-29%
269.99 € 379.99 €
comment retirer les cornets de la boite à air ??
+9
CBmil
joebar68
Deg
c_ballo
csercl
alex83
13 participants
comment retirer les cornets de la boite à air ?? Empty comment retirer les cornets de la boite à air ??
Message par Invité Sam 23 Aoû 2008, 21:34
bonsoir à tous,
je m'attaque au debridage de mon cb cependant je me heurte au probleme suivant :
impossible de retirer les cornets d'admissions,
j'ai démonté le reservoir, le cdi et des tas d'autres choses sans trouver comment retirer la boite à air.
avez vous une solution ?
fauty il absolument retirer la rampe d'injection ??
merci d'avance d'eclairer ma lanterne...
passez une bonne soirée,
en esperant avoir des réponses à mes questions....!!!!!!
comment retirer les cornets de la boite à air ?? Empty Re: comment retirer les cornets de la boite à air ??
Message par alex83 Sam 23 Aoû 2008, 23:48
Piufff!!!! affraid
Gros chantier auquel tu t'attaque là! Malheureusement je ne peux rien pour toi...mais je pense que ScratMan devrait pouvoir t'avancer.
Bon courage et tiens nous au jus! Wink
alex83
alex83
Message par csercl Dim 24 Aoû 2008, 02:14
Au vu de l'age de la meule (2 mois) tu dois être un précurseur je pense.
Surtout qu'avec les solution alternative à base de boitier élec (y a un post sur le formum aui en parle) tu aura encore moins de copains qui se lancerons dans la même aventure.
Bonne chance à toi et "Surtout" prends le temps de faire quelque tof et un petit CR quand tu aura fini, je suis sur que plein de monde te vénèrera pour ça..
csercl
csercl
Message par c_ballo Dim 24 Aoû 2008, 11:14
csercl a écrit:Au vu de l'age de la meule (2 mois) tu dois être un précurseur je pense.
Moi le premier a te vénérer si TOPIC tu fait bounce bounce bounce
c_ballo
c_ballo
Message par jean Dim 24 Aoû 2008, 11:30
sacré chantier,crois tu que ca vaut vraiment le coup ?
Message par Invité Dim 24 Aoû 2008, 20:11
ça vaut le coup dans le sens ou tu es obligé de passer par là si tu veux débrider...
une fois les cornets posés, il faut installer le powercommander...
installer le power sans les cornets ne servira pas à grand chose....
Message par Deg Jeu 28 Aoû 2008, 20:29
Salut, j'ai remplacé les cornets la semaine derniere, quand meme un gros boulot, ne sacchant pas ce que je devais démonté j'ai mis à mon aise mais vraiment à mon aise 3 heures.
J'ai aussi commandé le power commander chez Ps performance et je l'attend.
La différence avec les nouveaux cornets se situe surtout de 7 à 10000 tours ou ca pousse bien sans s'essouffler ( je ne l'ai fait qu'une fois pour voir , avant de tirer vraiment dedans j'attendrais mon power commander, je pourrais aussi démonter la bougie pour voir la couleur.
Deg
Deg
Message par Deg Jeu 28 Aoû 2008, 21:02
c'est vrai qu'il y a un paquet de choses a démonter.je vais essayer de les énumérer sans en oublier.
-virer la selle et tous les caches latéraux.
- le réservoir
-poignée de gaz( les cables arrivant au milieu des papillons il n'y a pas assez de jeu pour sortir l'airbox)
-les 2 caches latéraux de l'airbox et le filtre a air
-détacher les colliers au niveau des papillons ( soit au niveau des papillons soit au niveau du bloc moteur )
- détacher le boitier qui est sur l'airbox coté droit( la mienne étant une version abs , c'est possible que vous ne l'ayez pas )
-suivant l'accessibilité des collier des papillons il faudra peu etre aussi détacher le thermostat qui se trouve à droite (sans détacher les durites juste la fixation) pour pouvoir jouer un peu avec les durites.
-déboiter l airbox etles papillons en poussant le tout vers l'arriere puis sortir l'airbox puis l'ouvrir et remplacer les cornets.
Ps: Tres important se munir d'un chausse pied pour pouvoir remettre l airbox en place lol! mdr
Voila je crois que je n'ai rien ou presque rien oublié
Deg
Deg
Message par Otaket Jeu 28 Aoû 2008, 21:48
chapeau les gars sérieux :588252:
Message par jean Jeu 28 Aoû 2008, 22:02
bon cr technique,qu'elles photos étape par étape et c'etait carrement une notice clapping
Message par Invité Ven 29 Aoû 2008, 08:27
Les cornets sont à combien ? ou les a tu trouvés ?
On attends avec impatience ton CR avec le power commander...
au fait quel prix pour le power commander ?
Message par Invité Ven 29 Aoû 2008, 09:03
merci beaucoup deg pour ton intervention,
je vais faire ça dans l'apres midi.
je vais egalement controler si la richesse est correcte avec la color tune... ça nous permettra de voir si le calculateur réajuste le richesse correctement ou si le moteur tourne trop pauvre auquel cas il faudra remettre les cornets le plus rapidement possible... je vous tiens au courant
Message par Invité Ven 29 Aoû 2008, 11:24
jak2b a écrit:merci beaucoup deg pour ton intervention,
Impeccable il faut faire attention à ne pas flinguer nos brelles, j'attends de savoir avec impatience, c clair des petites photos des étapes de démontage seraient les bienvenus!!!
Message par joebar68 Ven 29 Aoû 2008, 15:01
Deg a écrit:c'est vrai qu'il y a un paquet de choses a démonter.je vais essayer de les énumérer sans en oublier.
- le réservoir
merci pour l'info, j'ai commencé à démonter hier mais j'était pas sur,
juste une question, quand tu démonte le reservoir, il y a un clapet anti retour pour pas que l'essence coule partout?
ca m'intereserai aussi de savoir ou vous avez trouvé les cornets débridés.
joebar68
joebar68
Message par Elbandito Ven 29 Aoû 2008, 15:17
L'idéal, vraiment, serait de faire un passage au banc avec les cornets, puis avec les cornets et boitier power commander.
Au moins on serait fixé et on verrait ce qui marche vraiment (c'est plus précis que 'j'ai l'impressoin que ca march mieux en haut') Very Happy
Si l'un de vous en as le temps, ca serait top Very Happy
Message par CBmil Ven 29 Aoû 2008, 17:30
salut a tous ,
le post est interressant ! mais ou peut on trouver les nouveaux cornets ?
j'ai quelque chose qui me semble pas mal aussi mais j'aimerais que d'autres le teste pour avoir votre avis
Dans l'entrée d'air du filtre il y a un volet qui ferme en partie l'entrée d'air .Celui ci est activé par une valve qui doit fonctionner avec la dépression
il suffit de débrancher le tuyau qui alimente la valve et elle reste ainsi en position ouverte ,
par sécurité j'ai bouché la durite débranchée avec une vis de 4mm
le résultat est pas mal il me semble que j'ai gagné en coffre mais après 4000 tr , sur les bas régime pas grand chose
l'opération est faite en 10 mn , aussi j'aimerais bien que d'autres essaye aussi pour avoir votre impression
a vous lire a+
CBmil
Message par c_ballo Ven 29 Aoû 2008, 18:25
y'avais la meme manip a faire sur les 900 hornet, moi sa m'a jamais paru augmenter la puissance donc j'avait remis d'origne
c_ballo
c_ballo
Message par Deg Ven 29 Aoû 2008, 19:22
Je vais essayé de répobdre à tout le monde.
- Les cornets en Belgique on peut les acheter en concession sans aucun probleme pour la somme de + ou - 70 euro les 4 ils tiennent 2 par 2
- Pour le clapet anti retour du réservoir et bien non il n' y en a pas donc faire ca réservoir presque vide.
- le power commander je l'ai acheté chez ps performance pour 269 euro.
Deg
Deg
Message par Deg Ven 29 Aoû 2008, 19:24
en ce qui concerne la soupape à dépression au niveau du boitier du filtre a air ce volet ne serait il pas utilisé uniquement pour le démarrage a froid?
Deg
Deg
Message par Invité Sam 30 Aoû 2008, 00:10
juste deux mots à cette heure tardive,
j'ai fais la manip aujourd'hui, j'ai sorti les cornets bridé et je n'ai rien remis à la place.
j'ai verifié la richesse à la color tune, aucuns soucis en perspective, le CDI réajuste ça comme il faut.
impressions : wow. ça ouvre copieux en haut. j'ai retrouvé mon ancien 600 hornet en plus violent en haut et un couple de camion. c'est vraiment à faire.
ps : j"ai les photos et les videos de la color tune
Message par Invité Sam 30 Aoû 2008, 00:14
ps : je suis decatalysé!
franchement c'est du gros! j'ai une nouvelle moto!!!!
Message par R_bOb_D Sam 30 Aoû 2008, 00:20
jak2b a écrit:juste deux mots à cette heure tardive,
bon, b, moi je suis total a l'ouest, color tune ?? et le power commander, c un nouveau jeux video, moi, a l'époque, pour débrider les motos on mettez en config origine, eventuellement un bricole pour trompé le boitier electronique pour pas le changer.
R_bOb_D
Message par CBmil Dim 31 Aoû 2008, 15:43
pour Deg :
t'aurais pas gardé les references des cornets en belgique ???
ç'a m'interesse fortement !
merci d'avance
CBmil
Message par Deg Dim 31 Aoû 2008, 17:01
la référence des cornets, je n'en ai plus qu'une c'est la 17225-MFN-D00 mais il me semble si je me souviens bien que l'autre c'est presque la meme sauf le dernier chiffre du nombre qui est 6 et non 5 (mais je ne suis plus sure a 100 %)
Deg
Deg
Message par alex83 Dim 31 Aoû 2008, 19:28
king2 king2 king2
On est impatients de voir ça! clapping
alex83
alex83
