Amorto de direction hyperpro frotte le réservoir
+16
black6
lau 18
Marks
juanito78
bendidonc
Um@x59
olive91
Rupteur
20 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Amorto de direction hyperpro frotte le réservoir
Non, la c'est la photo, franchement en vrai c'est pas aussi collé ca reste raisonable
Mais bon, le top aurait été une fixation un peu plus proche du pontet, mais je suppose que si Hyperpro l'a concu de cette facon c'est qu'il y a une raison
Rupteur- cb50
Une petite photo de profil permettrai peut-être de voir le rendu réel
Marks
alors j'ai essayé d'investigué sur le sujet et j'ai appelé directement Tournay Distribution
Ils m'ont passé un technicien qui avait l'air surpris
il voudrait que je lui envois pleins de photo détaillé pour qu'il regarde cela
RUPTEUR, peux-tu me faire des photos PROPRES dans tous les sens et me les envoyer par MAIL ?
montre aussi le découpe que tu as dû réaliser
et aussi mesure la distance entre la vis du haut et celle du bas
ciao fab
ciao fab
Southblade- cb500
et commence aussi par tourner un peu ton amorto vers l'avant pour créer plus d'espace entre le reservoir de l'amorto et celui de ta moto
ciao fab
ciao fab
Southblade- cb500
Pas de soucis je te ferais ça, mais c'est quel distance dont tu parle entre la vis du haut et celle du bas ?
Rupteur- cb50
Rupteur a écrit:Pas de soucis je te ferais ça, mais c'est quel distance dont tu parle entre la vis du haut et celle du bas ?
Yep
Ciao fab
Southblade- cb500
Sluat a tous
j ai eu le meme souci que rupteur mais moi ca frotte pas
Jai juste la seringue qui n'ai pas parallèle avec le support que l'on fixe sur la parti du reservoire
je me demande si c'est vraiment génant ???
sinon va faloir aussi que je passes un coup de dremel sur le pontet
juanito78- cb100
alors, y a -t-il un retour positif sur le montage de l'amortisseur sur les CB1000R de 2011? (pb de frottement, fixation sur les pontets de guidons...).
je pense faire cet investissement mais je me demande si la pose un protège réservoir bagdter et d'une sacoche gêne le fonctionnement de l'amortisseur et du braquage du guidon...
Si vous pouvez donner vos avis là dessus.
bendidonc
bendidonc a écrit:alors, y a -t-il un retour positif sur le montage de l'amortisseur sur les CB1000R de 2011? (pb de frottement, fixation sur les pontets de guidons...).
Si la sacoche a une fixation autour du T de fourche oubli lamorto
Sinon fin du mois je ferais un AG
Ciao fab
Southblade- cb500
Salut
Ouai alors moi j’ai un avis mitigé sur les amorto hyperpro
Je développe sur les modèles 2011 le pontet n'est plus le même que sur les autres modèles donc il faut passer le pontet a la dramel
En plus j'ai eu un souci avec le Y de l'amorto je m'explique , le y se désert tous le temps j'ai donc appelé le vendeur et lui faisant par de mon souci et l'explication est plus que médiocre apparemment comme j'ai choisi un amorto doré la peinture dans le pas de vis c'est barré ce qui fais qu'il se desserre donc résultat je dois racheté un y neuf et mettre du frein filet lors du montage ce qui éviterait que ça bouge
Je suis d'ailleurs un peu déçu du vendeur car pour moi sa devrai être du SAV et changement de pièce d'après hyperpro le problème n'est que sur les amorto doré et pas sur les autre couleurs ,problème au niveau de la peinture , mais dans le fond si il connaisse le souci il n'on cas ne plus vendre d'amorto doré
Enfin quand il n'est pas desserré sa reste quand même plus sécurisant
Mais bon perso la prochaine fois je mettrai du ohlins c'est peut être plus cher mais a mon avis c’est peut êtres mieux conçu et le SAV sa dois rien y avoir
Pour info je n'est pas eu contact avec hyperpro juste avec le revendeur
juanito78- cb100
Sur les noirs même southy, faut serrer comme un porc !!!
J'ai le contact hyperpro, très compétent
J'ai une anomalie sur une entretoise et tout a frotté
Ils mont changer presque tout le support
Ciao fab
Ciao fab
Southblade- cb500
Ba écoute si t'as un numéro pour que je puisse les contacté je suis preneur
Merci d'avance
Merci d'avance
juanito78- cb100
juanito78 a écrit:Ba écoute si t'as un numéro pour que je puisse les contacté je suis preneur
Merci d'avance
non c'est le mail et je l'ai au boulot
d'ailleurs cette meme personne m'affirme qu'avec le pontet du 2011 çà ne pose pas de probleme...
ciao fab
Southblade- cb500
et quand j’en ai parler a mon revendeur il m’a dis que hyper pro avais fais des entretoise spécial pour les modèle 2011 mais a moi il mon livré des entretoise normal la je pense que l’erreur viens de mon revendeur et pas d’hyper pro
Si jamais tu peux m’envoyé l’adresse mail ça serai cool
juanito78- cb100
Ben en tout cas, sur le site de Hyperpro, il n'y a qu'une seule référence, modèle à partir de 2008, pas de spécificité pour les modèles 2011:
http://www.hyperpro.com/media/pdf/HYPERPRO%20SD%20mounting%20kits.pdf
référence MK-HO10-T007
S'il faut passer par la case SAV parce que le produit est pas abouti pour notre moto, je pense faire l'économie de cet amortisseur (je pourrai investir plus facilement dans un train de pneus!)
bendidonc
Qd je lavais eu a l'époque au tel pour le pb du 2011 il m'avait demandé des photos
Rupteur ne les avaient pas encore postées
Je viens de voir que c'est dispo plus haut faudrait les lui envoyer
Ciao fab
Ciao fab
Southblade- cb500
Je viens d'envoyer un mail a hyperpro pour le probleme constaté sur les 2011
Je vous tiens au jus
Ciao fab
Ciao fab
Southblade- cb500
Merci de t'investir pour nous, moi aussi il ma frotté le réservoir et il arrête pas de se desserer depuis, j'ai virer cette ***** que j'ai acheté pour rien pas du tout sécurisante
En plus de ça j'ai le droit a un réservoir frotté et des pontets qui ont goutés au dremel
Pou le Y qui se déserre tout le temps, j'ai pensé a mettre une vis plus longue et une rondelle inox avec écrou frein sur le dessus, mais si faut tout modifier autant acheter de l'universel
Ils disent eux mêmes que ce serait un défaut de peinture alors qu'ils assument jusqu'au bout et remboursent les acheteurs ou qu'ils trouvent une solution , de plus dans un système mécanique de la peinture n'a rien a faire dans un filetage
Rupteur- cb50
Leur réponse:
Merci pour ces informations. Nous allons échanger avec le R&D de hyperpro pour connaitre leur point de vue. Nous vous contacterons dès réception
Je vous tiens au jus les mecs
Ciao fab
Ciao fab
Southblade- cb500
Yes merci de t'investire Southblade
juanito78- cb100
quelqu'un a une photo de la vis qui ce déssèrre?
lau 18
c'est la vis qui fixe le collier au support en Y
on y accede en retirant le corps de l'amorto
ciao fab
ciao fab
Southblade- cb500
moi qui comptais m'en prendre un...
je rejoin les autres pour te remercier de t'inverstire dans l'affaire
ed_2a- cb1000
Frein filé , ca doit plus bougé Aprés .
Si moi j'ai mis du frein filet mais avec les vibrations sa bouge kan même
juanito78- cb100
sans frein filet, en serrant mega fort ( me suis fait une tendinite dans les petits os de la main et c'est pas une blague...)
çà ne bouge pas
ciao fab
çà ne bouge pas
ciao fab
Southblade- cb500
» [CG] AMORTO DE DIRECTION HYPERPRO
» avis aux possesseurs d ammorto de direction HYPERPRO
» amorto de direction ?
» Amorto de direction ROTATIF
» Amortisseur de direction Hyperpro
Page 2 sur 3
