Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Batterie....
+45
Gorn Nova
VieuxLoup
Issengrain
Boris-jc
Em4us
EAB.ERIC
fab
Stef1000
nikyo
Tonybanez
Fastback
Yota
handpaffe
acb1000
Phil PIT
momokawh
stephCB1
norpheo
ncp77
LEROYH
Bandit85
Sylverdark
49 participants
Page 15 sur 15 Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
Batterie....  - Page 15 Empty Re: Batterie....
Message par Flanker Mar 08 Sep 2020, 12:31
 Bon !  Shocked   J'ai une merde !  Batterie neuve chargée à bloc je ne démarre pas au démarreur.
 Le démarreur tourne à peine faiblement deux coups puis plus rien...  Ou alors même j'ai rien du tout.
 Je démarre avec une poussette ou dans une descente.
 Je l'avais emmené chez Honda, ils ont testé l'ancienne batterie au multimètre moteur tournant et mon annoncé sur d'eux que c'était la batterie à changer...
 Est-ce que ça peut-être le démarreur ???   scratch
Message par freejuga Mar 08 Sep 2020, 16:11
C est quoi la batterie que tu as acheté ? Quel année ta moi?
freejuga
Message par Soub Mar 08 Sep 2020, 21:21
ca ne serrais pas un coup de l'alternateur !
Message par ouichiba Mar 08 Sep 2020, 21:45
Soub a écrit:ca ne serrais pas un coup de l'alternateur !
Moi je dis que c’est un coup des Franc-Maçons, des illuminatis, ou de la réincarnation de Paul le poulpe ( ou Annie Cordy, c’est au choix)
Blague a part, tu as un multimètre sous la main?
ouichiba
ouichiba
Soub aime ce message
Message par Flanker Sam 12 Sep 2020, 08:48
 Moto modèle 2011 "normalement" j'échappe aux stators pourris...
 Il y a huit jours j'installe la batterie Yuasa neuve chargée à bloc.  Je démarre pas au démarreur  940193  Donc je lance le moteur dans une descente
 je fais 80 bornes je m'arrête.
 Pour le retour toujours rien au démarreur,,, poussette pour démarrer et après à nouveau 80 bornes rien au démarreur, (mais sans étonnement).
 Là, après huit jours d'inactivité la batterie est à 12.37 ! Qui doit correspondre à peu près à du 50/100 de charge.
Message par freejuga Sam 12 Sep 2020, 10:37
Malheureusement si les 2011 font encore partis des années à problème... C est corrigé à partir de 2012, la il semble bien que ça soit le stator vu les symptômes... Le démarreur tourne mais elle ne démarre pas? A tu essayé de démarrer avec la béquille repliée...?
freejuga
Message par Soub Sam 12 Sep 2020, 11:01
le démarreur ce lance ou pas  Question
Message par Flanker Mar 22 Sep 2020, 12:26
 Le démarreur donne presque rien ou même rien du tout !
 J'ai démonté ma batterie (neuve) et mis en charge hier. Je débranche au soir avec 12.6 de charge.
 Ce matin, donc après une nuit de repos je me retrouve avec 11.9 !
 Question  >  l'autre jour avec mon essai sur la moto est ce que j'ai pu flinguer la batterie  ???
Message par freejuga Mar 22 Sep 2020, 13:20
Dans tous les cas ta batterie est morte... Garantie Wink
freejuga
Message par Soub Mar 22 Sep 2020, 23:19
freejuga a écrit:Dans tous les cas ta batterie est morte... Garantie Wink
+1
Message par Flanker Mer 23 Sep 2020, 12:55
 J'ai refait la même opération de recharge et là perte de 0.1 ! De 12.5 à 12.4
Message par Soub Mer 23 Sep 2020, 21:52
tu as essayé avec des pinces  Question
Message par Flanker Mer 21 Oct 2020, 13:30
   Batterie....  - Page 15 Adhoc  Toi tu veux dire des câbles....  Des pinces,,,, des câbles à pinces   Batterie....  - Page 15 Adnauseam    Non !
   Je ne les sens pas !  Elle démarre qu'à la poussette....
   La GT si met aussi....  C'est triste,,,  je vais finir à  >>>  pinces !  Batterie....  - Page 15 Max%20evans    Batterie....  - Page 15 KonovalovBatterie....  - Page 15 KonovalovBatterie....  - Page 15 KonovalovBatterie....  - Page 15 KonovalovBatterie....  - Page 15 KonovalovBatterie....  - Page 15 KonovalovBatterie....  - Page 15 KonovalovBatterie....  - Page 15 Konovalov   ..........     Batterie....  - Page 15 Futurama1
Message par 4Pat Sam 06 Jan 2024, 20:35
Je crois que ça peut servir, beaucoup de conseils sur le site YUASA
https://www.yuasa.fr/informations/motos-et-sports-motorises/installation-test-et-entretien/
J'essaie de rattraper les c........ que j'ai pu dire hier sur un autre sujet "Présentation/Flo1000R et sa pépite"
4Pat
4Pat
Soub et papillondusud aiment ce message
