29.99 €
Tableau Reglage Suspensions
Tableau Reglage Suspensions Empty Tableau Reglage Suspensions
Message par R1-68 Ven 19 Juin 2009, 13:01
Tableau Reglage Suspensions Suspensioncb.th
AVANT:
Prércharge du Ressort
SOFT Tourner dans le sens inverse des aiguilles d une montre
HARD Tourner dans le sens des aiguilles d une montre
Mise en Standard Tourner a fond dans le sens inverse des aiguilles d une montre puis Tourner 8 tour dans le sens des aiguilles d une montre
Détente
Mise en Standard Tourner a fond dans le sens des aiguilles d une montre puis Tourner 2 tour dans le sens inverses des aiguilles d une montre ( Poicon en face)
Compression
ARRIERE
Détente
Mise en Standard Tourner a fond dans le sens des aiguilles d une montre puis Tourner 1.5 tour dans le sens inverses des aiguilles d une montre ( Poicon en face)
Mise en Standard Position 3
SOFT 1 ou 2
HARD 4 et plus
Merci de garder ce tuto propre
R1-68
http://www.teamendurance68.com
Tableau Reglage Suspensions Empty Re: Tableau Reglage Suspensions
Message par Black Betterave Mer 05 Aoû 2009, 19:05
Merci R1 je ne l'avais pas vu celui la
king2 king2 king2
