Le Deal du moment : -35%
359.99 €
besoin d'aide pour montage de cornet full cb 1000 r
+7
Cowboy
jeanot
ninodelpic
jujudu732
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
besoin d'aide pour montage de cornet full cb 1000 r - Page 2 Empty Re: besoin d'aide pour montage de cornet full cb 1000 r
Message par Soub Mer 06 Avr 2016, 16:53
king2
Message par jeanot Mer 06 Avr 2016, 17:15
Felicitation et maintenant faut tout remettre.
jeanot
jeanot
Message par segrigo Mer 06 Avr 2016, 17:27
Applozzzzzzzzzz !
Pour le coup si tu as pris des photos lors du démontage, ca risque de t'aider pour le remontage
Bon courage mec !
segrigo
segrigo
Message par jujudu732 Mer 06 Avr 2016, 18:17
justement je fais en faire marer plus d'un ^^ j'ai pas pris de photo et je coince pour le passage des fils si quelqu'un a des astuces sinon demain je l'apporte a un mecano en tout cas merci a tous ceux qui on pris la peine de me donner des petits conseils
jujudu732
Message par jujudu732 Mer 06 Avr 2016, 18:22
voici la seul photo que j'ai : besoin d'aide pour montage de cornet full cb 1000 r - Page 2 20160413
jujudu732
Message par jeanot Mer 06 Avr 2016, 21:26
Tu suis le tuto à l'envers. Tu peux te tromper.
Si c'est pour le pc5 , la longueur des files va te guider. (le file principal doit venir sur la gauche).
Musique calme, une lampe frontale et un petit racaniak bien pratique.
Comme on dit dans le nord: ca va daller.
jeanot
jeanot
Message par Soub Mer 06 Avr 2016, 22:17
ta oublié la binouze jeanot inc_fouet   besoin d'aide pour montage de cornet full cb 1000 r - Page 2 338424 besoin d'aide pour montage de cornet full cb 1000 r - Page 2 338424
Message par DaDy Mer 06 Avr 2016, 23:08
Je viens de parcourir la RMT. Hélas, elle ne sera pas d'une grande utilité. Le schéma éclaté de la boite à air n'est pas très clair. Il y a bien le faisceau électrique secondaire mais on ne voit pas où il passe exactement... No
Message par jujudu732 Sam 09 Avr 2016, 18:18
bonjour a tous pour donner suite le mecano que je suis aller voir n'a pu remonter donc je suis retourner la chercher , il me faudrait juste d'eventuelle photo pour le passage des fils a l'origine car on arrive pas a remonter la boite a air , ainsi qu'un plastique qui se monte sur le coté droit de la boite a air qui tient par trois vis j'ai l'impression que c'est lui qui coince si vous avez ca je vous en serait tres reconnaissant , merci d'avance
jujudu732
Message par DaDy Sam 09 Avr 2016, 19:30
Fais-nous une photo de ce fameux plastique qui semble t'ennuyer. On y verra plus clair pour t'aider.
Message par ninodelpic Sam 09 Avr 2016, 21:02
jujudu732 a écrit:bonjour a tous pour donner suite le mecano que je suis aller voir n'a pu remonter donc je suis retourner la chercher , il me faudrait juste d'eventuelle photo pour le passage des fils a l'origine car on arrive pas a remonter la boite a air , ainsi qu'un plastique qui se monte sur le coté droit de la boite a air qui tient par trois vis j'ai l'impression que c'est lui qui coince si vous avez ca je vous en serait tres reconnaissant , merci d'avance
D'après ce que tu décris ça semble être la réserve d air. Il faut tenter de la positionner correctement en l emboîtant dans la boîte à air avant de trop rentrer la boîte à air dans le cadre. Fait attention auX trois petites pâtes qui sont tenus par les 3 vis, le plastique est super fragile.
ninodelpic
ninodelpic
Message par jujudu732 Sam 09 Avr 2016, 21:04
besoin d'aide pour montage de cornet full cb 1000 r - Page 2 F_190010
jujudu732
Message par jujudu732 Sam 09 Avr 2016, 21:05
c'est la piece n° 10 qui me fait soucis puis le passage des cables ..... merci a tous ceux qui pourront m'aider
jujudu732
Message par jeanot Sam 09 Avr 2016, 21:40
Regardes dans moteur de recheche : power commander 3.
Tu auras des photos.
Pour le numéro 10, normalement tu dois juste l'emboîter et la fixer avec trois visses. Normalement pour le passage des câbles c'est assez simple.
Tiens nous au jus.
jeanot
jeanot
Message par jeanot Sam 09 Avr 2016, 21:41
Courage et photos. Wink
jeanot
jeanot
besoin d'aide pour montage de cornet full cb 1000 r - Page 2 Empty pour les cornet full
Message par tiipeo Jeu 02 Juin 2016, 17:27
salut
j'ai recu ce matin les cornet full commander sur ebay de notre amis
pedrodelavegas
mais j'ai l'impression d'avoir les deux meme
la ref est 17226-MFN-DO1 pour les deux
il y en a une qui doit est marquer d'un R ?????
tiipeo
Message par givrer89340 Jeu 02 Juin 2016, 19:04
Perso, on a pas sorti la boite complètement, on l'a simplement libéré assez pour avoir accès au vis qui sont cachées sous le cadre, du coup le couvercle coulisse et donne accès aux cornets
givrer89340
givrer89340
Message par givrer89340 Jeu 02 Juin 2016, 19:11
tiipeo a écrit:salut
pedrodelavegas
oui les 2 cornets sont identiques, tu peux pas te tromper ou inverser lors du montage ^^
givrer89340
givrer89340
Message par jujudu732 Jeu 02 Juin 2016, 21:00
je confirme il y en a un qui doit etre marquer par un R
jujudu732
Message par tiipeo Ven 03 Juin 2016, 18:37
salut
donc c'est regler il me renvoie le bon cornet avec la lettre R
maintenant faut t'il mettre le PC5 + autotune  ou je peut rouler comme ca pour l'instant
 ( decata + arrow thunder + filtre bmc  et ralenti stable )
icon_v icon_v
tiipeo
