Probleme d'allumage xenon
#00Bonjour
Je viens d’avoir un souci avec mon kit xenon
Je mets le contact, l’ampoule s’allume, j‘allume la bécane, la lampe reste allumée donc jusque la tout va bien et 30 secondes environ plus tard, l’ampoule s’éteint.
Ca me le fait tout le temps et forcement je peux plus rouler. Si vous avez eu un cas similaire ? Merci d’avance
0
0
kazaam- cb50
Re: Probleme d'allumage xenon
essaie avec l'ampoule d'origine et si ca fonctionne ton kit xénon est HS j'ai un pote qui a eu un problème similaire avec son Z 750
ca marche merci.c'est ce que j'allais faire mais coté kit ,ballast ou ampoule HS?
kazaam- cb50
au qu'une idée pour mon pote son kit était encore sous garantie donc il a tout changé
mais perso je pencherais plus pour le ballast
» probleme de xenon
» Probleme xenon
» Probleme kit xenon HID XENA
» Probleme phare Xenon
» Probleme d\'allumage Kit bi-xenon de chez 2@4
» Probleme xenon
