Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Avis sur l'etat d'un pignon
+14
forcat
Bandit85
pbo
hornetsebast
STEEVE
avambre
18 participants
Avis sur l'etat d'un pignon Empty Avis sur l'etat d'un pignon
Message par avambre Lun 15 Nov 2010, 14:22
Coucou,
J'aurais besoin de l'avis des personnes qui touchent pas mal question mécanique et entretien de leur moto.
Parmi mon grand nettoyage d'automne j'ai ouvert le cache pignon histoire de le désencrasser un peu et le nettoyer pour ensuite tout regraisser correctement ensuite.
Seulement en observant d'un peu plus près le pignon il m'a paru relativement bizarre.
Je m'explique:
Lorsque j'observe précisément la forme des dents du pignon j'ai l'impression qu'ils ont une forme très bizarre et que l'usure semble complètement irrégulière.
Voila quelques photo pour vous rendre compte.
Avis sur l'etat d'un pignon Imgp1036
Avis sur l'etat d'un pignon Imgp1037
En exagérant j'ai l'impression que les dents ont un peu cette forme la: Avis sur l'etat d'un pignon Sanstitreyc
J'aimerais avoir votre avis si en effet l'usure est anormale ?
Est-ce négligeable ou vaut il mieux le changer d'ici peu ?
Est ce que ca peut avoir un impact sur le comportement de la moto ou la transmission ?
La moto a 19 000 km environ
Merci d'avance pour vos avis.
Adrien
avambre
avambre
Avis sur l'etat d'un pignon Empty Re: Avis sur l'etat d'un pignon
Message par Ghost Rider Lun 15 Nov 2010, 15:18
J'y connais rien en mécanique Neutral mais c'est vrai que ton pignon à l'air bien usé Shocked
Message par PSYKE Lun 15 Nov 2010, 15:36
Chuis une quiche. Mais il semblerai que ton pignon ressemble un poil à un pignon de chaine qui avoue son kilométrage et qui commence à vieillir un peu.
Ps : t'en es où de la tension de chaine ??? Pardon. De la durée de vie de ton kit ???
Message par STEEVE Lun 15 Nov 2010, 15:48
je crois bien qu'il est temps de passer a la caisse pour ton kit chaine Avis sur l'etat d'un pignon 862867
STEEVE
STEEVE
Message par Michou Lun 15 Nov 2010, 15:56
salut
Pignon Hs ...........;;il faut graisser la chaine de temps en temps lol! lol!
Message par avambre Lun 15 Nov 2010, 16:32
Gnerf mes craintes ont l'air de se confirmer ......
J'avais déjà eu des doutes sur l'état de la couronne mais mon père trouvé pas ca vraiment mort.
Pour l'état de la chaine, si je regarde le joli petit autocolant à l'arrière, je suis encore dans le vert et la chaine n'a pas un jeu trop important si je l'écarte en largeur (pas sur que vous voyez ce que je veux dire).
petite photo de la couronne qui confirmera peut être le diagnostique
Avis sur l'etat d'un pignon Imgp1045h
avambre
avambre
Message par PSYKE Lun 15 Nov 2010, 17:06
Tu graisse jamais ou bien ???!
Ps : si ta chaine est trop détendue et ou mal graissée ... Tu flingue ton kit en deux deux... C'est le cas mdr mdr
Message par Panpan Lun 15 Nov 2010, 17:55
2 questions :
1/ Kilométrage du kit chaîne actuel ?
2/ Quelles sont les fréquences d'entretien de la chaîne et quel produit utilises-tu ?
Message par avambre Lun 15 Nov 2010, 20:35
Panpan a écrit:2 questions :
19 000km cité plus haut
Pour l'entretien de la chaine je la graisse généralement tout les 500 à 1000km, avec de la graisse à chaine en spray pour chaine à joint torique castrol.
Seulement sur les 19 000km de la moto je dirais que seulement 5 à 6 000 ont été parcouru sous un beau soleil, le restant étant généralement sous la pluie voir parfois la neige.
De plus l'hiver dernier je n'avais pas forcement le réflexe de regraisser systématiquement la chaine après avoir rouler un moment sous la pluie d'où peut être l'usure prématuré du kit chaine
avambre
avambre
Message par PSYKE Lun 15 Nov 2010, 20:39
Y a un peu de ça oué.
Il y a aussi la qualité de merde du kit d'origine sur le CB Sad
Message par Black Betterave Lun 15 Nov 2010, 21:09
pour le pignon de SB = HS donc à changer,
pour la chaîne donc idem ......
par contre ta couronne a l'air bien ....
Message par hornetsebast Lun 15 Nov 2010, 21:54
avambre a écrit:Coucou,
Je m'explique:
Adrien
Salut à toi
Juste une petite question...
Lorsque tu rétrogrades, est ce que tu sens une léger vibration au pied gauche et aux poignée dans certain tours ??
Moi, ma transmission est a remplacer à 13500 km Shocked .... (pourtant je l'entretien couramment !!! mais c'est la faute au garage siffleg3 qui la tend trop avec mes 100 Kgs 940193
Pour le moment j'attends mes sous-sous pour remplacer à nouveau...
J'ai remarque que la transmission est plus délicate sur un mono-bras par rapport au bras oscillant Suspect
hornetsebast
hornetsebast
Message par pbo Mar 16 Nov 2010, 12:04
Salut
Un petit tuto photos sur le sujet, avec démontage de la commande hydraulique d'embrayage...ce serait super !!!!
pbo
pbo
Message par Thanthor Mar 16 Nov 2010, 18:41
Le pignon est HS, mais la couronne il faudrai un gros plan, mais dejà a cette distance je la trouve un peu usée, encore bonne mais un poil usée prématurement quand meme.
Quand il pleut il ne faut pas hésiter a regraisser un ti coup ou 2 en plus (voir bcp plus) que quand il fait beau ^^
Message par steph66600 Mar 16 Nov 2010, 20:33
PPPPfffffooooooooouuuuuuu !!! Il est cuit le pignon !!! à changer illico, puis un bon p'tit coup de graisse.
Perso, je fais tout les 300 à 400 kms avec une bombe.
Message par Panpan Mar 16 Nov 2010, 21:31
J'pige pas comment tu peux avoir un kit chaîne en si mauvais état en si peu de km ?
Le mien est à 22.000 Km et plus dû régler la tension de la chaîne depuis 13.500 Km (dernier réglage à 6500 km) et graissage tous les 500 km ou moins si pluie.
Je ne dégraisse jamais la chaîne.
La flèche est à +- 35 mm.
my 2 cents
Message par Bandit85 Mar 16 Nov 2010, 22:19
Slt a tous,
il faut vérifier la tension de la chaine, une chaine un peu trop tendue s'use plus vite que un peu détendue.
Mettre la graisse, après un petit roulage comme sa la graisse rentre bien partout.
Si vous avez le temps une fois que vous avez mis de la graisse, laissez la moto au repos 2-3 jours pour que la graisse colle bien, normalement il devrait y en avoir beaucoup moins sur la jante.
Et aussi, bien graissez partout la chaine, dessus, dessous, coté gauche et aussi coté droit.
Voila et bonne route.
Bandit85
Message par PSYKE Mar 16 Nov 2010, 22:31
pour info .... 53 000 kms avec le kit d'origine sur le Teureu
Et là je suis à 83 000 .... je pars pour faire pareil que le premier Wink
L'entretien y a pô de secret ... t pas trop tendu ... on risque de niquer le pignon de sortie de boite (au mieux)
Message par forcat Dim 19 Déc 2010, 11:00
en réponse moi je crois que je vais aussi devoir y passer. Un point dur la chaine qui ne garde pas la même tension 19800 Kms.
Voilà, je roule souvent en duo avec ma femme de mon côté, il serait temps que je fasse un bon régime (104 Kg).
En plus j'ai pas trop une conduite cool donc à l'arrivée, ben combien ça coute msieur.
forcat
forcat
Message par Aki' #63 Dim 19 Déc 2010, 12:05
@ Forcat >> kit-chaîne d'origine 250€ env. sur zsf motorrad Wink
J'te conseille de prendre autre chose niveau chaîne et pignon.... du premium dans n'importe quelle marque afam, france équipement, EK ... etc.. ça devrait aller Wink
Paraît que le molykote ( produit industriel ) aide aussi à réduire l'usure..... A voir. Pour l'instant j'ai pas testé , j'connais pas la compatibilité avec les joints des maillons de la chaîne .... Quant à la couronne d'origine , une même en neuf pourra convenir car elle résiste mieux que le reste Smile
Message par Invité Dim 19 Déc 2010, 12:31
PSYKE a écrit:pour info .... 53 000 kms avec le kit d'origine sur le Teureu
comme tu dis en ce qui concerne l'entretien king2
moi je me fait chie grave avec cette chaine,toutes les semaines ou deux je la nettoie avec un chiffon et du wd ,pas asperge la chaine hein non_non
et après avec une belle brosse a dents j'applique de la graisse en tube,patte elf ou autre,et que du bénéfice,la chaine reste toujours propres,pas de tas graisseux colles avec des caillouex,la jante et tout le reste reste nickel cheers
inconvénients:faut se prendre la tete a le faire,sa prend un peu de temps,salissant
avantages: la kit chaine durre plus qu'il ne faudrait,sa permet de contrôler en meme temps la tension de chaine qui peut varier d'une semaine a l'autre en ce qui concerne les rouleurs de tout temps Mad
et pour finir la bécane reste propre et agréable a regarder par apport a un kit chaine degeu Razz
je fait en moyenne 20 000 par an,en question entretien je donne Avis sur l'etat d'un pignon 338424 Avis sur l'etat d'un pignon 338424 Avis sur l'etat d'un pignon 338424
Message par forcat Dim 19 Déc 2010, 12:36
Merci akira pour ta réponse, ce qui me gène un peu c'est le fait d'acheter de l'adaptable et le faire monter par mon concessionnaire Honda.
L'apprécie pas le msieur.
Enfin j'ai pas demandé mais j'penses.
Car le faire moi-même, je crois pas non
forcat
forcat
Message par lechatnoir77 Dim 19 Déc 2010, 12:40
Michou a écrit:salut
pour c'est tout les 600kms , je roule tous les jours meme l'hiver alors avec le sel et pluis double dose 498164
lechatnoir77
lechatnoir77
Message par Aki' #63 Dim 19 Déc 2010, 12:42
J'comprends Forcat mais personnellement j'm'apprêtes à lui faire monter un mix analogue et je lui en ai justifié le choix Wink En parlant régulièrement avec lui d'une part, et en lui disant que si changement il y a par rapport à de l'origine c'est bien parce que chaîne et pignon sont pô top question qualité .... Wink
Message par Invité Dim 19 Déc 2010, 12:46
fait voir une photo de ton kit chaine clown
