Help joint spy!!!!
Help joint spy!!!!
Salut a tous!
Voilà je viens d'amener ma cb1000 a la révision des 6000km et ça fait plusieurs fois que je constate des traces noires et grasses sur un seul coté de ma fourche, il s'agit sûrement du joint mais a 6000km ça fait tôt...étant encore sous garanti,puis je exiger son remplacement sous couvert de la garantie ?
Merci d'avance pour vos réponses!
Nok
Re: Help joint spy!!!!
Si ca pisse l'huile oui faut aller chez Honda et exiger qu'il te remplace les spy sous le couvert de la garantie
Ça pisse pas non plus mais ça laisse de de sacré traces alors que de l'autres cotes RAS....
Merci Riri
Merci Riri
Nok
Dans le doute passe chez Honda mais si pas de traces d'huile a mon avis il changeront pas ton spy
» joint culbuteur
» REMPLACEMENT JOINT SPI
» Joint spy fourche
» Joint spy fourche HS, 11000km...
» joint cassé
» Joint spy fourche
» joint cassé
