PROBLEME ACCOUP MOTEUR
+12
bernardo
Bossbiker
MIB
MIK17
dim
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: PROBLEME ACCOUP MOTEUR
Moi j'ai le probleme depuis qu'elle a300 ou 400kms donc 100% origine.Puis apres la revision des 1000kms j'ai mis silencieux leovince +decata et cornets full et les accoups sont toujours la (identique que l'origine)donc il y a vraiment un probleme(bougies,bobines,capteur,sonde?????????)
dimi
dimi a écrit:Moi j'ai le probleme depuis qu'elle a300 ou 400kms donc 100% origine.Puis apres la revision des 1000kms j'ai mis silencieux leovince +decata et cornets full et les accoups sont toujours la (identique que l'origine)donc il y a vraiment un probleme(bougies,bobines,capteur,sonde?????????)
ok je vois que tu avais deja eu un probleme avant de mettre en full .... le mieux va voir sur plusieur concessionnaire Honda pour voir ton probleme (sous garantie).
Tiens moi au courant si ton affaire est résolu.... moi j'attends mon boitier pour voir et si ce n'est pas le cas, je te tiendrai au courant si il ont trouvé mon probleme....
hornetsebast- cb100
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme moteur ?
» Probleme moteur lié à la décatalysation
» probleme voyant moteur
» probleme sabot moteur top line
» demarrage difficile à chaud
Page 2 sur 2
