35 €
sonde O2
sonde O2 Empty sonde O2
Message par dudule Jeu 30 Avr 2015, 08:38
Il me vient une question, après avoir longuement parcouru le fofo je ne suis pas sur d avoir compris.
Comme je l'ai dit dans ma présentation on m à volé mon silencieux devil nh,
J avais constaté une légère odeur d essence par moment, faudrait il que je commande un shunt lambda pour éviter ça?
C'est  une ligne décata Devil complète, ralenti parfois instable,surtout après un redémarrage à chaud.
Je vais tout remonter mardi prochain, donc j ai encore le temps de commander.
Votre avis et vos expérience me serai précieuse.
dudule
sonde O2 Empty Re: sonde O2
Message par Soub Jeu 30 Avr 2015, 11:43
tu es en full Question
as tu un boitier menjet ou pc5 Question
Message par dudule Ven 01 Mai 2015, 17:23
Non je suis pas en full et pas de boîtier
Personne ne peut me donner son avis ?
dudule
Message par dudule Lun 04 Mai 2015, 12:22
dudule
Message par Soub Lun 04 Mai 2015, 16:20
pour essayer tu peux débrancher ta sonde avant d acheter un shunt tu auras juste un témoin code erreur sur le tebleau de bord mais rien d alarmant ca te permet de tester pour voir si ca viens de ca ou pas ton odeur d essence
Message par Maxou Lun 04 Mai 2015, 17:20
Ralenti instable c'est du au système PAIR il y a un topic dessus, par contre l'odeur d'essence bizarre ...
Message par dudule Lun 04 Mai 2015, 20:37
oui c une odeur qui disparait assez rapidement.Je vais essayer de débrancher la sonde et je vous tiens au jus.
Merci beaucoup.
dudule
Message par Maxou Mar 05 Mai 2015, 10:51
Tiens au lieu de faire ton test, fait ça !
Message par Boris-jc Mar 05 Mai 2015, 23:08
Excellent, simple & clair.
Merci Maxou !
Boris-jc
Boris-jc
Message par dudule Mer 06 Mai 2015, 10:15
J ai confié la cb à un ami équipé d'un multimetre et il me confirme la sonde est OK, (merci Maxou pour la vidéo claire et concise)en revanche lorsque elle est débranchée le ralenti n oscille plus.Surtout à chaud,voyant allumé sur le compteur,je pense je vais lui demander de mettre une résistance,330 ohms il me semble que j ai lu ça sur le fofo.Merci.
Certains l' on fait,souvent avec un PC5 d'ailleurs.
Dans le même temps hier après midi j'ai réinstallé mon silencieux DEVIL MASTER que l'on m'avait volé il y a quinze jours.............
J'ai enfin pu rouler............
dudule
Message par olivertoy Lun 27 Juin 2016, 12:00
Comment se fait l'étanchéité de la sonde lambda avec la boite à catalyseur ? Joint, pâte ou autre ?
Merci d'avance de vos réponses
