-36%
254.99 € 399.01 €
probleme bixenon h4
probleme bixenon h4  Empty probleme bixenon h4
Message par davedevil Lun 07 Fév 2011, 02:46
hello a tous salut
voilà j'ai achetez un kit bixenon h4 le montage a été nikel, j'allume la moto j'attends qlqes secondes le phare s'allume nikel ca marche icon_yes que c'est beau Cool
MAIS car y a tjrs 1 mais ! quand je veux mettre ensuite les grands phares (pas un appel de phares) le témoin s'allume sur l'affichage du compteur (case bleu) donc la fiche fonctionne et pourtant il ne se passe rien au niveau de l'éclairage! je veux dire que le phare ne devient pas plus puissant que en phares normal, j'ai vérifier tout est nikel, branchements ok, phares ok et le xenon fonctionne car en feu normal ca marche nikel...
pourkoi quand je veux passer en grand phares cela ne se fait pas? avez vous deja eu le cas?
merci de m'éclairez les gars Smile
davedevil
davedevil
probleme bixenon h4  Empty Re: probleme bixenon h4
Message par pascal965 Lun 07 Fév 2011, 06:18
si tu fais les appels de phare ,ça fonctionne?!!scratch
donc soléno ok,alim fiche ok.
il faudrait voir avec un controleur ou une lampe temoin si le 12v arrive à la petit fiche .....
pascal965
pascal965
Message par Panpan Lun 07 Fév 2011, 06:58
Est-ce un vrai bixénon ?
Message par TriNkiLL Zer06 Lun 07 Fév 2011, 08:03
Moi ,moteur eteint j entend l ampoule bouger quand je passe en phare , fais des appel de phare ça doit faire clac clac .
Si ya pas de clac clac l ampoule bouge pas donc pas de phare.
Message par davedevil Lun 07 Fév 2011, 17:14
ok merci les gars je v vérifier cela ce soir en faisant des appels de phares
si ca bouge ou pas Wink merci pour les infos
davedevil
davedevil
Message par Invité Mar 08 Fév 2011, 19:31
il y a un systeme d'électroaimant et si ce system est hs ça marchera pas
alors ça fais clac ou pas ??
Message par davedevil Ven 18 Fév 2011, 18:32
ok donc g verifier ca fais bien clac clac mais pas de changement c est le boitier ki etait mort dc retour garantie et mtnt c nikel Cool
merci les gars
davedevil
davedevil
