Fuite echappement sortie catalyseur.
+4
1956p
mimi_poulet
8 participants
Salut le Forum....
Voila mon souci, j'ai reçu aujourd'hui mon pot Fresco pour mon CB1; et petit souci au montage...
Le tube du pot qui va sur le cata, est un petit peu trop large, de pas grand chose mais un petit peu.
Je m'explique en fait le collier qui est censé serrer l'embout au cata ne peut pas arriver a plier l'inox du tube pour le fixer au tube du cata... (Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire???? )
Donc au final le tube du pot ne jointes pas avec le tube cata donc il y a une fuite de gaz au niveau des deux tubes....
J'ai pensé a plier l'embout du pot , mais pas facile de plier l'inox.... ou alors trouver une bague très fine de la dimension du tube pour faire la jointure....
Je sais pas trop quoi faire...
Si vous pouviez m'aider.
Merci d'avance les mecs.
mimi_poulet
Re: Fuite echappement sortie catalyseur.
Canette de coca, tu la découpe en rectangle pour l'entourer autour de la sortie cata.
Je pense que ça devrait le faire
Replie la comme ça:
Et ça devrait faire quasi étanchéité
Replie la comme ça:
Ah oui pas mal le système D....
Merki si il y a d'autres idée je vous écoute...
mimi_poulet
j'avais pas vu avec le dessin et tout....
Sa fait plaisir de voir des réponses rapide et en plus avec schéma....
mimi_poulet
Saalut Mimipoulet!
Je vois ce que tu veux dire pô de souci
Si le diamètre du tube n'est pas trop grand par rapport à l'orifice du cata, tu peux envisager de fendre le tube sur la tranche(sur les 4 premiers centimètres tu fais quatre fentes à chaque quart de cercle . ) Comme ça il devrait rentrer nickel !!
L'inconvénient c'est qu'il faut que letube ne soit pas trop grand par rapport à celui du catalyseur!
Et aussi il te faut une disqueuse !
Est-ce que tu vois ce que je veux te dire ?
Oui je vois ce que tu veux dire, mais le truc c'est que ce tube est déjà fendu a 4 endroits.... mais c'est que justement l'inox étant assez épais et bien foutu que pour le plier... (Pourtant j'ai forcé tout rouge )
mimi_poulet
Ben d'origine, si on serre avec un collier, ces fentes y sont non ?
Je pense qu'il dit simplement que ça suffit pas étant donné l'écart de diamètre important
Oki il est fendu, et il est indéformable à la seule force du poignet
Alors va voir un soudeur, un plombier avec un chalumeau histoire de le chauffer pour le faire reformer légèrement histoire que tout jointe parfaitement.
Ceci dit en attendant et pour t'éviter de le regarder dans le carton plutôt que sur ta bécane
Tu peux envisager de faire comme le dit Leciaw, c'est un bon début et cela te permettra de rouler
Teste la canette comme joint et pis vois ce que ça donne
Après, tu pourras mettre un peu de scotch alu pour les éventuelles fuites...
y'a pas un joint en carbone souple avec le pot ( genre bague ) ?
1956p
Y'a pas quelque chose que tu peux récupérer sur le silencieux d'origine par hasard ?
Il y a une solution aussi ,qui est de mettre de la pâte à joint spécial pot d'échappement qui durci en chauffant et fait étanchéité.Chez tout les N......... du coin
Michou- cb100
sa me parait bien cette pâte a joint.... Mais niveau fiabilité?
mimi_poulet
Salut
J'ai eu fait des joints de collecteur de bagnolle ça tient super .C'est une idée pas trop chère une dizaine d'euros!.Tu essuies ce qui dépasse pour faire propre et roule ma poule.............
Michou- cb100
Ben voilà une bonne soluce T'as rien à modifier en plus > COOL !
Super ben je penses que je vais faire sa....
Et aprés je vous posterais une vidz avec le son du pot parce-que a ce que j'ai pu voir je suis le seul a avoir ce pot sur CB1....
mimi_poulet
Bon t'as pas mal de soluce pour te dépanner mais c'est quand même dingue de vendre un silencieux qui ne s'adapte pas pil poils sur le cata
salut riri, pour répondre a ta question les echappement fresco son fait a la demande et sur mesure... Et la le truc c'est que je suis le deuxieme a avoir ce pot (le premier etant le CB de la photo sur leur site...) C'est vrai que cela n'excuse pas le pile poil mais bon j'ai ma solution donc c'est bon quand même...
mimi_poulet
C'est clair que tu as la soluce mais bon ca n'excuse quand même pas que l'on commercialise un silencieux qui ne s'adapte pas correctement sur le cata . D'autant plus que s'il est fait sur mesure il devrait s'adapter aux petits oignons sans bidouiller .
Bon ce n'est que mon avis mais j'imagines la tête d'un client qui ne sait pas bricoler quand il recoit le silencieux .
moi je voulais le commander le pot Fresco Full carbone,mais moitier moins cher que les autres ca me fait un peu peur quant à la qualité... mais sinon c'est vrai qu'il est canon!
vivement que tu mettes une vidéo pour le son!!
xtophe13- cb50
Salut a tous!!
Si je peux me permettre, perso je déconseille Fresco. J'ai eu la mauvaise idée de vouloir mettre leur silencieux "moitié prix" sur mon ex superduke. Résultat je recois le tout avec les mauvaises pattes de fixation, sans les colliers de maintien et avec moins de ressorts que ce qu'il fallait. Je renvois un mail au vendeur qui me dit que Fresco est en rupture de stock!!
Au final, je recois mes pièces 2 mois apres
J'étais tellement saoulé que g revendu la brêle pour l'objet de ce forum!!!
xavi73
si au final tu as acheté une CB 1000 R c'est une bonne chose pour toi FRESCO!!!
xtophe13- cb50
Pour ca c clair, c une bonne chose mais c dommage d'avoir du en arriver là!!
xavi73
» Echappement catalyseur seul
» virer le catalyseur et modifié l'échappement d'un CB 1000 R
» liquide de refroidissement
» fuite
» fuite d'huile
» fuite
» fuite d'huile
