Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Pate à joint carter stator
Pate à joint carter stator Empty Pate à joint carter stator
Message par niko06 Lun 14 Jan 2013, 17:17
hello tout le monde,
J ai remonté mon Carter stator je n avais pas vu spécialement de trace de joint quand je l ai démonté donc je l ai remonté comme ca sans joint
Du coup maintenant j ai une très légère fuite d huile (au toucher on sent que ca suinte un peu en dessous mais je n'ai même pas de goûte qui tombe ..)
Donc question faut il mettre de la pâte à joint sur le carter du stator ?? si oui laquelle prendre svp ?? Ou est ce un mauvais couple de serrage de ma part ??
niko06
niko06
Pate à joint carter stator Empty Re: Pate à joint carter stator
Message par coco13 Lun 14 Jan 2013, 18:15
Oui, pâte à joint , malgrés que ça ne baigne pas dans l'huile, il y en a toujours.
Fonction recherche du fofo et trouvera les sujets qui parlent de ça Wink
