Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Resistance cligno à LED Rizoma cramé
Resistance cligno à LED Rizoma cramé Empty Resistance cligno à LED Rizoma cramé
Message par TWIM Sam 20 Juin 2009, 19:05
Bonjour Chers Membres, bon cette fois c'est galère, les 4 resistances de mes cligno RIZOMA ont cramé/fondu, du à un travail de sagouin par le concessionnaire qui me l'a vendu... 1h en warning ont suffit à faire fondre tout ça...
Bref, je n'y connais rien en electronique, alors je me suis contenté de remplacer les resistances + les adaptateur/rallonges.
Les cligno ne fonctionnent toujours pas, sauf lorsque j'active et/ou desactive l'alarme (2 sur 4 s'allument).
Bref, un peu les boules de se retrouver dans cette situation pour une becane à ce prix, auriez vous une piste/conseil pour régler ce soucis, qui doit certainement être tout con ?
Merci d'avance,
TWIM
Resistance cligno à LED Rizoma cramé Empty Re: Resistance cligno à LED Rizoma cramé
Message par -OLIVERider- Sam 20 Juin 2009, 21:16
Salut, je ne m'y connais pas trop en électricité, mais plutôt que des résistances, je te conseille de changer la centrale de cligno... c'est ce que j'ai fait et çà marche nickel king2
Quand on a des clignos à leds, il y a un sens pour les brancher, sinon ils ne fonctionnent pas... mais dans ton cas le sens doit être bon pour au moins deux clignos vu qu'ils s'allument quand tu actives/désactives l'alarme... mais de là à savoir pourquoi aucun ne marche en mode "cligno normal", j'en ai aucune idée...
Message par Brutus Jeu 25 Juin 2009, 11:24
Je n' y connais presque rien, mais une chose que j ai appris sur différant forum c est que les clignos Rizoma sont super fragile, si tu t'aventures a brancher des clignos Rizoma sans les gros boitiers de résistance, c est leurs morts assurées en 1 seul click.
Autrement comme le dis Olivier c est sûrement un problème de sens. Apres effectivement si tes clignos clignotent trop vite tu devras changer la centrale ( c est facile Smile
pour les miens j ai changé la centrale, bien sur laissé les resistance et acheté des ralonges pour ne pas avoir a couper les fils originaux. Manipulation facile meme avec 2 mains gauche Smile
Brutus
Brutus
