Probléme démarrage , moto qui cale tout de suite , pb reconnaissance de clé ?
Bonjour , j'explique le soucis qui m'est arrivé tt à l'heure .
Impossible de démarrer la moto , la batterie est bonne je lance le démarreur , la moto broute et Hop cale ...
Je penche directe sur un problème de reconnaissance de ma clé avec le systéme HISS , mais comment fonctionne l'anti démarrage ???
Je pense tt de suite à ça , car la semaine dernière j'ai utilisé la batterie de ma moto pour ma tondeuse , j'ai eu un peu de mal à l'atteindre car la serrure pour le capot de selle était dure , du coup j'en avais tordu légèrement ma clé .
Voulant entretenir cette serrure , j'ai graissé un peu le tout . J'en ai profité pour graisser la serrure du neiman ( mauvaise idée à mon avis ) avec huile moteur.
Du coup mon problème de démarrage , je croyais que ça venait de ma clé tordu , j'ai pris ma clé de rechange et même symptôme .
Pensant que ça serait pt être du à la lubrification du neiman , j'ai injecté de la bombe contact électrique , j'ai revérifié les connexion batterie ( tt semblait correcte ).
Et par miracle la moto a enfin démarrer ...coïncidence ou pas ???
Bref , je suis un peu perdu , es ce vraiment une mauvaise reconnaissance de ma clé alors que sur le tableau de bord rien ne me le confirme ??
Comment fonctionne l'anti-démarrage de la moto ?
Dioxyd- cb50
Re: Probléme démarrage , moto qui cale tout de suite , pb reconnaissance de clé ?
tien voila ta réponse
http://moto.honda.fr/Mediatheque/PDF/HISS.pdf
Très utile!
docteur.
docteur.
Blackperle- cb1000
Merci pour tes infos , mais si c est un systéme radio , ce n est plus une histoire de contact avec la clé ?Soub a écrit:tien voila ta réponse
Ou alors après un démontage de batterie il y a surement une sécurité avant de pouvoir redémarrer normalement ??
Dioxyd- cb50
normalement non
Aucun contact électrique avec la clé, c'est un système du style RFID, sauf que la puce aussi possède une partie active.
D'ailleurs le "lecteur" ne se situe pas dans le neiman, mais c'est le truc rond qui l'entoure.
J'ai un peu galéré avec le HISS lors du changement du boitier d'injection par un "ED", du coup je me suis un peu penché sur la question
flymann- cb50
Bon ben c 'est bizarre ce qui m'est arrivé et je vois pas l'explication ... surtout qu’après plus aucuns soucis !!
Dioxyd- cb50
» Démarrage très difficile
» demarrage difficile à chaud
» Problème démarrage
» Problème de demarrage
» Problème de démarrage
