-29%
269.99 € 379.99 €
Tension chaîne cb1000r
+11
Julien 33240
Taihachesay
Ronronthecat
buck84
Green Hornet
PHM31
Raziel2b
ouichiba
benten51
15 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Tension chaîne cb1000r - Page 2 Empty Re: Tension chaîne cb1000r
Message par Green Hornet Dim 06 Déc 2020, 18:35
ouichiba a écrit:ah ben je me disais aussi...😁
Merci Green Hornet pour le partage à tous ceux qui auraient déjà perdu le manuel, ou qui n’appliquent pas la fameuse méthode RTFM!
Avec plaisir.
Ils ne se sont pas cassé la tête dans le manuel, ils ont repris celui de la cb 1000r de 2017.
Green Hornet
Message par Ronronthecat Mer 21 Juil 2021, 21:37
Je reprend ce topic car j’ai un doute sur la tension de ma chaîne.
Elle sort juste de révision de chez Honda mais après avoir lu tout vos messages j’ai l’impression qu’elle est un peu trop tendu.
Au départ je ne savais pas trop où prendre la mesure. Et puis j’ai trouvé le repère sur le patin grâce à la photo de Raziel2b.
Du coup à partir de là vous prenez la mesure d’où ? A plat sur le patin du bras oscillant ou à plat directement sur le métal du bras oscillant ?
Dans le premier cas je mesure 3,5cm ce qui est déjà trop et dans le deuxième cas 4cm ce qui est juste bon.
Aussi je tire un peu la chaîne vers le bas pour prendre ces mesures. Est-ce correct ?
Ronronthecat
Message par Taihachesay Ven 08 Juil 2022, 13:02
Moi mon problème c'est qu'avec le support de plaque, impossible d'atteindre correctement les deux vis, et sinon j'ai aucune amplitude pour visser ou dévisser à cause du support et du disque de frein .. vous faites comment ? Parceque démonter la roue et l'échappement a chaque fois c'est inconcevable
Taihachesay
Message par Julien 33240 Mar 12 Juil 2022, 06:41
Slt Taihachesay, avec un bon cliquet, une rallonge articulée et une douille de qualité tu arriveras à défaire les vis de blocage sans tout démonter !
Par contre cette grande question sur la tension subsiste...
Où prendre la mesure, car la chaîne tape sous le bras alors que Honda préconise 45mm !!!! J'ai eu l'ancien CB ainsi que plusieurs autres bécanes mais je n'ai jamais galeré à ce point pour régler ma chaîne.... ppppfffff
Julien 33240
Taihachesay aime ce message
Message par Taihachesay Jeu 14 Juil 2022, 11:43
Merci je vais essayer ça 👍
Taihachesay
Message par M37 Lun 18 Juil 2022, 11:38
45 mm, c'est le debattement max entre le . le + haut (chaine sur patin) et le . le + bas
c'est TOUT
M37
Message par Julien 33240 Sam 23 Juil 2022, 00:26
Slt M37, merci pour ta précision. Effectivement le réglage devient de suite moins compliqué ! Encore merci 🙂
Julien 33240
Message par Soub Dim 24 Juil 2022, 22:00
M37 a écrit:45 mm, c'est le debattement max entre le . le + haut (chaine sur patin) et le . le + bas
c'est TOUT
Salut M37
Une petite présentation serait sympa  Wink
Message par ouichiba Dim 24 Juil 2022, 22:24
C’est qu’il a l’oeil le Doudou :-)
on voit ton p’tit coté chauvin: c’est un tourangeau, je te sens moins incisif que d’habitude!
Aller M37, donne tout dans une belle prez dans la section qui va bien voisin!
ouichiba
ouichiba
Soub aime ce message
Message par Simon14 Mer 01 Fév 2023, 06:45
Je prend le train en route...
Ayant fait poser un kit de rabaissement qui pré-comprime la suspension arrière, la chaîne se retrouve inévitablement en tension plus que de base, je la trouvais trop tendu, tout du moins le débattement indiqué sur le bras oscillant était insuffisant.
Je n'ai eu aucune difficulté à desserrer les vis et à utiliser la clef fournie dans la trousse d'origine (Allen 6mm + rallonges avec une clef dynamo basique), je n'ai pas eu à démonter quoi que ce soit, la clef est passée sans problème par l'entaille du support de plaque, le mouvement n'est pas ample mais suffisant pour faire "clic par clic".
J'ai cependant un doute sur le jeu final de la chaîne, même si je pense mesurer correctement je ne suis pas mécano... A l'axe de la chaîne, en point bas poussé à la main j'ai 45mm, la valeur indiquée sur le bras oscillant est de 45-50mm.
Est-ce que la chaîne poussée à la main vers le haut touche sans difficulté le "tampon"?
Simon14
Simon14
Message par 4Pat Mer 01 Fév 2023, 10:42
J'ai retrouvé ça dans un manuel de CBF1000F de 2010
Perso je veille à ce que la chaîne ne pendouille pas trop (contrôle visuel)
Ensuite avec un doigt je contrôle la tension pour qu'elle ne soit pas trop tendue, faut de la souplesse
Les côtes fournies par Honda ne sont que des indications, c'est pas au mm près !
Donc souplesse ET s'assurer que la chaîne ne risque pas de sauter par dessus les dents (si elle pendouille trop)
4Pat
4Pat
Message par Simon14 Jeu 02 Fév 2023, 17:28
Merci, je pense que c'est clair!
Simon14
Simon14
