Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Huile de fourche et réglages
Huile de fourche et réglages  Empty Huile de fourche et réglages
Message par Black Betterave Mar 21 Jan 2014, 21:40
Bonsoir à tous,
Voici un MP auquel je ne peux répondre que partiellement. Pouvez vous nous donner votre avis .
Merci par avance
" Salut BB !
Je me permets de revenir vers toi pour te poser encore et toujours quelques questions.   Huile de fourche et réglages  338424
Je viens de faire une vidange de fourche,la viscosité de l'huile a été augmentée (indice 15) et j'ai revérifié mes réglages.
Je constate désormais que ma fourche ne s'enfonce pas à plus de la moitié.
Je suis pourtant en précharge à -2 (oui oui moins de précharge que l'origine) et en origine pour détente et compression)
Auparavant avec l'huile d'origine est ses même réglage de suspensions, j'arrivais à faire travailler ma fourche suffisamment , il ne restait plus que 3 ou 4 cm avant la butée.
As tu un avis sur la question ?
Est ce normal ?
Que penses tu sur le fait que la fourche ne travaille pas énormément ?
Bref j'en viens à me poser la question suivante : le mécano n'aurait-il pas fait une connerie ? (mis trop d'huile ou autre) ?
Bref si tu peux me donner ton avis avisé , je t'en remercie par avance.
Huile de fourche et réglages  Empty Re: Huile de fourche et réglages
Message par Black Betterave Dim 26 Jan 2014, 18:23
UP !!!
Message par Bandit85 Dim 26 Jan 2014, 21:16
Slt a toi,
non ce n'est pas normal de n'utiliser que la moitié de la course de la fourche.
Il se peut que cela soi due a la viscosité trop élevée de l'huile. Cela freine trop la fourche et elle ne peux descendre jusqu'en bas.
Pour voir si cela vient de cela, libère un peu de compression et de détente. Tu verra si cela te permet d'utiliser plus de course. En aucun cas cela doit être définitif, cela peut juste te permettre de trouver des solutions a ton problème.
Bon courage pour la suite.
Bandit85
Message par Gonzo Lun 27 Jan 2014, 09:22
Salut les gars,
Merci BB pour l'ouverture et le suivi de ce post !
Merci Bandit85 pour ton avis.
Je reviens donc vers vous pour vous donner les suites de ce problème.
J'ai ramené la bécane au mécano, je lui ai également imprimé les pages de la revue technique correspondant à la vidange de fourche / montage / démontage  (encore Merci BB !).
Il a donc refait la vidange et a priori Honda ne lui avait pas communiqué les bons volumes d'huile à utiliser. En plus ma bécane étant un modèle ABS, cela n'a pas joué en ma faveur puisque les quantités d'huile sont différentes entre ces 2 modèles...
Bref, j'ai récupéré la moto samedi, et suite à cette nouvelle vidange (avec les bonnes quantités d'huile cette fois), la moto est transfigurée.   king2
La fourche travaille beaucoup mieux et cela se sent lors du pilotage.
Le mécano ne m'a pas fait payer pour cette nouvelle intervention et ça c'est plutôt cool  clapping
Merci à tous !
Gonzo
Gonzo
