fuite d huile
+7
MrXIII
fabrice
hornetsebast
fab
11 participants
fuite d huile
j ai fait une recherche mais a priori personne n a eu la meme fuite que moi
suite au changement du kit chaine, j ai une fuite d huile , pas enorme,ça laisse une a deux goutte apres utilisation de la becane.
si je roule pas, ça coule pas.
apres une visite rapide chez mon concessionaire, il me donne un rendez vous dans 3 semaines
et m annonce que c est peut etre le joint spi de la pompe a eau
qu en pensez vous ???
fab- cb100
Re: fuite d huile
Vérifie si c'est bien de l'huile et non pas le lubrifiant de la chaîne qui en chauffant s'écoule sur l'axe du sélecteur et sur un des tuyaux du pot.
Si c'est le cas, nettoie le carter de sortie de pignon de boîte, il devrait y avoir un surplus de gras.
Re: fuite d huile
Panpan a écrit:Vérifie si c'est bien de l'huile et non pas le lubrifiant de la chaîne qui en chauffant s'écoule sur l'axe du sélecteur et sur un des tuyaux du pot.
+1
j ai deja eu ce cas, a la revision ils ont un "largement" graissé la chaine (voir peut etre deux fois ! ) , un ptit nettoyage et c est tout bon ....
The FIF- cb1000
Re: fuite d huile
fab a écrit:cote gauche
malheureusement y a rien vers le pignon
prends une photo en ciblant au max la fuite
jarjarbins13- cb1000
Re: fuite d huile
j ai tout nettoyé, je vais un peu rouler pour voir si ça continue
et demain je nettoie le psb
fab- cb100
Re: fuite d huile
idem que les autres trace d'huile sous le sélecteur viennent de ma chaîne car j'utilise un lubrificateur auto qui provoque ce problème si réglé avec trop de débit.De plus si le graissage vient de chez honda(kit chaîne) ils utilisent de l'huile en bombe de marque honda.
MrXIII
Re: fuite d huile
MrXIII a écrit:idem que les autres trace d'huile sous le sélecteur viennent de ma chaîne car j'utilise un lubrificateur auto qui provoque ce problème si réglé avec trop de débit.De plus si le graissage vient de chez honda(kit chaîne) ils utilisent de l'huile en bombe de marque honda.
+1 un coup de karcher et hop c'est fini............
Michou- cb100
Re: fuite d huile
Ah mince ... c est pas de l huile alors, c est du liquide de refroidissement...
Pas cool .
Pas cool .
The FIF- cb1000
Re: fuite d huile
negatif c est de l huile
c est pas la pompe a eau qui fuit , c est le spi derriere
fab- cb100
Re: fuite d huile
Faut que je regarde comment ca se présente ca ...
Et tu vas le faire changer chez ton concess ?
The FIF- cb1000
Re: fuite d huile
Ca s'est résolu comment ton soucis Fab, tu devais passer a Werther, non ?
DroOp'S- cb1000
» fuite d'huile
» Fuite d'huile/graisse ?
» Fuite d'huile des 2 cotés
» Probleme fuite d'huile au niveau du dessous du Carter
» Peux t on rouler avec fuite huile fouche moto
