Le Deal du moment : -35%
359.99 €
problème injection ou élèc et non casse moteur
ouichiba
xavatak
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
problème injection ou élèc et non casse moteur  Empty problème injection ou élèc et non casse moteur
Message par xavatak Jeu 02 Avr 2020, 01:06
bonsoir
voila je vint d'acheter un cb1000r  en rade pas tourner depuis 2 ans ,il tient pas le ralenti et tourne mal j'ai démonter les bougie cylindre 1 et 2 bougie humide
bougie 3 et 4 noir  elle pétarder aussi j'ai supprimer le systéme PAIR te plus rien
demain je regarde les valeur du capteur TPS mai sinon je bloque un peux au passage elle est full origine
Merci d'avance pour votre aide
Wink
xavatak
xavatak
problème injection ou élèc et non casse moteur  Empty Re: problème injection ou élèc et non casse moteur
Message par xavatak Jeu 02 Avr 2020, 01:09
désoler ci y a des faute ou ci il manque des lettre mais quand je poste un nouveau message je ne le voix pas .... bizard
xavatak
xavatak
Message par ouichiba Jeu 02 Avr 2020, 06:35
Pour le texte invisible, c’est un bon premier exercice de recherche sur le forum: c’est l’un des sujet phare qui est très facilement corrigeable en un clic de souris !
ouichiba
ouichiba
Message par ouichiba Jeu 02 Avr 2020, 06:38
après pour tes soucis, la base: si elle n’a pas tourné depuis 2 ans, vidange huile et réservoir d’essence impératifs, filtres etc...
ouichiba
ouichiba
Message par Soub Jeu 02 Avr 2020, 08:53
xavatak a écrit:désoler ci y a des faute ou ci il manque des lettre mais quand je poste un nouveau message je ne le voix pas .... bizard
preuve que tu n'as pas lu le règlement du forum jusqu'au bout  icon_mrgreen
ouichiba a écrit:Pour le texte invisible, c’est un bon premier exercice de recherche sur le forum: c’est l’un des sujet phare qui est très facilement corrigeable en un clic de souris !
king2
Message par Soub Jeu 02 Avr 2020, 09:01
au passage complète ta présentation Merci
Message par xavatak Jeu 02 Avr 2020, 10:31
présentation re faite  Smile
pour le réservoir je les vidanger et rempli au sp98 tous neuf pour l'huile sa na aucun incident des problème que j'ai
xavatak
xavatak
Message par ouichiba Jeu 02 Avr 2020, 11:14
si t’es en full origine, tu as donc aussi le pot d’origine le cata, la sonde lambda en place?
ouichiba
ouichiba
Message par xavatak Jeu 02 Avr 2020, 11:40
oui mai je croix que ce post vas être écourter malheureusement ,après teste des compression 12bar cylindre 3 et 4 et 2bar cylindre 1 et 2 moteur a serré du a la chut déjaugeage de la pompe a huile enfin je pense dans le meilleur des cas des soupape de cramé pus d'étanchéité
on verra tous sa au démontage
xavatak
xavatak
Message par ouichiba Jeu 02 Avr 2020, 12:00
ah c’est ballot cette histoire...
ouichiba
ouichiba
Message par xavatak Jeu 02 Avr 2020, 12:13
comme tu dit ^^
mais le prix de l'achat sera en conséquence des réparation pi sa vas m'occuper pour les 2 semaine de confinement
xavatak
xavatak
Message par xavatak Jeu 02 Avr 2020, 18:53
problème injection ou élèc et non casse moteur  91567210
problème injection ou élèc et non casse moteur  92233510
problème injection ou élèc et non casse moteur  91873710
xavatak
xavatak
voila voila plus cas trouver un moteur
xavatak
xavatak
Message par ouichiba Jeu 02 Avr 2020, 18:59
la vache! tu démontes plus vite que ton ombre toi :-)
sur leboncoin, y’en a souvent a vendre des moteur complets de cb, il faut juste t’assurer qu’ils ne tombent pas d’un camion, mais je suis certain que tu le sais déjà !
ouichiba
ouichiba
Message par xavatak Jeu 02 Avr 2020, 19:17
oui merci j'ai déjà regarder il y en a quelque un ,même sur ebay après sa sera demande du numéro moteur ci c'est clean prise des compression sur place est tous le tralala ci c'est sur france.
Pour le démontage sa vas assez vite sur ce bloc c'est une bonne mécanique ,enfin de base lol
je pence ci j'ai le temps est ci cela na pas était fait ,fair un petit tuto changement moteur ect
du coup prépa full power pour le prochain moteur
xavatak
xavatak
Message par Soub Jeu 02 Avr 2020, 19:40
affraid  tu rigole pas aussi tot dit aussi tot fait  clapping
Message par Borgil Ven 03 Avr 2020, 09:59
Wow....c'est bien abimé là dedans... Sad
Même l'intérieur de mon vieux ténéré de 90 est en meilleur état
En tous cas, tu vas sacrément vite. En comparaison, j'suis un escargot de la mécanique, j'aimerai bien savoir faire comme toi ^^
Et si tu fais un tuto...ça fera surement des heureux !!!
Message par xavatak Ven 03 Avr 2020, 12:21
oui bien abimé problème alimentation d'huile je pense ,cette après midi je sort le moteur du cadre et démontage bielle vilo voir l'état
xavatak
xavatak
Message par ouichiba Ven 03 Avr 2020, 12:52
à ce rythme là, ce soir c’est démonté, lundi le nouveau moteur sera chez toi, mardi midi le plein sera fait, et elle sera prête à rouler lool
ouichiba
ouichiba
Message par xavatak Ven 03 Avr 2020, 13:03
haha sa serait possible si j'avait un moteur ,mais malheureusement avec le confinement y va falloir attendre pour prendre la route
xavatak
xavatak
Message par xavatak Ven 03 Avr 2020, 20:22
bon désossage du bloc vilo bielle tous est bon la boite neuve en gros cylindre piston n°4 hs est le n°1 n'est pas loin dommage il aurait pi être sauver avec juste une nouvel culasse
problème injection ou élèc et non casse moteur  Img_2010
xavatak
xavatak
Message par ouichiba Mer 08 Avr 2020, 10:55
t’as déjà collé une annonce sur leboncoin pour les pièces !
ma main a couper que tu rouleras avec ton cb le premier jour de déconfinement à ce rythme là :-)
ouichiba
ouichiba
Message par xavatak Mer 08 Avr 2020, 11:24
haha peux être avent j'ai trouver un moteur a la casse livraison possible Wink
xavatak
xavatak
Message par xavatak Mer 08 Avr 2020, 12:28
bon ,on avance ,nettoyage des moindre recoin ,joint spy de fourche + durite avia est ,le MOTEUR son commander ,on vas redonner vie a cette moto abandonner depuis plusieurs année  Wink
problème injection ou élèc et non casse moteur  91741311
xavatak
xavatak
Message par ouichiba Mer 08 Avr 2020, 12:48
y a pas à dire, ça perd de sa superbe un cb déplumé/ vidé lool
ouichiba
ouichiba
