Voyant moteur injection PGM-FI allumé ?
+4
ncp77
cbrmat62
8 participants
Bonjour à tous.
Je voudrais savoir pour tous ceux qui ont posé un tube décatalyseur si automatiquement après vous avez le voyant moteur au niveau de l'injection qui est allumé au tableau de bord ?
Je suis actuellement en phase d'achat de mon futur échappement pour mon cb1000r et avant d'acheter, je vous demande conseil car ça m'ennuyerait d'avoir un voyant toujours allumé en roulant
Merci pour vos réponses
cbrmat62- cb100
Re: Voyant moteur injection PGM-FI allumé ?
non il y a pas de voyant !!!! rooooo lala tu la pas encore acheté ton pot !!!!
leciaw a écrit:Tu as fais quoi de ta sonde lambda ?
il a pas encore monté son pot
Ah wai pas vu. Non tu as pas de voyant si tu fais ton montage dans les regles.
je vous pose cette question car hier je suis aller aux portes ouvertes de mon concessionnaire honda et j'ai vu un cb1000r black avec pot gp laser et décata arrow et pourtant au démarrage de sa bécane j'ai bien vu son voyant moteur était allumé...
cbrmat62- cb100
je vais le commander mais je prend mon temps et je m'informeDJ-SMD a écrit:non il y a pas de voyant !!!! rooooo lala tu la pas encore acheté ton pot !!!!
cbrmat62- cb100
cbrmat62 a écrit:je vous pose cette question car hier je suis aller aux portes ouvertes de mon concessionnaire honda et j'ai vu un cb1000r black avec pot gp laser et décata arrow et pourtant au démarrage de sa bécane j'ai bien vu son voyant moteur était allumé...
quikky, je t'assures que son voyant été allumé
cbrmat62- cb100
pas grave comme ça ta moto est décoré pour noël prochain !! si tous t voyant s'allume
sérieux DJ-SMD, c'est pas allumé toi avec ton devil décata?
cbrmat62- cb100
Non , le seul truc allumé que je vois c'est toi , quand tu pose ton pot suis bien mon tuto et tu aura aucun problème
Salut cbrmat62 le jour que tu achetes ton pot si tu as besoin d'un coup de main et que je suis dispo dit le moi A+
vincentf- cb50
merci vincentf, c'est gentil pour ton aide...
tu es de ou dans le 62 ?
cbrmat62- cb100
Bon je réouvre le sujet
J'ai monté un decata (sonde remise en place) + ixil double flute et au démarrage surprise voyant PGM-FI allumé en permanence quand je roule et clignotant au neutre sur béquille .
Quelqu'un a une solution au problème ?
theboss43210
tu dois mettre un shunt pour la sonde lambda
FoxEagle- cb250
regarde si ta fiche de la sonde est bien branché
C'est bon problème résolu.
J'avais bien fait gaffe a pas faire tourné la sonde pendant le démontage du cata, mais un fil avait réussit a se faire la malle dans le connecteur (celui juste en dessus) qui est je vous le cache pas, super, mais super chiant a chopé.
Donc démontage cosse, remise en place fil et remise en route mob ok.
Merci de votre aide.
theboss43210
» voyant d'injection
» Voyant injection (PGM-FI) clignote
» voyant pgm fi qui reste allume que faire
» VOYANT PGM-FI du tableau de bord qui ne s'allume pas a la mise au contact
» Voyant moteur
» Voyant moteur
