jeu dans l'étrier arrière
KIKOO95
bonjour a vous !
je viens vers vous car en nettoyant la belle je me suis aperçu que mon étrier a du jeu je peu le bouger de gauche a droite comme vous pourrez le voir dans la vidéo.
je voulais savoir si sur vos motos c est la même chose ou si je me retrouve avec un gros bléme a gérer ...
j'attend vos reponse
https://youtu.be/S6ishdqRTU0
merci d'avance
merci d'avance
Re: jeu dans l'étrier arrière
Slt origine4 regarde si ta les vise de fixation sont en place ou pas sir l étrier je crois qu' il en a 2 ou meme regarde si t est paquette pour voir si il y en pas une qui et tombée
KIKOO95- cb50
Je viens de regarder J ai bien mes deux plaquettes et toutes les vis sont présentes
aucun jeu chez moi !!!! je crois que tu est bon pour un démontage pour voir ce qui se passe
je pense pas que ca vienne de ton etrier ou plaquette
Bon bas sa sent pas bon alors ... J espère que je vais pas me retrouver avec un bras oscillant à changer
un bras oscillant
c est peut etre juste un resserrage du moyeu ou de l axe
Bas c est bizarre parce que le guide qui est au niveau du bras oscillant je trouve qu'il bouge pas mal. Donc J espère juste que l emplacement du guide n est pas mort parce que j'ai vu sur la Rt qu il se change se petit guide
On dirait que quelqu un sur le fofo c est déjà poser la même question ^^
https://www.cb1000r.org/t17148-jeu-etrier-de-frein-arriere
D après le honda à côté de chez moi ... c est normal.
Je vais surment y passer si j ai le temps mardi soir
en effet mais moi je te dit j ai aucun jeu après attend peut etre d autre avis pour voir
ou alors c est moi qui a un probléme
Origine4 a écrit:Pas très rassurante cette histoire ^^
c est claire oui
j'ai aussi un petit jeu et ca m'inquiète pas du tout, j'ai acheté le cb neuf et ca le fait depuis le début donc pour moi c'est normal.
après je peu me tromper...
cbzh1000r- cb50
le jeu dans le sens de la rotation c'est normal, c'est un étrier flottant d'après ce que j'ai compris
cbzh1000r- cb50
Je Vien de regarder le mien pas de jeux par contre j ai vu une vidéo sur YouTube sur une vfr abs le mec parle d une vise qui tien l acse de l étrier qui empêche la sortie des plaquette ptre que sa va te servir
KIKOO95- cb50
A ouai J avais oublier se petit détail ^^ moi J ai pas d ABS
Et en effet il se peut que les moto avec ABS ne doivent avoir aucun jeu sur les étriers
Regarde la vidéo sir YouTube tape changement de plaquette sur vfr sur YouTube la vidéo dur 13.mn un peux pré sa peux te servir désoler je peux pas te maître le lien le vfr et gris et ses en français lol et ses bien détaillé
KIKOO95- cb50
une chose est certaine, le freinage combiné C-BS est complexe.
il y a une histoire d'étriers flottant qui en se déplacant dans le sens de rotaion actionnent un capteur qui permet de faire freiner l'autre coté (avant ou arriere) .
c'est ce que j'ai compris en tout cas
si quelqu'un s'y connais très bien, je suis preneur d'infos
cbzh1000r- cb50
Slt cbzh regarde la vidéo sur YouTube sur le vfr le mec explique bien l étrier arrière
KIKOO95- cb50
Alors trouver du coment et pour quoi l étrier bouge ??? Moi je donne ma langue chat lol
KIKOO95- cb50
Je pense que c'est juste une histoire de fixation de la platine ou est fixé l'étrier.
Après est ce que ce jeu à un rôle important.. ???
cbzh1000r- cb50
» cligno dans bloc feu arrière
» feu arrière a led?
» feu arriere
» Problème feu arrière
» Les problèmes de jeunesse et rappel du CB1000R Recap P1
» feu arriere
