Temoin ABS qui clignote
J'ai un petit souci , cela fait 3 mois que je ne peux rouler à cause de ma hanche et mon bras..j'avais donc démonté la batterie du CB et mise en charge au cas où.
Cet aprés midi je la remonte pour la faire tourner, elle démarre au 1/4 de tour mais le témoin orange de l'ABS clignote en permanence .
J'ai appelé mon concess pour lui expliquer ,le mécano me dit que c'est certainement due au faite que j'ai enlevé la batterie, qu'il faudrait que je roule pour savoir si tout rentre dans l'ordre, problême .. je ne peux toujours pas me permettre de rouler pour le moment mon bras et ma hanche ne veulent pas me faire ce cadeau..
éffectivement je pense que l'ABS doit se réinitialiser en roulant..enfin j'éspère que c'est juste cela!!
est ce que certain ont déjà eu ce souci?
merci les potos..
merci les potos..
MAVERICK- cb1000
Re: Temoin ABS qui clignote
Il faut au moins faire quelques mètres à plus de 8 à 10 km/h pour que système s'initialise rien à voir avec la fait d'avoir débranché la batterie.
Tu crois qu'il n'y a aucun rapport?RACINGER a écrit:Il faut au moins faire quelques mètres à plus de 8 à 10 km/h pour que système s'initialise rien à voir avec la fait d'avoir débranché la batterie.
bé non et puis c'est comme ma chérie ..je la prête paspbo a écrit:Personne prés de chez toi pour essayer ???
MAVERICK- cb1000
Compte les clignotements. Les longs pour les dizaines et les courts pour les unités. Je vérifie dans les codes de diagnostiques pour toi. Pour le roulage il suffit de dépasser 10 Km/h pour vérifier.
x44
je comprends pas là!! :scratch:et je te promets je fais pas exprès ,tu veux que je compte quoi au niveau des clignotement?x44 a écrit:Compte les clignotements. Les longs pour les dizaines et les courts pour les unités. Je vérifie dans les codes de diagnostiques pour toi. Pour le roulage il suffit de dépasser 10 Km/h pour vérifier.
MAVERICK- cb1000
maverick a écrit:je comprends pas là!! :scratch:et je te promets je fais pas exprès ,tu veux que je compte quoi au niveau des clignotement?x44 a écrit:Compte les clignotements. Les longs pour les dizaines et les courts pour les unités. Je vérifie dans les codes de diagnostiques pour toi. Pour le roulage il suffit de dépasser 10 Km/h pour vérifier.
Les clignotements de la lampe témoin de l’ABS sont d’une durée variable, long (1,3 secondes) et court (0,3 secondes).
Exemple : 2 longs suivi de 3 courts = code 23 = Problème capteur de roue arrière !
Si tes clignotements sont réguliers, alors là je sèche
x44
» Témoin HISS qui clignote rouge une fois le contact coupé ??
» voyant ABS qui clignote
» Voyant injection (PGM-FI) clignote
» Voyant PGM-FI clignote 2 longs 3 courts
» temoin hiss
» temoin hiss
