Aide conception passage de roue maison
Salut !
Alors avant toute chose je précise que j'ai utilisé la fonction recherche et je me suis coltiné des centaines de pages du forum. Donc si je pose la question c'est que je sais que la réponse n'a pas déjà été apportée
Voilà, j'ai vu les différentes sortes de PDR proposés sur notre CB1000R, et j'aime le côté simple et dépouillé du Honda ou de celui de chez 2@4 en carbone.
Les deux sont en deux parties (si je dis pas de bêtises) et fixés essentiellement avec du double face. Mais que ce soit le prix, ou le délai, ça me frustre un peu.
L'idée serait de le fabriquer moi même soit en métal recoupé et peint, soit en composite. Mais dans les deux cas il faudrait un "patron", un modèle d'un de ces deux PDR.
Si c'est faisable et pas trop chaud, je pourrais faire un tuto et le mettre à dispo sur le forum.
Est ce que quelqu'un, qui possède un de ces deux modèles, pourrait me faire un schéma avec les cotes de ces passages de roue?
D'avance merci de votre aide!
Manu
Manu
D@rwin
Re: Aide conception passage de roue maison
sacré challenge mais de bonne intention
bon courage en tout cas
Merci Hornetjeje, j'espère que ça pourra aboutir et je serai content alors de vous le proposer à la critique
D@rwin
tu ne peut pas prendre tes cotes directement sur ton cb une foi le support de plaque enlevé tu as tes dimentions !!!
Certes, Soub, c'est juste que je voulais commencer à y réfléchir avant d'aller chercher ma belle et de commencer à démonter des trucs dessus!
D@rwin
ok sur le pdr [email=2@4]2@4[/email] tu as 6 trous pour mettre des vis de fixation sur la grande partie en plus du double face
Merci Blackperle, tu pourrais me faire un petit plan avec les dimensions?
Merci Bcp de contribuer ainsi au projet!
Manu
Manu
D@rwin
Je veux bien le faire, faudra un peu de temps.
Il sera bien que tu réalises d'abord un chablon en carton pr le présenter sur la bête.
Blackperle- cb1000
» démontage et remontage passage de roue d'origine, besoin d'aide
» fabrication maison tourne roue
» passage de roue
» Passage de Roue
» passage de roue
» Passage de Roue
