599 €
Help : tapis de réservoir Bagster
Help : tapis de réservoir Bagster Empty Help : tapis de réservoir Bagster
Message par killer Dim 22 Mar 2009, 18:50
Aujourd'hui, j'ai voulu mettre mon tapis de réservoir Bagster.
Gros problème, avec le tapis, impossible de remettre correctement la selle!
En fait, à l'intérieur du tapis, au niveau inférieur noir, il y a une couture.
Il y a donc deux petits morceaux de cuir qui dépasse de quelques millimètres à l'intérieur du tapis.
Ces quelques millimètres m'empêche donc de remettre le boulon de la selle conducteur.
On s'y est mis à deux, rien à faire.
Avez-vous eu le même souci? mon tapis a peut être un défaut??
killer
killer
Help : tapis de réservoir Bagster Empty Re: Help : tapis de réservoir Bagster
Message par Invité Dim 22 Mar 2009, 19:24
he bien!!
je sens que je vais bien rigoler quand je vais recevoir le miens scratch scratch
y'a pas un tuto avec des photos du montage ??
Message par ALEX.BURDIGALA Dim 22 Mar 2009, 19:37
Effectivement, il n'est pas évident de remettre la selle du premier coup. Une fois que ton tapis est bien tendu, tu dois emboiter correctement les encoches qui se situent sur le devant de la selle. En même temps, tu dois pousser fortement la selle pour voir apparaitre le trou ou s'emboite la vis. J'espere que j'ai été un peu clair; en gros, il faut que tu forces comme un bourrin!
ALEX.BURDIGALA
ALEX.BURDIGALA
Message par killer Dim 22 Mar 2009, 19:51
ALEX.BURDIGALA a écrit:Effectivement, il n'est pas évident de remettre la selle du premier coup. Une fois que ton tapis est bien tendu, tu dois emboiter correctement les encoches qui se situent sur le devant de la selle. En même temps, tu dois pousser fortement la selle pour voir apparaitre le trou ou s'emboite la vis. J'espere que j'ai été un peu clair; en gros, il faut que tu forces comme un bourrin!
On a pas mal forcé, pas moyen...
tu as aussi, à l'intérieur du tapis, du cuir qui dépasse sur quelques millimètres?
Pour un Bagster, je le trouve plutôt moyen, que se soit le problème dont je parle ou les fixations que je trouve mal étudiées, notamment celle qui passe sous la selle.
Bref, plutôt déçu du Bagster... Dommage, car il est joli!
killer
killer
Message par ALEX.BURDIGALA Dim 22 Mar 2009, 20:07
Oui pareil, j'ai cette couture. Vérifie que ta sangle d'attache n'empêche pas ta selle de s'emboiter correctement. Après tu la pousses fortement tout en exerçant une pression vers le bas. Dès que tu vois le trou, il faut que tu mettes la vis sans la visser, sinon la selle va remonter, et tu ne pourras jamais la fixer.
ALEX.BURDIGALA
ALEX.BURDIGALA
Message par killer Dim 22 Mar 2009, 20:15
ALEX.BURDIGALA a écrit:Oui pareil, j'ai cette couture. Vérifie que ta sangle d'attache n'empêche pas ta selle de s'emboiter correctement. Après tu la pousses fortement tout en exerçant une pression vers le bas. Dès que tu vois le trou, il faut que tu mettes la vis sans la visser, sinon la selle va remonter, et tu ne pourras jamais la fixer.
Ok, merci pour ta réponse!
Je réessayerai de le mettre en forçant.
Mais bon, pas terrible leur tapis chez Bagster!
killer
killer
Message par ALEX.BURDIGALA Dim 22 Mar 2009, 20:20
C'est super pratique, mais la finition n'est pas au rendez-vous.
ALEX.BURDIGALA
ALEX.BURDIGALA
Message par killer Dim 22 Mar 2009, 20:24
J'ai toujours eu du bagster sur mes motos (enfin, je garde mon sac, et j'achète juste le tapis), et c'est la première fois que la finition est aussi bof... enfin, c'est mon 3ème tapis, donc l'échantillon n'est pas très grand.
killer
killer
Message par ALEX.BURDIGALA Dim 22 Mar 2009, 20:34
Ben quand tu vois le prix du neuf, par rapport à d'autres modèles de moto, tu t'attends à un produit bien abouti. Hèlas, quelques lacunes ressortent comme ces coutures apparentes au niveau de la selle, et l'ajustement pas top par rapport aux extrémités du réservoir,... Mais bon, ils en profitent, ce sont les seules sur le marché à offrir ce type de produit!
ALEX.BURDIGALA
ALEX.BURDIGALA
