roue arriere
+5
sousseR
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: roue arriere
GENIAL!!!!!!!!!!!!!!JE VOULAIS UN PLAN POUR FAIRE UN MANEGE A MON HAMSTER...........
BON,BIN,LA JE VAIS GAGNER DU TEMPS........MERCI QUI????MERCI VINCE
moi qui ai fait du dessin industriel,je peux te le dire:
"nan,tu n'es pas mauvais en dessin ...c'est en conception que tu as des lacunes.."
MIEUX QUE LES PHOTOS,pourrais tu te faire filmer pendant la mise en oeuvre
enfin,j'veux dire pendant le levage de ta brele...
si t'as 2 matelas,penses a en mettre un de chaque coté,en attendant que tu prennes le coup de main pour la bequiller....SEUL.
bon je: et je vais me punir tout seul :pas de weeling pendant 2 jours...et toc
passequeu là:chuis trop mechant
MITCH- cb500
Re: roue arriere
Vive CATIA (5 minutes)
(et le dessin technique se fait en 2s ^^)
J'ai juste eu un p'tit soucis, sur les trois trou, ils sont distant de 1cm avec un rayon de 1.3cm y'a un souci )
Re: roue arriere
EN PLUS DES MATELAS,METS DES BOTTES DE CROSS,CASQUE ET DES GANTS..........
PASSEQUEU,C'EST PAS A LA MOTO QU'IL VA FALLOIR UNE BEQUILLE
C'EST A TOI
mais non,c'est fait expres,j'explique:
tu mets la moto sur le trou le plus haut,et comme les trous communiques,le temps que tu graisses la chaine ou la retendes.........la moto est redescendue toute seule au trou le plus bas là,tu grimpes dessus(la moto)tu passes la premiere(oui,meme si t'es un garçon on dit"tu passes la premiere")et la bequille s'ejecte AUTOMATIQUEMENT
ALORS MOI JE DIS
JE RE RE RE
MITCH- cb500
Re: roue arriere
slt....pour répondre a ta question quand tu recule ta moto tu met une cal en bois sous ta roue (arriere)MITCH a écrit:GENIAL!!!!!!!!!!!!!!JE VOULAIS UN PLAN POUR FAIRE UN MANEGE A MON HAMSTER...........
est tu verra ta moto monter (magique non).
Re: roue arriere
tu a oublier de faire les avant trous pour le visser au sol....leciaw a écrit:Vive CATIA (5 minutes)
concernant les trous l 1...31 2.....32 3.......33
Re: roue arriere
Ben oui mais avec 1cm entre chaque trou, sachant que le trou fait 1.3cm de rayon, va y avoir un souci ^^
(sinon l'idée est bonne)
( mitch )
( mitch )
Re: roue arriere
c est vrais je vais remédier o problème...
1... antivol moto
2... béquil central
3... gaissage de chaine
4... position hyvernage
il me restera plus qu a cogité pour l avant...
1... antivol moto
2... béquil central
Diamètres des trous de chaque cotés de la roue arrière
Salut vince38
Pour le diamètres des trous des axes regarde ici ===> http://cb1000r.motards.net/accessoires-f7/adaptation-bequille-atelier-classic-a-fourchettes-pour-nos-mono-bras-t5028.htm et la===> http://cb1000r.motards.net/accessoires-f7/usinage-d-un-nouvel-axe-pour-ma-bequille-atelier-t5215.htm pour l' axe passer au tour j'avais edité un post pour la fabriquation d'un axe pour notre monobras tu y as toute les cotes
OtoExx
OtoExx
Re: roue arriere
TU VEUX DIRE que tu mets une cale en bois entre les 2 montants percés,que tu recules ta moto et l'a fait monter en marche arriere sur la cale,et ensuite tu passes la broche dans la roue exacte ??
MITCH- cb500
Re: roue arriere
oui pourquoi.....?MITCH a écrit:TU VEUX DIRE que tu mets une cale en bois entre les 2 montants percés,que tu recules ta moto et l'a fait monter en marche arriere sur la cale,et ensuite tu passes la broche dans la roue exacte ??
Re: roue arriere
merci ca va maider surtout pour l axeOtoExx a écrit:Salut vince38
OtoExx
Page 2 sur 2 • 1, 2
» bruit de jeu sur roue arrière
» leche roue arriére
» le bruit de ma roue arrière jamais vue ca
» Montage couronne roue arrière
» Démontage roue avant et arrière
Page 2 sur 2
