Dépose du collecteur d'échappement HELP !!
Ma moto étant une 2eme main, le collecteur na pas vus de produit ou de chiffon depuis plus de 8200 kms !!
yé toukaka !!
ayant commandé un DEVIL, qui doit "normalement" arrivé pour ce weekend, je me suis mis en tête de dépose mon coco
pour lui donner une seconde jeunesse !!
Pleins de bonne volonté, j'ai regardé ca ce weekend : ça ma pas lair "simple".
Ma question est la suivante : comment peut t'on le déposer ? et, est ce simple ou du genre BAC+4 en méca ? (oui je suis ton nul en méca )
Merci a ceux qui pourrons et voudrons m'aider !!
2core.
yé toukaka !!
2core.
2core
Re: Dépose du collecteur d'échappement HELP !!
Je pense que c'est simple, regarde juste si toutes les vis sont faciles d'accès, et pense à te renseigné si il faut un joint neuf pour remonté ton collecteur, car assez souvent entre le collecteur et la culasse il y a un joint d'étanchéité, et celui ci doit se changer à chaque démontage, même si il est encore en bonne état.
Ok Ok .... mon concess pourras peut etre me renseigner ?
ou peut etre que qqu a déja déposé son collecteur ?
Merci de ton aide DJ SMD
2core
sur ce tuto :
https://www.cb1000r.org/t11724-montage-ligne-complete-arrow-collecteur-silencieux?highlight=ligne+akrapovic
ya pas l'air d'avoir de joint ??!
et ca a pas l'air compliqué (en photo du moins !!)
2core
prévois aussi peut-être une bombe de produit à dégripper, car les vis de collecteur d'échappement sont assez souvent grippées à cause de la chaleur qu'elles subissent.
DJ-SMD a écrit:prévois aussi peut-être une bombe de produit à dégripper, car les vis de collecteur d'échappement sont assez souvent grippées à cause de la chaleur qu'elles subissent.
Genre du WD40 ??
c'est suffisant ou faut prévoir autre chose ?
2core
OUUUUUU PINAISEEEE !!!!!!!
et tu me conseille de les changer après dépose ?
j'pe trouver ca chez mon concess ?
et si jamais je n'en est pas a temps, c'est grave de pas les changer docteur ?
en tous cas, merci de ton aide et de ta rapidité
2core
Oui à ton concess ou sur le net ICI
Alors sinon les joints sont prévus pour ce déformé pendant le serrage du collecteur pour permettre une bonne étanchéité de l'échappement. Moi je suis ancien mécano voiture, et je te conseil de les changé si tu veux éviter toutes petite fuite de gaz d’échappement. en plus vu le prix ça vaut le coup de les changé, 2€80 le joint
OK jvais faire ça, c'est plus sage je pense !!
MERCI DJ SMD !!!
MERCI DJ SMD !!!
2core
Pas la peine de les changer les joins . Tu enlève les 8 ecrous de 10 qui tiennent ton collecteur avec une clé plate a cliquet ( sinon ca va etre l'angoisse ) et le tour est joué . Pour tomber ton collecteur ca prend 15 minutes .
Reprend mon tuto cité plus haut pour voir les différentes étapes
Merci riri !!
je ne sait pas trop alors ...
la moto est pas vielle on peu p"tetre garder les joints ???
2core
Il va falloir bouger le radiateur pour toucher aux vis du collecteur.
Je l'avais fait pour le nettoyer.
rico la grenade- cb1000
» dépose roue AR
» Dépose du compteur
» DEPOSE TOUR DE PHARE HELP ME
» Dépose de la tête de fourche.
» Dépose du RB3, questions sur RBO2
