CB ne démarre pas - pb electrique
Ca y'est c'est l'été, ciel bleu, gros soleil, 30°c .... et ce matin la moto qui ne démarre plus
Lorsque je met le contact, le tableau de bord s'allume, les voyants sont OK mais je n'entends pas de bruit. Celui de la pompe d'injection ??
Bref, meme comportement lorsque l'on tourne la clé avec le coupe circuit enclenché.
Je n'ai pas eu le temps de regarder de plus pres, je ferai ça ce WE, ni meme de m'enerver.
Avez-vous deja eu cette mésaventure ? ou alors des idées sur la source de la panne...
Je pense à un faux contact dans le coupe circuit, fusible HS, la pompe HS....
merci d'avance pour votre aide
mrik2fr- cb50
Re: CB ne démarre pas - pb electrique
Le relais de la pompe mal branché ? regardes sous ta selle le boitier relais et fusibles
Est ce que le démarreur tourne? si non:
Batterie HS ou déchargé ou alternateur HS enfin il manque du courant électrique
Michou- cb100
Elle ronronne de nouveau je n'ai pas pu attendre jusqu'à samedi ...
Alors j'ai enlevé/remis tous les fusibles + les relais (merci Aki je n'y aurais ptt pas pensé)
Un nouvel essai, mais toujours rien si ce n'est le "clac rassurant", d'un relais lors de l'utilisation du coupe circuit
Et puis finalement en l'effleurant à peine, la pompe s'est enclenchée de nouveau, panne localisée
Un coup de tournevis pour démonter puis remonter le commodo, et voila !!
merci pour vos réponses
mrik2fr- cb50
C'était débranché ce fichu relais..
cool que t'aies mis la main dessus car là c'est pas bien la période pour les pannes ^^ les boutiques sont pleines de meules à réviser et les autres font du changement de gommard à la pelle ..
» mon cb ne demarre plus
» SOS mon CB ne démarre plus
» Demarre plus !
» La CB ne démarre plus...
» Moto qui ne démarre plus
» Demarre plus !
