Problème de roulement ?
yzfr7
Salut tout le monde, avez-vous:avez-vous eu un bruit de roulement avec votre moto ?
Je m'explique...
Depuis cette aprèm', j'ai un bruit...
Quand j'atteints les 65/70 km/h, j'ai une résonnance qui vient de l'avant.
Je pensais à une pièce qui se serait détachée et qui ferait du bruit avec la vitesse, un peu comme un carénage qui aurait bougé.
J'allais justement chez mon consses', et après essai de ma bécane, il penche pour un bruit de roulement...
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème à ce niveau-là ?
Je suis pas très rassuré car en cas de grippage, j'ai peur de me mettre au tas
Je m'explique...
yzfr7
Re: Problème de roulement ?
desmo a écrit:Il y a aussi celui-là, il ne faut pas négliger la fonction recherche
Ouais, c'est la première chose que j'ai fait, la fonction recherche mais à "roulement", y'a rien...
Et ces braves gens dans tes liens ne disent pas comment ça s'est terminé
En tout cas, merci de ton aide, je continue mes recherches. J'ai pas envie d'angoisser chaque fois que je prends ma bécane
yzfr7
yzfr7 a écrit:desmo a écrit:Il y a aussi celui-là, il ne faut pas négliger la fonction recherche
Envoi un MP à Albec il me semble qu'il a eu le même problème.
Moi j'ai cherché avec bruit , je t'avoue que j'y croyais pas trop avant d lancer la recherche
J'allais te renvoyer vers un sujet que nous avons déjà abordé sur ce forum (un bruit lié au serrage approximatif des roulements de l'axe de direction) , mais je réalise que Desmo m'a devancé ! (cf. le second lien )
Pour mon cas, que tu pourras lire dans le topic ,tout s'est résolu après resserrage du système d'écrou-contre écrou de la colonne de direction .
Je précise que le concess' a dû s'y reprendre à deux fois, ceci du fait que ce serrage doit être très précis , ni trop lâche ni trop serré ; dans un cas tu as du jeu, dans l'autre tu "gèles" la direction .
Vérifie donc ça !
Vérifie donc ça !
Lechel001- cb500
Le pb que j'ai rencontré était plutot lié en effet aux roulements de direction et non de la roue. au final, on à conclu à un claquement des ressort de la fourche(qui touchent la paroie), un petit problème gênant si on y prête attention mais normal et prése'nt sur beaucoup de motos !
Aujourd'hui on à rien fait et je n'entends plus rien..
ton problème serait plutot lié aux roulements de la roue vu e la description
J'ai pas trouvé grand chose moi non plus avec la fonction recherche sur le sujet "roulement de direction".
j'en suis à mon 2eme CB et j'ai le même souci sur ma deuxième à savoir un cloc cloc à la direction. roulement de direction!
Sur le premier en 2008, l'ayant acheté dès sa sortie, je mettais ça sur le compte d'une erreur de design. (de la part de Honda!? bizarre quand même, Oui je suis corporate!)
Jamais je ne l'ai changé sur le premier, je me (fin Honda) contenté de le resserrer pendant les révisions. ah c'est sur qu'en repartant de la concess, plus de jeu! Mais je n'ose imaginé la tronche des billes après de multiples serrages. Et la rondelle frein
Ce jeu revenait très rapidement.
Maintenant, sur mon actuelle, achetée avec 32000 km, le problème est apparu assez rapidement après l'achat alors que changé juste avant la vente.
j'ai pris la décision de le changer (fin toujours les même: Honda) pour la révision des 42000 km. Après 300 km, m'a semblé sentir un début de mouvement sur cette direction. 71€ le roulement.
J'ai bien saoulé les gars de l'atelier pour qu'il le serre au couple. Je ne remets pas en doute leur professionnalisme (pas d'ironie dans ce propos!) mais je pense que le couple de la main est surement appliqué sur des vis d'habillage, de roue, frein...
Plus de news dans quelques centaines de kilomètres mais p....
J'ai la poisse ou je sais pas chercher les topics? Ou j'ai aussi la poisse avec la fonction recherche. Ou elle ne marche pas?
Merci pour vos retours
Cbranky1000R- cb50
Euh...je vois pas de question, donc je vois pas trop quelle réponse tu attends.
En tous cas, la fonction recherche fonctionne bien dès l'instant où tu renseignes un mot clé bien utilisé dans des topics. S'il n'y a pas de résultat, c'est que personne n'a ouvert de topic sur ce sujet.
Et plus personnellement, je n'ai aucun problème concernant les roulements de direction, donc...
Borgil- cb500
tape simplement "direction" dans la barre de recherche et tu va trouvé toute les info que tu as besoin
» Référence roulement jante avant??
» Bruit côté gauche, roulement? chaine? "zzzzzzzzzzzzzz" ^^
» Problème de clé...
» Problème clignotants
» probleme ou non?
» probleme ou non?
