-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Raccordement electrique
Raccordement electrique Empty Raccordement electrique
Message par chapiz Mer 21 Oct 2009, 10:00
Bonjour à tous!!!
J'ai acheté des poignées chauffantes en prévision du grand froid et j'ai une question :
Ou est ce que je peut les brancher pour que la batterie ne se vide pas toute seule, pour qu'elles soient mises hors tension lorsque je coupe le contact??
Ou sinon est ce qu'un intérupteur serait plus facile et pratique??
Merci d'avance!!
chapiz
chapiz
Raccordement electrique Empty Re: Raccordement electrique
Message par Panpan Mer 21 Oct 2009, 14:57
Entre le +12V de tes poignées et la batterie tu mets un relais qui s'enclenche lorsque le feu arrière est allumé (par exemple). Ce qui fait que les poignées ne seront alimentées que si tu roules et seront coupées lorsque tu arrêtes ton moteur.
Message par JAVSPL Mer 21 Oct 2009, 19:04
Je pense qu'un inter en plus des conseils de André pourait etre pas mal !!!
Je m'explique bah !!!! juste pour ne pas etre obligé de mettre des glaçons dans les gants l'été mdr
Message par jerome72 Mer 21 Oct 2009, 21:51
idem un inter serait logique.
jerome72
jerome72
Message par Panpan Jeu 22 Oct 2009, 07:55
Ben normalement les poignées chauffantes sont équipées d'une commande de mise en route et de choix de la température. Donc pour moi l'inter n'est pas nécessaire.
J'avais sur mon ex B12S installé des Hein Gericke avec un relais. Pas besoin d'inter.
Va voir par ici, j'y ai fait un tuto. B12 ou CB même principe de montage.
Message par chapiz Jeu 22 Oct 2009, 13:43
Merci pour vos réponses!!!
Je vais pouvoir sentir mes mains en arrivant au boulot maintenant!! Smile
chapiz
chapiz
