+147
Dioxyd
DILA9185
SD_Voyez
gt92
yann83120
titoineu
CB57
Spacelex
ninodelpic
Reli1
cbzh1000r
corrado
spider566
Kentin
surfer75
daTANK
Dragan116
drikcé17
nikolo33
nexi
katagena
PhilNice
die91
nonosgaz
Kindarena
vanack
Siro
luludo
totorcb1000r
Sword82000
Teva
Pielsi91
Bandit85
rickorn
PatateMan
steft73
Yak
corsignon
touyard
Anth81
newcos
Tibo
rocketman
rat-bit
modeH1 ;-)
Napotw
maxtal
xenon_addicted
le chacal
speedoux
JPM
CARTYX
nebucade
bess95
nico2b
123-dam
Garg24
fpat
razhell
MR38
sauveur.13
djtitou
Um@x59
CyriL 38
jackattack
RevengeR
seboulle
spootnik
pascal965
yamphilippe
tintin63
Gw1
Will07
YéYé
ediser
Francky
guigui60
Benclsn
frel's
didje
vortex
keulkeul
benguit
wil4linux
McFly
Gsx-R
sebastien
olive91
master103
MoAtIb
alebec
will83
PIERROT
tony
williams4465
Philnet
zman13013
alex83
Bertrand
dam'$
David974
émile R
teamkiller
palito
nono1590
DENNYS 39
151 participants
Page 9 sur 38
Page 9 sur 38 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 23 ... 38
Re: Montage cornets full et power commander III
Ah je voyais pas le PC5 a ce prix
Normalement pas de soucis entre la Belgique et la France au niveau livraison, mes cornets sont arrivés sans problème de chez nos amis belges
Tribute2U- cb1000
enfin je viens de voir sur le forum que le dit vendeur belge n'est pas des plus fiables
keulkeul
keulkeul a écrit:enfin je viens de voir sur le forum que le dit vendeur belge n'est pas des plus fiables
bah perso pour mon gipro je vais aller l'acheter chez PS performance mais comme ya des soucis de liv sur certain je vais aller faire un tour direct en belgique ca sera plus fiable
Thanthor- cb100
bonjour tt le monde,je suis le ptit nouveau!j'ai pu voir sur le site de power commander qu'ils fabriquaient depuis peu la version V et que l'on pouvait y ajouter l' "Autotune " qui permet le contrôle et l'intégration de l'analyse des gaz d'échappement avec la modification immédiate du débit des injecteurs.
ma question du coup: est ce qu'a votre avis cela nous affranchis de choisir une map?car sur le site du fabricant lorsqu'on tappe cb 1000r (version 2009) aucune map ne s'affiche. qu'en pensez vous? merci.
vortex
Les maps pour le PCV ne doivent pas encore être prête pour la CB1
Tribute2U- cb1000
question d'un néophite:
Avec les cornets full, faut il obligatoirement monté un power commander ou autre en plus? les cornets seuls ne suffisent ils pas?
didje
didje a écrit:question d'un néophite:
Pour répondre en partie à ta question, il est plus que préférable de monter un power commander , une fois les cornets installés pour réajuster le mélange air/essence car les cornets seuls àpauvrissent le mélange et peuvent donc étre dangereux pour la durée de vie de ton moteur ! Deplus avec une carto adaptée et perso, tu tirera tout les cv de ton moteur
alex vtec- cb100
ok merci...
-ou puis je trouver une carto adapté?
-est ce que celle qui est déja installé dans le power commader suffit?
-quelle sociétée est spécialisé dans le domaine pour ce type de réglage?
didje
Des maps sont dispos sur le site de powercommander mais ne sont que "générique".didje a écrit:ok merci...
Le PC n'est pas unstallé avec une map par défaut, c'est à toi de mettre la plus adapté à ta config'.
Les société spécialisés sont dispos toujours sur le site de power commander : ICI
Compte a peu près 250€ pour une map perso mais le jeu en vaut la chandelle (vécu inside )
Tribute2U- cb1000
il y a aussi un post sur le fofo !
http://cb1000r.motards.net/entretiens-et-mecanique-f6/liste-de-maps-pour-le-power-commander-3-t1230.htm?highlight=maps
A quoi sert cette fameuse sonde o2 ? et est elle obligatoire quand on garde le cataliseur? et ou se place elle?
Merci ...
Merci ...
didje
La sonde O2 sert à rester dans les normes antipolution.didje a écrit:A quoi sert cette fameuse sonde o2 ?
le CDI adapte donc l'injection en fonction de cette sonde.
La sonde O2 n'interviendrait qu'au dessous de 5000t !
Il est indispensable de figer (avec la fameuse résistance ou annulateur de sonde) cette valeur avec un PC3 car le PC3 corrige la valeur du CDI pour en faire une valeur optimale .
Si la sonde O2 est présente avec un PC3, le moteur risque de mal fonctionner ou de moins bien fonctionner car la correction effectuée par le PC3 sera faussée par la valeur changeante de cette sonde..
Pour son obligation avec cata, j'en sais trop rien.. dans mon cas, j'ai esquivée la question comme le cata !
est-ce quelqu'un pourrait me scanner la notice du PCIII au niveau des branchement des prises pour ne pas me tromper de cylindre et voir ou est le capteur de position papillon??
car j'ai acheté un PC3 d'occaz mais le gars n'avait plus la notice..
ciao fab
ciao fab
Southblade- cb500
@DENNYS 39: bravo !
Par contre je ne vois rien sur ton tuto qui indique le montage de la sonde O2 ? (d'ailleurs elle remplace celle d'origine? enfin si il y en a une? elle se situe ou?)
et ou trouve t on cette sonde?
MERCI
...désolé pour mon ignorance...
MERCI
didje
[quote="Southblade"]est-ce quelqu'un pourrait me scanner la notice du PCIII au niveau des branchement des prises pour ne pas me tromper de cylindre et voir ou est le capteur de position papillon??
merci ;)http://imageshack.us/
tien deja pour les branchements
olive91- cb50
[quote="olive91"]
Southblade a écrit:est-ce quelqu'un pourrait me scanner la notice du PCIII au niveau des branchement des prises pour ne pas me tromper de cylindre et voir ou est le capteur de position papillon??
Southblade- cb500
merci de la part d un ami!
manque plus qu a lui trouver un pc3!
frel's
Bon je viens de tout imprimer car samedi je me lance
Merci de ne pas sortir ce jour la et d'etre sur le fofo car je risque d'avoir beucoup de question
bonne chance a toi et pas mal de patience moi j'ai mis une demi journée en ne connaissant pas trop et en prenant mon temps
olive91- cb50
là où faut pas se décourager et persévérer... c'est quand tu voudras déboiter la boite à air
le reste se fait très bien avec ce tuto
ciao fab
ciao fab
Southblade- cb500
Oui, je confirme, au début, on y crois pas , puis en forçant vraiment fort, ca commence à bouger... puis sortir :oSouthblade a écrit:là où faut pas se décourager et persévérer... c'est quand tu voudras déboiter la boite à air
oui la boite a air qu' elle galère j'ai failli abandonner a la boite a air
olive91- cb50
Black Betterave a écrit:Bon je viens de tout imprimer car samedi je me lance
Tu vas t'en sortir BB No malaise
surtout dessere les coliers des pipes d'admission du cote du bloc moteur et pas de la boite a air,crois moi que c'est très facile
C'est fait ........... Merci pour le tuto mais je me suis quand même un peu prix la tête car j'ai tout le système ABS au milieu
» Power Commander 3 + cornets full + Flitre à Air OCCASION : votre avis?
» Cornets Full + Power commander + map perso chez bike colors racing.
» astuce montage cornets full svp?
» banc de puissance pour montage power commander
Page 9 sur 38
