Rebouchage de trous sur mon porte clignos et plaque d'immat
Bijour a vous tous !!!!
Voila mon soucis, il y a quelques jours j'ai demonté les clignos d'origine sur ma titine et je les ai remplacé par d'autres beaucoup plus discret et jolis.
Le hic dans l'histoire c'est qu'après cette opération, j'ai deux immondes trous qui restent apparents sur le passage de roue....arg
Que dois je faire ????
Merci d'avance
Tcho tcho
Merci d'avance
Tcho tcho
Re: Rebouchage de trous sur mon porte clignos et plaque d'immat
Les boucher avec de la pâte à modeler
Nan plus sérieusement il faut que tu démontes ton passage de roue et le fasse fibrer, poncer , puis en peinture et ça ne se verra même plus
Y'a que ça pour faire propre
OK je vais voir pour ta méthode !!!!
J'hésite a utiliser la pâte a modeler....
Tu as une photo des trous ^^ car perso je vois pas trop le rapport entre changer les clio par des plus petits et avoir un trou dans le passage de roue ??
A moins bien que que tu ais changer en meme temps que les clios le support de plaque ou autre ....
Thanthor- cb100
Zouzou074 a écrit: OK je vais voir pour ta méthode !!!!
Ha ben voualà quelqu'un qui me comprend
chez honda tu peux acheter des obturateurs, enfin je c'est que pour l'avant il y en a. Faut voir pour l'arrière.
pinou31
Je ferai des photos pour vous montrer où se situe exactement les trous !!!
C'est vrai que c'est pas facile a expliquer..
akira199 a écrit:Zouzou074 a écrit: OK je vais voir pour ta méthode !!!!
C'est bien le seul
BB l'embrouille is back
» [Tutoriel] : Montage support de plaque + centrale clignos LED
» (Vends) mini garde boue , tampons, porte plaque ...
» Obturateur des trous clignotants
» roue arriere
» La moto fait des trous à l'accèl' et cale juste avant que je ne m'arrête
» roue arriere
