dépose roue AR
dépose roue AR
J'ai eu ma première crevaison, donc dépose et direction concession pneu.
Pour le démontage de la roue elle même, facile, 4 boulons à enlever. L'axe de blocage de la bequille LV8 ne passe pas vu le design de la jante, mais en freinant, ça marche aussi pour bloquer la roue.
Par contre, j'ai du enlever le pot sinon, la roue passait pas vers l'arrière. Faut la faire passer par en dessous, et donc lever la moto assez haut, mais pas possible avec une simple bequille. Faut le lève moto d'atelier pour ça.
Est-ce que c'est normal, ou bien c'est moi qui suis vraiment nul en mécanique? (ce qui ne m'étonnerait qu'à moitié )
Tonybanez- cb100
Re: dépose roue AR
'Lu
Avec le pot d'origine tout à fait normal, j'avais eu le meme probleme lors de ma première crevaison..
Avec pot adaptable, et selon les modèles sa doit etre plus simple.
Charly
Re: dépose roue AR
Pour mon changement de pneus et pot origine, ils ont du enlever le pot.
Donc c'est normal
Donc c'est normal
manu78- cb1000
Re: dépose roue AR
Et moi avec un devil master, je vais devoir l'enlever aussi ... ;-(( moi qui croyait que s'était plus simple sur un monobras .....
Zepek69- cb100
Re: dépose roue AR
Petite astuce pour les pots adaptables (peut être pas tous)
Pour éviter de le démonter complètement, démonter la fixation sur la platine repose pied puis faite le simplement pivoter vers le haut; ca va l'écarter suffisamment de la jante pour pouvoir la sortir
avambre- cb500
Re: dépose roue AR
Pas sur le devil master... Mais une fois enlever la fixation et les ressort , la cartouche vient toute seule ;-))
Zepek69- cb100
» depose des roue et equilibre de la moto !!
» Dépose du collecteur d'échappement HELP !!
» Dépose du compteur
» Dépose du RB3, questions sur RBO2
» Dépose de la tête de fourche.
