de ma plaque qui n'est pas assez à la verticale (droite) et la promesse que la prochaine fois qu'il me voie c'est la prune assurée sinon plus
Je me suis rendu à la concess pour me faire confirmer que le support qui sort du PDR n'est pas en plastique (au cas ou) et il m'indique qu'il suffit de dévisser les 4 vis allen (voir 1° page tuto) pour faire sortir le tout. En revenant chez moi j'ai suivi les conseils, j'ai démonté, puis tordu vers l'intérieur la plaque en alu, remonté le tout et maintenant la plaque est pratiquement droite.
Donc pour ceux qui auraient ce problème, suivez le montage du tuto (à l'envers) et votre plaque sera conforme
manu78- cb1000
faut pas mètre la plaque presque droite ty comprends rien toi
la prochaine fois sa vas etre qu'elle est trop vers la bas
moi perso j'ai acheté un passage noir, quand je l'ai monté j'ai été emmerdé avec la fameuse vis en plastic noir qui viens prés de l’amortisseur, trop coute et pas assez rigide, j'ai régler le problème en la remplaçant par une des 4 vis du garde boue d'origine, l'avantage c'est que l’écrou à une grande partie plate qui permet de bien plaquer.
Romanos
je vais recevoir mon pdr ermax avec cligno la semaine prochaine...et quand je vois tout ce aséldfjkasdléfjk j apprende déjà le montage.
la résistance à rajouter pour que les cligno ne clignent pas trop vite se rajoute ou?
rudolfpan- cb50
Bonjour a tous,
j'ai monté mon passage de roue ce matin et j'ai également le souci suivant, il ne se plaque pas contre la coque arrière ce qui fait qu'il y a un jour d' a peu près 4mm sur chaque coté (derrière les poignées passagers).
J'ai vérifié, l'eclairage de plaque ne touche pas le pdr d'origine!
quelqu'un aurait une solution?
merci d'avance!
merci d'avance!
Lilian56
Après plusieurs demontages j'ai finalement opté pour un joint en silicone blanc, ca passe niquel!
Lilian56
» Passage de roue Ermax
» passage de roue ermax
» passage de roue Ermax fendu
» Clignotants passage de roue ERMAX
Page 2 sur 4
