Le Deal du moment : -25%
749.99 €
[Tuto] Monter roulettes de protection de fourche
[Tuto] Monter roulettes de protection de fourche Empty [Tuto] Monter roulettes de protection de fourche
Message par Borgil Jeu 19 Avr 2018, 10:47
Bon, surement l'un des tuto les plus simples du forum.
Outillage nécessaire :
- clé ou douille de 12
- clé ou douille de 22
- 2 BTR identique (dont j'ai oublié la taille)
Poser des roulettes, ça veut dire quoi ? Changer le boulon qui tient l'axe de roue avant, et ... mettre les roulettes.
Concernant les roulettes AliExpress, elles sont livrées déjà "assemblées" (chaque pièce est vissée aux autres). Voilà à quoi ça ressemble à la réception :
[Tuto] Monter roulettes de protection de fourche 111
Une fois qu'on dévisse un peu, on voit qu'il y a plusieurs pièces :
- l'axe
- les deux roulettes
- un boulon percé, caché dans une des roulettes
- les 2 vis qui tiennent les roulettes
[Tuto] Monter roulettes de protection de fourche 211
Seule chose à faire : retirer le boulon d'origine et le remplacer. Pour cela, on commence par le libérer en dévissant "légèrement" le petit boulon présent sur le devant de la fourche, et qui sert de "pince" à l'écrou de l'axe de roue.
De mémoire, le petit boulon est en 12. Le gros lui est en 22.
[Tuto] Monter roulettes de protection de fourche 310
On remplace bêtement avec le boulon percé fourni, et on ressert l'ensemble (faut pas oublier le petit boulon non plus !)
Ne pas hésiter à mettre également du frein filet sur le boulon de remplacement
[Tuto] Monter roulettes de protection de fourche 410
Ensuite, on insère l'axe et on vis de chaque côté avec les BTR (là aussi, bien mettre du frein filet, surtout si c'est du AliExpress).
[Tuto] Monter roulettes de protection de fourche 510
Et voilà, fini =D
[Tuto] Monter roulettes de protection de fourche Empty Re: [Tuto] Monter roulettes de protection de fourche
Message par Soub Jeu 19 Avr 2018, 15:45
511480  simple et efficace
Message par Borgil Jeu 19 Avr 2018, 15:52
Ouaip, clairement ^^
J'mettrai des photos "d'ensemble" et prise en extérieur sur mon topic perso de la bécane =D
Message par Flo59 Mer 25 Avr 2018, 14:33
Hello, aurais-tu le liens de tes roulettes sur Aliexpress pas moyen de trouver Sad ?
Flo59
Flo59
Message par Flo59 Mer 25 Avr 2018, 22:18
Super !! Merci bien Smile
Flo59
Flo59
