Référence roulement jante avant??
Krytz
blondin
Bonsoir à tous,
Voilà je cherche la référence des roulements de la jantes avant d'un cb1000r de 2008. Je vais repeindre mes jantes à l'époxy et faut que j'enlève tous.
Merci d'avance
Merci d'avance
blondin
Re: Référence roulement jante avant??
A 30000km, j'ai un roulement ex plo sé. Au demontage les bille non en poudre sont tombées!
Ref nachi 20bcs26nse soit 20x45x12mm. Dimension a la con que je ne trouve pas!
Krytz
http://zsf-motorrad.de/fr/Pieces-de-rechange/CBF600N4-ED-KPH-25K/F-11-ROUE-AVANT Ici le prix et la dispo sont pas trop mal, sinon http://www.bike-parts.fr/
Teste Bihr, France équipement et d'autres gros fournisseurs également
Sinon t'as testé chez autobacs... des fois que ?
les prix sont identique en concession et sur le lien, deja vu bike-parts. Il faut telephoner chez touslesroulements, mais c'est verouillé par honda.
Krytz
Slt,
regarde si il n'y a pas des marchands de roulements près de chez toi.
Mais sa à l'air d'être une dimension un peu à la c**. Donc sa serais forcément un peu plus cher que ci la taille est standard.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Bandit85
Krytz a écrit:les prix sont identique en concession et sur le lien, deja vu bike-parts. Il faut telephoner chez touslesroulements, mais c'est verouillé par honda.
Tu as le lien zsf au dessus, à 20 € le bout, c'est pas trop chero
bonjour a tous
les pris des roulements avec joint d’étanchéité (75€) aussi cher que la peinture des deux jantes en époxy !!! si quelqu'un connais un lien mois cher pour les roulements
Gayrard
» Compatibilité jante ... Avant ?!
» Problème de roulement ?
» Bruit côté gauche, roulement? chaine? "zzzzzzzzzzzzzz" ^^
» PET SUR jante
» jante cb
» PET SUR jante
» jante cb
