+147
Dioxyd
DILA9185
SD_Voyez
gt92
yann83120
titoineu
CB57
Spacelex
ninodelpic
Reli1
cbzh1000r
corrado
spider566
Kentin
surfer75
daTANK
Dragan116
drikcé17
nikolo33
nexi
katagena
PhilNice
die91
nonosgaz
Kindarena
vanack
Siro
luludo
totorcb1000r
Sword82000
Teva
Pielsi91
Bandit85
rickorn
PatateMan
steft73
Yak
corsignon
touyard
Anth81
newcos
Tibo
rocketman
rat-bit
modeH1 ;-)
Napotw
maxtal
xenon_addicted
le chacal
speedoux
JPM
CARTYX
nebucade
bess95
nico2b
123-dam
Garg24
fpat
razhell
MR38
sauveur.13
djtitou
Um@x59
CyriL 38
jackattack
RevengeR
seboulle
spootnik
pascal965
yamphilippe
tintin63
Gw1
Will07
YéYé
ediser
Francky
guigui60
Benclsn
frel's
didje
vortex
keulkeul
benguit
wil4linux
McFly
Gsx-R
sebastien
olive91
master103
MoAtIb
alebec
will83
PIERROT
tony
williams4465
Philnet
zman13013
alex83
Bertrand
dam'$
David974
émile R
teamkiller
palito
nono1590
DENNYS 39
151 participants
Page 33 sur 38
Page 33 sur 38 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 38
Re: Montage cornets full et power commander III
Montage des carnets super facile grâce à ce tuto Merci
Reli1- cb100
Cool aurel tu vois pas si sorcier si on veux on peux! Un fois que tu auras monte mon autotune tu ne reconnaîtras plus ta mob!
stev56- cb1000
c'est vrai que c'est un super tuto bien détaillé....
cornet + Power commander 5 + Auto tune = un Max de bonheur.
Merci Corrado pour ton aide. Les réglages sont en cours.
spider566- cb50
bonjour,
J'hésite aussi à passer mon cb en full avec cornet + pc5, mais je souhaite savoir si on peut dissimuler un peu le pc5 quelque part ...
Le laisser sous la laisse à l'arrière me gêne un peu.
Comment avez-vous fait ?
ninodelpic- cb50
Tu peu le mettre devant la batterie sous la selle conducteur. Ma police ne peut donc pas t obliger ( sauf grosse procedures qu ils font jamais ... ) de l ouvrir il faut avoir des outils pour le faire.
Bonsoir,REMY33 a écrit:pour le prix je sais pas car j'ai jamais monter de pc5 mais les pro te repondront
sinon j'aurais envi de te dire de metre juste un filtre (70e) et les cornet full (50e) et deja sa envoi pas mal ,apres si tu cherche vraiment a t'allonger les bras tu mais un pignon sortie de boite en 15 mais bon le cb tire deja tres cour donc apres tu a plus l'impression de conduire un 600 qui hurle qu'un 1000
J'ai config suivante, CDI france, décata et pot arrow ( avec la chicane coupée a la moitier pour un meilleur son), la question est : est ce que si je met un filtre et les cornets full ça le fait ?? comme dit REMY33, est ce que la moto va tourner "rond", ou est ce que le PC 5 est obligatoire ?
Si y'a besoin d'un PC 5? qui connait un spécialiste avec banc du coté de la Normandie (Rouen-Caen), pour me régler tout ça aux ptits oignons ?
Merci de vos éclairages
olivertoy- cb50
TriNkiLL Zer06 a écrit:Loulou27 a écrit:C'est fait pour moi, quel galere avec le deuxieme collier monté a l'envers et inaccessible de l'autre coté a cause du cable d'accelerateur .
Operation reussit, sauf, que j'avais 2 vis en trop ......
Et en remettant mes caches lateraux, mon embout btr est tombé dans le merdier autour du moteur, j'ai cru que l'allais tout péter .
J'ai tout redemonté pour retrouver l'embout, que j'ai n'ai nul part , et pour remettre les vis .
Mais l'embout BTR , impossible de le trouver, ça me gonfle, tant pis , on verra bien , ça se trouve, je vais le retrouver dans le garage ....
Généralement c est dessous le démarreur , jais acheté un doigt aimanté Facom pour ce genre de galère .
Pour le colier quifaitchier faut pas démonté coté rampe mais coté moteur , ca sort tout seul et au remontage faut tourné ce colier .
ça va faire au moins 6-7 fois que je regarde la 1erpage pour me convaincre ou non de faire la modif moi m^me et en regardant sur la moto y'a 2 colliers par rampe.
Pour les colliers, il faut desserrer les 4 colliers coté moteur et pas les 4 coté rampe, c'est bien ça ?
olivertoy- cb50
vivi, c'est bien ça...Mais pas de panique! Lances toi, c'est pas sorcier! ça se fait en 6 ou 7 heures!
stev56- cb1000
stev56 a écrit:vivi, c'est bien ça...Mais pas de panique! Lances toi, c'est pas sorcier! ça se fait en 6 ou 7 heures!
6-7 h , il faut compter une journée quoi !! si tout se passe bien, étant disons "débutant" en mécanique au moindre ptit soucis, le temps défile !! pour finir !!
olivertoy- cb50
Non je plaisantais oliver
En trois ou quatre heures avec une pause bignouse de temps en temps, ça l'a fait trankilou,et sans se blesser
stev56- cb1000
Ouai J ai mis 4h franchement y a des moments où c est la misère ( au moment de déboiter la boîte à air et la remettre ) mais sa se fais bien ... et le résultat est juste ... magique !!
salut, coté boite il me semble.
Sinon tu cales un tournevis à droite de la boite, il y a une butée. Tu t'en sers comme appuie pour faire levier. Un peu de wd40 ne peux pas faire de mal non plus, pour que ca glisse.
Tu as ben desserré tous les colliers?
stev56- cb1000
Euh c'est pas plutôt coté moteur qu'il faut desserrer les 4 colliers ??
Bon moi perso je n'ai pas fait la manip, faudrait que ceux qui l'on fait nous éclaires un peu.
olivertoy- cb50
Le coup du tournevis pour faire levier a fonctionné!!! Merci pour vos conseils, ça m'a sorti de la galère! Avec cette méthode la boite vient toute seule.
Je confirme ce que j'ai pu lire dans le thread, il faut être patient, zen et méthodique. Perso pour ne perdre aucune vis et surtout pour me rappeler où elles vont, je démonte l'objet en question et je remets les vis en place en attendant la remonte.
Pour ma part, Pot Akra + décata Filtre DNA et Cornets montés. Reste le PC5 et les plaques anti-PSR. Après ça je passe chez Gentlemen Riders et gaz!
Spacelex
un petit tour par la case présentation serait la bienvenue avant de répondre au sujet du forum en te remerciant par avance
( on dit toujours bonjour c'est une base de respect en France )
hornetjeje a écrit:un petit tour par la case présentation serait la bienvenue avant de répondre au sujet du forum en te remerciant par avance
+1 avec jéjé que fait la police ...
Merci pour ce tuto et à toutes les petites astuces surtout pour déboîter cette satanée boite à air ou j ai commencé à désespérer car elle ne sortait pas du tout et en fouillant un peu dans le tuto je tombe sur la page 26 ou TriNKiLL montre ou il faut faire levier et en 2 seconde c'était fait alors à tous ceux qui hésitent encore je peux que dire c'est largement faisable et ça vaut vraiment le coup.
CB57
» Power Commander 3 + cornets full + Flitre à Air OCCASION : votre avis?
» Cornets Full + Power commander + map perso chez bike colors racing.
» astuce montage cornets full svp?
» banc de puissance pour montage power commander
Page 33 sur 38
