Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Probleme phare Xenon
Probleme phare Xenon Empty Probleme phare Xenon
Message par jolindien Mar 30 Juil 2013, 18:55
Comme dit dans le titre j'ai un soucis avec mon phare xénon.
Il ne s'allume plus ni quand je met le contact, ni quand je démarre la moto .
Lorsque je met le contact je vois le centre de l'ampoule (la boule) s'illuminer puis il s'éteint.
Pour vérifier mon système de commande j'ai tester de remettre une ampoule H4 standard  (en config d'usine) tout marche.
J'aimerai savoir quels tests effectuer  afin de savoir si le probleme viens de mon ampoule ou du ballast.
Je ne connais malheureusement pas la marque du kit xénon que j'ai. Par contre c'est un system avec electro aimant (l'ampoule ce déplace dans le phare. J'ai trouver quelques références sur les parties du kit que je pourrai ajouter si ca peut aider au diag.
Merci d'avance
jolindien
Probleme phare Xenon Empty Re: Probleme phare Xenon
Message par pedrolito Mar 30 Juil 2013, 20:05
c est peut etre l ampoule qui est naze...
pedrolito
pedrolito
Message par marpa Mar 30 Juil 2013, 20:56
S'il y a un début d'allumage, je penserais plus au ballast qui déconne. Ou a une batterie faible qui n'arrive pas à amorcer le ballast.
Et au final, testes avec une ampoule neuve pour être sur.
Jo
Message par jolindien Mer 31 Juil 2013, 00:28
Le problème marpa c'est que je n'ai pas d'ampoule xénon neuve pour comparer.
La batterie est neuve (tension vérifiée) et même en démarrant la moto l'ampoule ne s'allume pas.
Quels test je peux faire pour vérifier si mon ballast est bon?
es ce qu'un simple contrôle de tension ou courant en sortie suffit pour vérifier si il est bon ou es ce plus compliqué que ca?
jolindien
Message par m0rg3n Mer 31 Juil 2013, 07:09
Impossible de mesurer une lampe au Xénon : Il n'y a que deux électrodes pour la décharge et l'amorçage du gaz (Xénon)
Et je ne te conseille pas de mesurer la tension en sortie du ballast avec quoi que ce soit.... ça ferait mal !
m0rg3n
m0rg3n
Message par marpa Mer 31 Juil 2013, 08:15
Comme M0rg3n, ne t'amuses pas à tester un ballast!!!
Ensuite, achètes un kit voiture pour avoir des pièces détachées,
regarde ici, par exemple, si tu trouves l'équivalent au tient
http://www.eobdtool.fr/wholesale/auto-hid-xenon-light/
Jo
Message par jolindien Mer 31 Juil 2013, 16:17
J'ai trouvé des kits xenon auto qui ont l'air compatibles par contre je n'ai pas trouvé la précision sur le fonctionement de ceux ci.
http://www.auto-piece02.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=9018249
Es ce que bi-xénon veut dire que le xénon bouge grace à un électro aimant (comme celui que j'ai actuellement)?
Merci encore pour les conseils
jolindien
Message par jolindien Mer 31 Juil 2013, 18:48
En regardant de plus prés je pense avoir trouvé le problème.
Le centre de l'ampoule est un peu grisatre et la partie haute de l'ampoule est fendue.
J'ai due prendre un nid poule.
Voici la photo si ca peu aider certaines personnes
Probleme phare Xenon <a href=Probleme phare Xenon Dscn1110" />
Je vais acheter une nouvelle ampoule demain et on verra bien.
jolindien
Message par marpa Mer 31 Juil 2013, 21:02
Tu as raison je pense.
Quant à l'achat d'une ampoule, regarde bien les prix et compare avec des kits complets!
Jo
Message par m0rg3n Mer 31 Juil 2013, 22:53
C'est net! Compare avec un kit neuf complet, surement moins cher!
m0rg3n
m0rg3n
Message par pedrolito Mer 31 Juil 2013, 23:00
ha ba ma premiere idee etait la bonne... va voir sur 2a4 c la que j ai acheter le mien
pedrolito
pedrolito
Message par jolindien Mer 31 Juil 2013, 23:01
J'ai commandé celle là http://www.amazon.fr/gp/product/B00AT876H8/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 on verra ce que ca donne.
J'espère ne pas m'être tromper car je la trouve pas cher du tout.
Je ferai un retour pour vous donner mon avis sur celle ci.
jolindien
Message par jolindien Mer 31 Juil 2013, 23:03
Mon kit doit aussi venir de chez eux, il y a un autocollant 2@4 sur la ballast.
jolindien
