Problème 2ème MAP PCV
Salut a tous,
Je n'arrive pas a télécharger la 2ème MAP dans mon PCV.
Quand j'essaie de la télécharger sa m'efface la 1ère.
Sa doit être une manip toute simple mais je ne l'ai pas trouvé.
Si quelqu'un a la solution???
Merci et bonne route a tous...
HONDADANSLAME- cb50
Re: Problème 2ème MAP PCV
Afin que ça puisse servir à d'autre membres je colle la réponse que j'ai envoyé à Lionel
Je n'est pas encore mis la deuxième map, mais c'est en projet.
Par contre il te faut l'interrupteur Dynojet qui se met sur le guidon "il te permet de passer d'une map à l'autre" ICI ET ICI ou alors d'après Dynojet un simple interrupteur commutateur fait l'affaire
Donc après avoir testé moi même je pense que temp que tu n'a pas mis un inter tu ne peut mettre qu'une map.
JAVSPL- cb1000
t'as pas l'impression de te répéter FX?
A tous : si vous voulez j'ai son numéro de téléphone : envoyez moi un MP et je vous l'envoie le monsieur ADOOOOOOOOOOORE téléphoner
DarkFuret- cb1000
c'est vrai que j'ai le sexe qui traine par terre mais ce n'est pas le sujet
La on parle de bécane François et accessoirement de téléphone.
Donc premier MP reçu, hop envoi du tel ok
Suivant?
Suivant?
DarkFuret- cb1000
JAVSPL a écrit:Afin que ça puisse servir à d'autre membres je colle la réponse que j'ai envoyé à Lionel
J'offre mon corps contre un pastis, intéressés me contacter en MP svp
Voilà on recolle au topic allez un peu de sérieux nom de d**
DarkFuret- cb1000
Oui oui la ptite ligne est très sérieuse
ho mets tes lunettes
L'inter et le support 27€ keu-même
Mais akira au nom du pere lachaise arrêtes de pourrir sérieux on va se faire fouetter par Desmo !
Quelle ptite ligne? tié plein 'culé !
DarkFuret- cb1000
» Vitesse Max en 1re, 2eme, 3eme..
» TARIF 2eme REVISION 6000 kms ?
» probleme de xenon
» Problème de clé...
» probleme clignotant
» probleme de xenon
