voyant ABS qui clignote
bonjour a tous
j'ai chercher sur le fofo et rien trouver sur mon soucis
pour la petite histoire :
ce matin je demarre ma mob batterie un peu faible mais ca pète je me dis que je prendrais mon chargeur cette aprèm pour lui mettre un coup de boost
je roule 5 a 6 kms tranquille car en avance pour le boulot je matte le levé de soleil main sur le réservoir
et la v'la ti pas que le voyant ABS se met a clignoter de façon régulier
j'arrive donc au taf et elle se met a pétrouiller j'accélère et ya des ratés
plus d'accélérations et avant qu'elle ne cale je coupe
j'essaye de redémarre 1/2 heure plus tard et plus de jus
est ce le stator ?
dites moi oui svp
merci pour vos réponses a venir
freddy
est ce le stator ?
dites moi oui svp
freddy
Freddy- cb50
Re: voyant ABS qui clignote
as-tu un multimètre à proximité? tu as peut etre juste un souci de régulateur.
recharge ta batterie si elle est vide, puis mesure la tension aux bornes de la batterie quand le moteur tourne: ça doit t’afficher 14v, pas bcp plus, et pas trop moins :-)
si tu n’as rien d’autre que la tension de la batterie, c’est en effet sans doute le régulateur ou le stator (enfin je crois)
ouichiba- cb1000
C’est ce que j’ai fait j’ai recharger elle a redemarré tension a 14 v puis j’ai accéléré et ca n’a pas augmenter le regulateur est neuf a peu pres 4 mois aussi je me rappele plus trop
Freddy- cb50
Si cela peu servir
Témoin du système de freinage antiblocage des roues (ABS)
Si le témoin se comporte de l’une des façons suivantes, l’ABS peut présenter un problème grave. Réduire la vitesse et faire contrôler la moto par un concessionnaire dès que possible.
● Le témoin s'allume ou se met à clignoter en cours de conduite.
● Le témoin ne s'allume pas lorsque le contacteur d'allumage sur la position est sur la position (On).
● Le témoin ne s'éteint pas lorsque la vitesse est supérieure à 10 km/h.
Si le témoin d'ABS reste allumé, vos freins continueront de fonctionner en mode conventionnel, sans l'assistance de la fonction d'antiblocage.
Le témoin ABS peut clignoter si la roue arrière tourne alors qu’elle est décollée du sol. Dans ce cas, placer le contacteur d'allumage en position (Off) puis à nouveau en position (On). Le témoin ABS s'éteint lorsque la vitesse atteint 30 km/h.
Témoins d'alerte allumés ou clignotant u Témoin du système de freinage antiblocage des roues (ABS) Dépannage
Voila ce que dit le manuel, tu parle bien du voyant ABS pas le voyant moteur
papillondusud- cb500
Merci oui 2009
Aujourd’hui je l’ai redémarré batterie chargée a bloc le voyant ne s’est pas allumé
Je vais ouvrir afin de vérifier l’état de mon stator
A suivre donc …
A suivre donc …
Freddy- cb50
Soub aime ce message
Pour le carter d'allumage (du stator), y'a pas de joint. Ca se monte à la pâte à joint, donc un ptit tour chez Norauto ou équivalent et c'est reglé pour 10 balles de remontage.
Pour le démontage, c'est aussi super facile, suffit de suivre les câbles
Borgil- cb500
le doute n’est plus permis :-)
je crois que sur le FB Cb1000r il traine un gars spécialisé dans la réfection des stators en vrac, pour bien moins cher qu’un neuf, la qualité en plus ( mais je ne saurai t’en dire plus, je ne traine pas mes guêtres sur FB
ouichiba- cb1000
J’ai vu sur fb stator2 roue me prenait 190€
Sur lbc un gars qu’on m’a conseiller aussi 160€ et un an de garantie et fdp gratos
Freddy- cb50
c’est toujours moins cher que les plus de 500 balles d’un neuf!
ouichiba- cb1000
Bonsoir les copains
Voila le stator est remit en place
Re bobiner par stephane de chez stator engineering
Pour 160€ fdp de retour offert et un an de garantie
Travail soigné rien a redire
Elle ronronne comme a ses premiers jours
A plus
A plus
Freddy- cb50
Soub et papillondusud aiment ce message
Yes, j'ai vu passer ton message sur le groupe CB1000R Facebook.
D'ailleurs Adrien Mary (le mec de Stator2Roue) t'as répondu en râlant un peu qu'il était meilleur que le mec qui te l'a fait...j'trouve ça un peu minable de toujours se cracher dessus les uns les autres.
En tous cas, s'il t'as fait du bon boulot, propre, rapide et pour moins cher, moi je dis banco
Borgil- cb500
salut a tous
bon bah ca continue …
voyant allumer 1 km après mon départ de la maison
elle a eu un peu de mal a démarré en partant
j'ai pris mon chargeur pour recharger ma batterie car avec mes ennuis de stator possible qu'elle est prit un coup dans les mirettes
bref ….
voyant allumer clignotant donc et puis ca s'est mis a pétrouiller caler redémarrage a la poussette
comme j'avais on chargeur et tensiomètre je me dis autant vérifier ma batterie
et … ma clé casse ds le Neman de la selle
sale journée
faut donc que je rapatrie la moto au boulot
a suivre
bref ….
sale journée
a suivre
Freddy- cb50
Arggg l'enfer >.<
Pour la batterie, ça ne serait pas surprenant...quand le stator fait des siennes, potentiellement il peut aller jusqu'à entrainer dans sa mort le régulateur ET la batterie.
Donc changer le stator peut suffir la plupart du temps, mais pas toujours. Pense donc à vérifier ces deux éléments en plus
Borgil- cb500
le régulateur a été changé avec la batterie avant
j'ose croire qu'il ne sera pas nécessaire de le rechanger pfff
pour la batterie je vais la recharger et voir si cela persiste
c'est quoi ton blaze sur fb ?
Freddy- cb50
Pu in c'est la poisse pour toi aujourd'hui
Tout est ok
Tous mes soucis venaient probablement du faite que ma prise du stator qui va au régulateur etait mal enclenchée
Le gros boulet que je suis
Ma batterie charge bien 14,4 volt
J’ai 20.1 v en alternatif a la sortie du stator
J’ai rdv ds 1 semaine pour refaire la synchronisation de mes nouvelles clefs de contact avec le boitier cdi
A bientôt ds une autre rubrique pour les transformations de la belle
Freddy- cb50
Cool si tout est rentré en ordre
» Voyant injection (PGM-FI) clignote
» Voyant PGM-FI clignote 2 longs 3 courts
» Temoin ABS qui clignote
» Témoin HISS qui clignote rouge une fois le contact coupé ??
» VOYANT ABS
» VOYANT ABS
