Réglage du ralentie
RIKO
Réglage du ralentie
Salut à tous!
J'ai un pti soucie sur ma cb 1000 quand je demare ma moto a froid pas de problème elle toune un peut fort puis le régime baisse apres.
Par contre quand le moteur est chaud et que je demare elle tourne a peut pres deux seconde et calle je suis obliger de tenir un pti fillet de gaz pour que le moteur continue à tourner.Je pensse que le ralentie demande un pti réglage.
Qui sait comment atteindre la vis de reglage de ralenti sans démonter le résrevoir à essence car j'ai regardé elle se touve sous le réservoir et entre les quatre pipes d'admisions.
Mercie d'avnce
Mercie d'avnce
RIKO
Re: Réglage du ralentie
Aucun rapport entre le fait que ça soit une injection et le fait qu'on puisse pas régler le ralenti.
Le cb a une gestion électronique du ralenti IACV, ce qui explique l'absence de molette de réglage.
Tu as mis les cornets fulls ? Tu as fais quoi comme modif exactement ?
leciaw a écrit:Aucun rapport entre le fait que ça soit une injection et le fait qu'on puisse pas régler le ralenti.
Ca revient au meme toutes les injections ont leur ralenti réglé électroniquement donc plus de molette comme sur les carbus
Ettt non.
Certaines ont une molette avec un renvoi sur une vis qui agit sur le papillon (ou sur le by pass), tout simplement
leciaw a écrit:Ettt non.
yess +1 mon ex z750 2007 qui etait bel et bien un injection avait une vis de reglage du " ralenti " .......
+1shark a écrit:yess +1 mon ex z750 2007 qui etait bel et bien un injection avait une vis de reglage du " ralenti " .......
Tribute2U- cb1000
Voilou, donc pour résumé gare aux prejugés...
(même systeme pour les fz1 à injection )
Donc pour en revenir au sujets, tu as quelle config moteur ? (cata, silencieux, boitier additionnel peut être ? Les cornets full ? Le cdi full ou non ?
Ca peut jouer sur ton ralenti, et là par contre j'ai aucune idée pour aller bidouiller celui de la cb1
Salut, chaud le ralenti, après tout dépend de la gestion sur le cb 1000 r ya une vanne de régulation de ralenti, donc pas de réglage, tu doit avoir un problème, va voir Honda .
jpz13- cb50
je n'ai aucune modification je suis entièrement d'origine demain ferra une semaine que je l'ai
RIKO
leciaw a écrit:Direct en garantie te fais pas chier la vie
+1
fielas n'avais peut etre pas tort
» ralentie qui oscille
» reglage des suspensions?
» Réglage PCV en attendant l'AT ?!
» Réglage a faire ou pas
» Réglage synchro
» Réglage synchro
