RENSEIGNEMENT POUR CHANGEMENT JOINT SPY
BONJOU A TOUS JE FAIS APPEL A TOUS CEUX QUI ON LA REVUE TECHNIQUE DE LA CB1000 .POUVEZ VPUS ME FAIRE PARVENIR LA PAGE OU A TOUTES LES INFOS CONCERNANT LA FOURCHE .
COMMENT CHANGER LE JOINT SPY?
QUELLE QUANTIT2 HUILE?QUEL GRADE DHUILE IL FAUT UTILISER?
JE DEMANDE TOUTES CES INFOS CAR APRES 52000 KM MON JOINT SPY COTTE GAUCHE FUIS ET JAIMERAIRE REFAIRE LETANCHEITE DES DEUX BATONS DE FOURCHE
PS SI MON MESSAGE EST NOT2 UN PEUT BIZARE MENT PAS MA FAUTE PROBLEME DE PC JECRIS MAIS JE NE VOIS PAS CE QUE JECRIS
UN GRAND MERCIE A VOUS DAVANCE
RIKO
Re: RENSEIGNEMENT POUR CHANGEMENT JOINT SPY
C'est normal, dans la barre de tache tu clickes sur basculer en mode édition... Je te scan en début d'aprem les pages concernées.
stev56- cb1000
Voilà,c'est scanné,passes moi ton mail par MP et je t'envoies ca
stev56- cb1000
stev56 a écrit:Voilà,c'est scanné,passes moi ton mail par MP et je t'envoies ca
ok MP envoyer avec mon adresses mail en tout cas merci d'avance et merci pour l'info que tu ma apporté concernant le fait qui fallait basculer en mode édition afin de voir ce que j'écrivait jattend ton mail avec impatience à bientôt
RIKO
» changement des joint de fourche
» changement carter embrayage pate a joint ou pas?
» renseignement sur changement du sélecteur de vitesse
» Bruit anormale après changement de joint spy de fourche
» recherche R_T_@ pour joint spy
