Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Problème sur ma CB1000r
Problème sur ma CB1000r Empty Problème sur ma CB1000r
Message par Julian988 Dim 24 Jan 2021, 17:58
Salut à tout je met un poste je ne savais pas trop dans quel catégorie le mettre
J’ai un soucis avec mon cb1000r à froid elle démarre bien pas de soucis elle roule nickel.
Une fois chaude elle se met à brouter comme s’il y à avait un problème dans l’air ou dans l’essence
Et si je monte dans les tours elle roule bien
Au début j’ai pensé à un problème à mon filtre à être je l’ai changé et ça n’as rien changé j’ai pensé au bougie je les ai démonté elle ont l’air bonne mais j’en ai commandé 4 quand même c’est bizarre elle s’emballe et si j’accélère et que j’appuie sur l’ambrayage elle se coupe ( j’ai des vidéos)
J’ai démonté mon réservoir et j’ai regardé mon filtre à essence et l’essence tout est clean ça me semble bizarre
Si quelqu’un d’entre vous a une idée 🤔
Julian988
Problème sur ma CB1000r Empty Re: Problème sur ma CB1000r
Message par Soub Dim 24 Jan 2021, 23:06
je déplace ton sujet dans la bonne section  Wink
pour ton problème il me semble qu'un membre a déjà eu le souci mais je ne sais plus dans quel sujet  Shocked
utilise la barre de recherche en haut a droite  Wink
jette un œil ici :  Problème sur ma CB1000ra en roulant
Julian988 aime ce message
Message par Julian988 Lun 25 Jan 2021, 00:11
Soub a écrit:je déplace ton sujet dans la bonne section  Wink
J’ai vu déjà mais moi la moto est en full et decata depuis 4 and déjà je n’ai rien changé dessus depuis la j’ai commandé les bougies pour voir si c’est ca mais on dirais comme un problème dans le système air essence
Rappel elle démarre au quart de tout super bien
Julian988
Message par Borgil Lun 25 Jan 2021, 09:57
Malgré le fait qu'il y ai aucun souci de démarrage, jette un oeil au stator.
Tu as démonté le réservoir, donc tu as déjà fait 3 fois plus de taff qu'il n'en faut pour vérifier un stator (10 vis à enlever...).
J'ai bien compris que ta bécane est récente et ne devrait pas avoir ce problème, mais sait-on jamais.
Après, j'ai déjà vu aussi que ce genre de problème était lié aux bougies, malgré un aspect "normal". Donc tu verra bien en les changeant (ce qui est un poil chiant sur le CB...).
Et si c'est toujours ni l'un ni l'autre...j'saurai pas t'aider ^^
Message par Julian988 Lun 25 Jan 2021, 10:47
Borgil a écrit:Malgré le fait qu'il y ai aucun souci de démarrage, jette un oeil au stator.
Oui je change mes bougies dans la semaine
Pour le stator il y a pas un joint à remettre si je démonte ?
Merci pour les conseils je vais regarder ça et si je ne trouve pas elle partira au garage
Julian988
Message par Borgil Lun 25 Jan 2021, 18:24
Pas de joint sur ce carter. Mais oui pour le remettre je te conseille un peu de pâte à joint (très léger hein, faut pas que ça aille se foutre dans le stator justement)
Message par AIRIK Sam 06 Fév 2021, 19:44
Alors ces bougies, elles ont été changées ? Ca va mieux ou bien ?  Suspect
Message par Julian988 Sam 06 Fév 2021, 21:27
Salut ! Merci de prendre des news !
Justement j’allais faire un retour
J’ai un copain qui l’a passé au diagnostic et en faite c’est juSte le capteur map qui est défectueux et qui fou le bordel
J’en ai commandé un nouveau pour 30 euro et voilà problème résolut du bonheur de retrouver sa belle 😍🥰
Julian988
Message par Soub Dim 07 Fév 2021, 10:10
icon_yes
Message par AIRIK Mar 09 Fév 2021, 17:42
Et bien voilà, affaire résolue !  cheers
