-29%
269.99 € 379.99 €
flasher CDI ?
+18
fred68
JL60972
Boris-jc
Tom Bike
Bolo383
Remi_26
momoy
angemike
riri04
segrigo
ninodelpic
22 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
flasher CDI ?  - Page 5 Empty Re: flasher CDI ?
Message par Tom Bike Ven 02 Sep 2016, 14:27
Boîtier flashé = boîtier ED donc plus de limitation
Non pas de ré-encodage de clé
Tom Bike
Message par olivertoy Ven 02 Sep 2016, 18:27
Tom Bike a écrit:Boîtier flashé = boîtier ED donc plus de limitation
C est top ça, je ne comprends pas pourquoi Honda ne fait pas de "Flashage" des boitier france, ça serait quand m^me bien plus simple..... mais pas assez rentable certainement !!!
Message par tiipeo Ven 02 Sep 2016, 21:06
salut
donc apres le flashage
plus besoin de power commander 5 et l'autotune pour le petit reglage au petit oignon ??
donc avec n'importe configue decata ,cornet etc
pas besoin de reglage ??
tiipeo
Message par Boris-jc Ven 02 Sep 2016, 22:28
C'est vraiment super, quand même, ce boulot.
Une avancé de ouf pour nos brêles cheers !
Boris-jc
Boris-jc
Message par Tom Bike Sam 03 Sep 2016, 07:59
Exactement, plus besoin de power commander
Tom Bike
Message par tiipeo Sam 03 Sep 2016, 10:02
salut Tom Bike
par contre faut venir sur place pour ce reglage que tu puisse rentrer les donnée avec la configue de la becane ??
et la passer au banc en meme temps ??
si je t'envoie le cdi par la poste que faudra t'il faire apres le retour de celui ci et remis sur la becane ??
je pensais qu'avec le boitier cdi en full la becane marcher au petit oignon qu'avec la configue d'origine cata ,pot d'origine etc
merci pour tes reponses
icon_yes
tiipeo
Message par popx Sam 03 Sep 2016, 10:02
Plus besoin de Power Commander oui et non. Ca dépend de la configuration de chacun. Théoriquement le boitier ED gère pour une config Europe soit cornet gros diamètre filtre à air d'origine et catalyseur en place. Si il y a un changement sur cette config par exemple sup cata, ou ligne complete et filtre racing le boitier ED va toujours réussir à pallier mais la moto tournera pauvre.
Donc une cartographie sur mesure s'impose. Passage au banc... et comme tu le disais Tom c'est plus le même tarif et c'est normal il y a plus de boulot. Mais cette solution de cartographie sur mesure intégré dans le boitier d'origine à l'avantage de libérer de la place et des fils.
popx
Message par Tom Bike Sam 03 Sep 2016, 13:07
salut Tom Bike
Pour une carto sur mesure, oui il faut venir avec la bécane
Si tu m'envoie ton cdi par la poste, quand tu le recoie tu le branche et ... tu démarre, tout comme avant
Oui mais si tu achète un pcv il faudra aussi le faire régler sur banc, à moins d'acheter un autotune, dans tous les cas ce sera plus onéreux le Power commander
Tom Bike
Message par Boris-jc Sam 03 Sep 2016, 18:44
Effectivement, ce qu'on oublie souvent, c'est que le PC5 est un boitier qui nécessite bien entendu un réglage précis (donc via un passage sur le banc de puissance), propre à chaque brêle, sinon le résultat peut presque être pire que sans ajustement !
Sans cette étape, l'autotune est indispensable pour s'assurer d'empêcher, ou au moins limiter les bêtises...
Boris-jc
Boris-jc
Message par tiipeo Dim 04 Sep 2016, 13:32
oki
donc je vais rester sur l'achat d'un power et d'un autotune 940193
merci pour toute ces precisions
bye1
tiipeo
Message par Tom Bike Lun 05 Sep 2016, 10:40
Pour le coup je comprend pas pourquoi ton choix se porte sur un power commander ?
Tom Bike
Message par tiipeo Lun 05 Sep 2016, 18:31
mon choix ce porte sur le power
parce que je pense qu'il n'existe rien d'autre  a mettre si je veux regler ma becane correctement non ??
tiipeo
Message par Tom Bike Lun 05 Sep 2016, 20:15
Si la régler sur le calculateur d'origine avec une cartographie sur mesure
Tom Bike
Message par tiipeo Lun 05 Sep 2016, 20:53
oui mais pour  cela faut que je tamene la becane mais ca fais trop loin  affraid
tiipeo
Message par Boris-jc Lun 05 Sep 2016, 21:54
...C'est pourtant sympa, Chateauroux icon_mrgreen ...
Moi, je dis ça vaut le coup... Je dis ça,...
Boris-jc
Boris-jc
Message par Tom Bike Ven 09 Sep 2016, 07:29
tiipeo a écrit:oui mais pour  cela faut que je tamene la becane mais ca fais trop loin  affraid
Quelle est ta configuration exacte ?
Tom Bike
Message par tiipeo Ven 09 Sep 2016, 10:15
salut tom bike
systeme pair bouché ( ralenti stable sans la chicane )
decata nikko racing
filtre a air bmc
silencieux arrow thunder sans chicane  ( ca posera pas de probleme si je la remet un jour pour la configue )
et forcement les cornets
tiipeo
Message par Tom Bike Dim 11 Sep 2016, 11:34
tiipeo a écrit:salut tom bike
decata nikko racing
filtre a air bmc
Contacte moi via xxxxxxxx, j'ai une solution pour toi, je n'ai pas accès au mp sur le forum
Tom Bike
Message par Boris-jc Dim 11 Sep 2016, 19:43
Trop fort cheers
Boris-jc
Boris-jc
