cosse électrique?
cosse électrique?
Mon ami a une cb 1000 r de 2009 .Son compteur de vitesse fonctionne irrégulièrement , les kms parcourus ne s'affichent pas toujours , que ce soit en partiel ou total.
Nous pensons à une fiche mal connectée ou bien le capteur, mais où chercher cette fiche dans le faisceau et le capteur qui n'est pas sur la roue avant!
Un schéma serait le top!
Merci.
Merci.
riri04
Re: cosse électrique?
la fiche du compteur est placé en dessous du compteur
regarde si elle est bien emboité
Ok, on regarde ça demain...il faut démonter tout le phare et tête de fourche?
riri04
non juste le cache compteur
» changer cosse electrique batterie
» CB ne démarre pas - pb electrique
» Schéma électrique
» Raccordement electrique
» Souci éléctrique
» Schéma électrique
» Souci éléctrique
