599 €
Eclairage Xenon défaillant
+7
spider566
Benclsn
flymann
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Eclairage Xenon défaillant - Page 2 Empty Re: Eclairage Xenon défaillant
Message par cb1000r46 Dim 24 Aoû 2014, 21:38
oui, mais par contre pas sur que tu ne vois la difference sur route!! c'est plus pour la tenue dans le temps et en fonction de ton alimentation !!
cb1000r46
Message par TriNkiLL Zer06 Dim 24 Aoû 2014, 21:43
Jais eu 35 et 55 ..... bein ça ne change pas grand chose , ça vaut pas le coup de changé .
Par contre prend une ampoule en 4500 tu verra la diff , ça sera beaucoup plus blanc .
Message par marpa Dim 24 Aoû 2014, 22:33
une question du coup:
le trop blanc peut-il poser problème en cas de pluie ou de brume voire de brouillard?
Message par Diese Dim 24 Aoû 2014, 22:37
Moi qui cherche un xénon, ce post tombe à point nommé  Laughing
Je voulais partir sur du 55W mais finalement je vais prendre du 35 en provenance de France Xénon puisqu'ils garantissent le ballast à vie et ils ne font pas de 55... pour la couleur j'hésite entre 4300 et 6000
Diese
Diese
Message par spider566 Dim 24 Aoû 2014, 22:45
TriNkiLL Zer06 a écrit:Jais eu 35 et 55 ..... bein ça ne change pas grand chose , ça vaut pas le coup de changé .
Ok super je vais changer que l'ampoule.
Donc le 4500 éclaire plus que le 10000 car les 4500 est blanc ?
Sachant que mon optique est fumé. Il en faut un puissant.
spider566
spider566
Message par TriNkiLL Zer06 Dim 24 Aoû 2014, 23:08
marpa a écrit:une question du coup:
Perso RAS
Diese a écrit:Moi qui cherche un xénon, ce post tombe à point nommé  Laughing
4300 blanc pure
6000 legerement bleuté
Carrément !!!! depassé 6000 ca sert a rien , on perd en luminosité
Message par spider566 Dim 24 Aoû 2014, 23:13
Merci TriNkiLL je prend du 6000 alors.
spider566
spider566
Message par Origine4 Dim 24 Aoû 2014, 23:13
Personne j ai du 5000k et la couleur est juste parfaite !!
Je te conseil plutôt du 35w qui évite la chauffe du faisceau et qui est largement suffisant ! Wink
Message par TriNkiLL Zer06 Dim 24 Aoû 2014, 23:24
Origine4 a écrit:Personne j ai du 5000k et la couleur est juste parfaite !!
5000 ou 4500 c est kif kif , mais je preferd le 4500 ou 4300 qui et encore plud blanc .
L halogene du CB pompe du 55w donc en théorie pas de probleme pour le faisceau si le balast et en 55w .
Le 35 et suffisant c est claire Wink
Message par cb1000r46 Lun 25 Aoû 2014, 07:26
la lumiere du jour est de 4300 kelvin environ !! le 6000 commence gentilement a partir sur le bleu !! le 8000 est trop bleu violet, pas top a la conduite!!
sur voiture, j'ai eu du 8000k, j'en veux plus, la j'ai du 6000, c'est pas mal mais je pense que 4500 ou 5000k devrai etre mieux . si je grille une ampoule, je testerais le 4500 !!
pour la mob , je vais prendre direct une 4500 k aussi !!
cb1000r46
cb1000r46
Message par spider566 Lun 25 Aoû 2014, 13:19
Ampoule 35w et 6000k acheté sur ebay. 5,32€ fdi.
spider566
spider566
Message par flymann Mer 03 Sep 2014, 17:59
Bon et bien fin de mes péripéties, j'ai trouvé d'où venait la panne récurrente, enfin je pense.
D'une part j'ai déplacé ma cosse négative directement sur la masse batterie, mais j'ai surtout découvert un beau faux contact sur le fusible qui vient sur le fil positif.
J'en ai profité pour déplacer le ballast sous la selle passager avec une rallonge. Le montage est enfin "propre".
Prochaine modif', passage au lenticulaire D2S... Si le cœur m'en dit Wink
flymann
flymann
Message par spider566 Mer 03 Sep 2014, 20:06
C'est quoi le lenticulaire D2S ?
spider566
spider566
Message par FoxEagle Mar 30 Sep 2014, 11:25
Je rencontre le meme probleme.
Lors d'une virée nocturne sur une route abîmée avec de nombreux trous, cassis... mon xénon se coupait à chaque franchissement.
Cela m'a tout de suite fait penser à un faux contact... effectivement il y en avait bien un. Puis comme @ flymann.. je pense que j'ai un faux contact au niveau du boitier fusible du xénon. Des que je le touche... le xénon se coupe.
Faut il démonter le boitier?
merci pour vos aides
Message par flymann Mar 30 Sep 2014, 18:35
spider566 a écrit:C'est quoi le lenticulaire D2S ?
Regarde dans les tutoriels sur le xenon, tu places un lenticulaire à l'intérieur du phare, et tu remplace l'ampoule H4 par une format D2S, le culot est différent et le système code/phare est sur le lenticulaire directement, plus sur l'ampoule. Les résultats ont l'air vraiment sympa Smile
FoxEagle a écrit:Je rencontre le meme probleme.
Je pense que le remplacement du boitier fusible est le plus efficace, après il faut voir d'où ça vient, peut être qu'une soudure peut éviter le problème.
De mon côté c'était la cosse du fusible qui ne retenait pas bien le fusible, et qui de temps à autre ne faisait pas bien contact. Pour plus de sécurité je l'ai remplacé par un boîtier de meilleure qualité.
flymann
flymann
Message par marpa Mar 30 Sep 2014, 20:38
Dans mon cas, beaucoup de routes de campagne qui sautent un max.
Et je pète des ampoules... autant qu'un curé peut en bénir. Mad
Et c'est bien l'ampoule qui lâche, pas de faux contact.
J'ai pas trouvé de solution.
Si quelqu'un en a une, chui preneur!
Jo
Message par FoxEagle Mar 30 Sep 2014, 20:51
Merci pour ta rep fly man.
J'ai tout démonté effectivement ma cosse positive au niveau du boîtier fusible a pas mal de jeu.
Donc j'ai mis de l'aluminium pour maintenir la cosse en place
Message par Origine4 Mar 30 Sep 2014, 21:25
Fais gaff que l aluminium ne joue pas le rôle de fusible parce que sinon tu grille ton ballast direct :s
Pour les ampoules c est bizarre quand même quelle pète a chaque fois parce qu'elle est quand même bien tenu dans l optique ...
