PROBLEME moto qui bouge pas mal sur l'angle
rizo
salut, bon voila 3 semaine que j'ai ma brele donc je commence a ouvrir un peu mais je la trouve pas tres stable sur l'angle , j'essaye different reglage mais je galere un peu
elle me rapelle mon 1200 bandit qui se tordait dans tous les sans en mode arsouille ,donc j'aurais voulu savoir si ils y en a qui on eu la meme sensation et se qu'il on fais
je vais changer le pneu ar car il est limite mais j'ai plus l'impression que s'est vraiment le monobras ou le reglage de l'amorto qui merde
pour info je fais 75 kilos et la moto a 30000kms ,l'ammorto et pas mort quand meme ??
REMY33- cb100
Re: PROBLEME moto qui bouge pas mal sur l'angle
un pneu usé rend la moto instable sur l'angle.
mon roadsmart 2 etait un peu fatigué et me la fait comprendre sur l'angle quelque mini glissade comme info.
le genre d'info qui te dit "balle neuve"
ca vient surement de la
rizo- cb50
+1 si pneu fatigué, (pression vérifiée ? ) ensuite si pas de mieux Verifie tes réglages de suspat réglage origine ? , y a eu retouche des réglages ?
L'ancien proprio a touché, duo , corpulence différente etc.. , fuite fourche, et amorto AR a regarder
merlin56- cb1000
j'espere que c'est le pneu , j'ai remis les reglage origine pour les suspat ,pas vraiment de changement ,j'ai durcis un peu (amorto 5em crans +1/4 de tour et fourche 9 tours +1/2 tours ) sa me parait un peu mieu mais je retrouve pas le feeling du z1000
la fourche a etait vidanger pour l'achat ,le mec m'a donner un pilot road 3 car sur la moto il avait monter un pneu de recup super tendre qui a tourné sur piste (bouloche sur 2cm ,mais il n'y en a plus que sur 5mm ) c'est justement ses 5 dernier mm qui me font ch...
je me dit que le pneu a peu etre trop eu de changement de temperature et que la carcasse et deformée ??
je vais le changer pour ce week ,il annonce super beau ,faut absolument que je finisse ma bande de peur
pour la pression j'ai mis 2.6 ar et 2.4 av ,ca me parait pas mal ,quant je l'ai acheter il y avait 3 a l'ar mais je trouver que le cul chasser un peu (toujours sur l'angle en accel) ,plus de couple que le z ,y'a pas photo
REMY33- cb100
Changes ton pneu et tu verras Car la cb est bien plus agile qu'un Z et une fois sur l'angle elle est très saine, normalement...
stev56- cb1000
Essaie voir de baisser un peu la pression de ton pneu arrière les miens (sportsmart2 ) c'est 1,9 ar et 2,1 av sur piste et + 0,3 bar sur route.
Dragan116- cb50
Dragan116 a écrit:Essaie voir de baisser un peu la pression de ton pneu arrière les miens (sportsmart2 ) c'est 1,9 ar et 2,1 av sur piste et + 0,3 bar sur route.
j'ai aussi des pertes d'adhérence (inexplicables) de l'avant depuis quelques jours, fourche: precharge+2t détente et compression+1t ; amortisseur position 6 et +0.5 en détente. pression 2.5av et 2.9ar avec des sportsmart2 aussi.
ca pourrais bien venir des pneus étant donné qu'il fait bien chaud depuis ces quelques jours.....
je teste 2.2av 2.5ar demain...
par contre Dragan116, 1.9ar pour 2.9ar préconisé, ca fait pas beaucoup non ?
cbzh1000r- cb50
Il parlait de la piste à 1.9 en rajoutant 0.3 pour la route, ce qui 2.2 donc pas beaucoup quand même!
marpa- cb100
bon j'ai changé mon pneu pour un pilot road 3 et j'ai retrouvé un tres bon feeling
j'etait deja a fond michelin mais je suis toujours aussi surpris de c'est pneus
pour ma conduite y'a pas photo sa change la moto sur l'angle ,plus aucune glisse meme a petite vitesse maintenant c'est la roue avant qui cherche la route voir qui leve en sortie ,bref vive michelin
REMY33- cb100
» Probleme de livraison avec ultimate moto
» Aider svp problème moto s engorgé partir de 7000tr/min
» Probléme démarrage , moto qui cale tout de suite , pb reconnaissance de clé ?
» Problème de clé...
» alternateur bobine etc
